Рассуждение о надёжности двигателей 5.4L, 1-го, 2-го и 3-го поколений на Lincoln Navigator, Ford Expedition и Ford F-150
mbnn
101
Н.Новгород
Всем привет,
кто не знает - в наличии 1е и 2е поколение.
владею вторым 12 лет.
в сравнении с 1м двигатель 2-3 поколения вроде как более прокаченный и навороченный, но как реально обстоит дело:
(речь строго о блоках 5,4 у остальных может быть иная ситуация)
5,4 первого поколения различается на V16 и V32 (говорят что М32 мега крутой и живучий движек - но я его не эксплуатировал)
в любом случае даже V16 лично у меня прошел более 500 000 без обслуживания!!!! (только свечи и катушки) умер по причине того, что я протер цепью масленый насос... и то не был заклинин, авто само заехало на подъемник и дрыгло заглушили ключем.
когда я брал 2го - то именно такая мега надежность и была причиной выбора. однако жизнь сложнее и новые машины хуже и у форда та же проблема.... возможно LN2 довольно надежная машина, но в сравнении с первым поколением...... (у меня есть детали которые на FE1 в отличном состоянии (25 лет) а на LN2 (15 лет) уже давно кончились....
но мой пост не об этом.
так вот: чем принципиально отличаются движки 1 го и 2-3 поколений - ФАЗОВРАЩАТЕЛЕМ, и это самый важный момент! форд очень сильно сэкономил - он взял хороший надежный блок, и без нормальной модернизации воткнул ему другую головку, да еще и с фазером.
Что в итоге мы получили: блок с
1 коническим картером (в котором после определенного момента уровень резко падает),
2 оснащенный старым масленным насосом (с довольно ограниченной производительностью
3 у которого на самом верху стоит очень прожерливая на масло железка (фазер) на которую изначально масленая система блока и масленный насос в частности рассчитаны не были.
все это усугубляется старым уровнем Щупа масла (хозяин наивно думает, что от минимума до максимума все ОК, но это не так! при уровне масла от середины и менее насос не справляется с возросшими потреблениями и Фазеры начинают "голодать"... что приводит к пропускам зажигания дрыганью авто на определенных мощностях, провалам при разгоне и т.д.
вообще с уровнями масла в нем совсем все плохо, смотрите: картер и объем заливаемого масла примерно тот же, а заливаем мы и меряем уровень на сухую, а вот рабочих полостей - емкостей в которые попадает масло при работе двигателя больше (грамм на 250-400 за счет фазеров).
ну вот теперь и задумайтесь на каком уровне у Вас будет масло на работающем двигателе при минимуме на щупе?!? во-во и я в шоке был когда понял.
по моим личным наблюдениям насос начинает пенить масло уже на уровне середины щупа. соответтсвенно падение давления в фазерах = не верный угол зажигания/открытия клапанов = пропуски и провалы = алгоритм продувки свечей от мозгов...
ну и если пойти дальше то такая ситуация =
быстрый и повышенный износ фазеров
фазер разваливается и проскакивает цепь или еще хуже
повышенный износ распреда (они с фазером рядом)
заклинивание фазера (что при продолжении эксплуатации через 200-400 км приводит к залеганию колец, ХЗ почему, когда у меня заклинило мне написали что так будет, я не поверил и у меня так же залегли....)
можно еще немного пугалок написать, но в целом я думаю все понятно и картина ясна.
это основные и наиболее важные и существенные траблы этого движка.
что делать ? - держать масло на максимуме и при пропуске зажигания проверять уровень масла.
запомнить что середина = сухой двигатель!
да геморойно, и сам я лью +15 мм к максимуму а за минимум считаю максимум минус 10 мм (но это не рекомендовано заводом изготовителем и делаю я это на свой страх и риск хотя уже давно)
для понимания: после клина фазера у меня залегли кольца и вырос расход масла,
фазеры я поменял, а вот жер был гораздо дольше....
я их раскоксовывал, промывал форсунки клапана и все что можно... а пока это делал продолжал авто эксплуатировать и так как уровень масла постоянно и быстро менялся у меня была возможность углубленно изучить влияние уровня масла на работу двигателя (короче словами это не опишешь от тихого осеннего шелеста до дребезга и пердежа).
уже полгода рассуждаю над тем, как я раньше не дошел до этого понимания, в принципе все физика и все понятно, но .....
однако я дорого бы отдал если бы мне все это объяснили 10 лет назад ну или хотя бы пять ;)
вот потому и решил потратить время и дать другим возможность сберечь Двигатель.
что касается прочих изменений:
гидронатяжители были чугунина на прокладке с болтами - стали АБС на 3М скотче
башмаки и успокоители были сталь + клепаный фторопласт или типа него - стали АБС с приклеенным ХЗ чем
свечи были более менее стандартные - стали длинные и тонкие да еще и разваливаются (по той причине у меня стоит champion 7989 )
почти все хорошие детали с 1 го поколения движков встают на второе (рекомендую их и ставить - они надежнее)
ну и мое субъективное мнение что фазер лучше поменять каждые 150 т км (у меня он умер на 160)
хотя возможно если бы я с самого начала знал то что знаю сейчас - то он прошел бы и более..
оригинальную цепь я так же менял раз в 150.
и если кому интересно - я составил список, на ebay нашел салоны из USA которые оригинал продают и каждого в личку запросил цену комплекта с отправкой в РФ, мне собрали спец лоты которые я на ebay выкупил и имел доставку и гарантию от ebay при этом я за весь комплект (цепи, звезды, натяжители, башмаки успокоители, фазеры и соленойды фазеров, прокладки и прочее все оригинал с получением в Н.Новгороде отдал 1100 дол с доставкой)
PS ну и для тех кто верит в чудеса : мне так же очень хотелось верить что раскоксовка поможет, но.....
есть ряд НО:
1 когда кольца залегли то поршень немного болтается в блоке и набивает эллипс и пока вы мечтаете - физика делает свое дело и даже если кольца освободятся, велика вероятность потерь по эллипсу.
2 кольца залегают от нагара, их конечно можно освободить промывками, но они все равно периодически будут западать и застревать (ведь весь нагар не уберешь без механической чистки (я сам замечал что у меня на стоячей машине с запущенным двигателем то есть пятно под глушаком, то нет)
ну и о моих результатах:
расход на 5w20 стал: литр на 200 км.
после промывок, прочисток, перехода на 5w40 с добавлением присадки HI-GEAR HG2241 (залил в блок по норме, выливаю банку на канистру и добавляю в Двигатель)
расход стал литр на 400 км.
на а дальше как мерить.... танцы с бубном сократили жер в 2 раза и это круто, но литр на 400 км... ХЗ решайте сами.
берегите движки друзья!
mbnn
101
Н.Новгород
Друзья модераторы,
Вы переделали название моей темы поставив в название "рассуждения".
Думаю это не верно, создавая тему я рассчитывал что это будет ветка о движках, на которую другие пользователи, также добавят информации полезной для всех. Потому я и использовал слово "сравнение".
Понятно что сравнить можно ещё много параметров (многие из них прописные и это сделают без меня).
Сюда можно было бы написать информацию про замену фазеров на звезды или блокировку фазеров.....
Короче я хотел сделать ветку по сравнению и эксплуатации движков 5.4 2-3 поколения машин.
Сейчас название отражает иной смысл.
mbnn
101
Н.Новгород
литр на 200/400км походу это финиш
Не нужно забывать про объём блока
производитель говорит что 1200км на литре - это в пределах нормы
прошел больше 20.000
никаких проблем даже свечи довольно чистые.
Владислаv
130
Форд Экспедишн II 2005
mbnn, приветствую.
Интересно, познавательно, много нового для себя узнал, чему раньше не придавал значения .
Также хотел бы услышать мнение по написанному тексту наших мотористов с форума - тех кто на практике "щёлкает" наши движки как орешки .
корсар
392
инвалидка
Не плохая тема. Беда в том, что с новья или почти с новья владельцев на форуме крайне мало. Поэтому и машин с реальными пробегами по пальцам. Чуть позже подключусь, сейчас цейтнот, к сожалению.
МОИСЕЙ
101
Уточнение по маслонасосам, 24х клапанный ДВС имеет в базе маслонасос повышенной производительности чем у 16 и 32 клапана именно из-за наличия фазовращателей. Можно легко проверить по диаметру маслоприемной трубки, у ранних моделей 13/16 дюйма, а у 24х клапанного 15/16...
mbnn
101
Н.Новгород
интересно, а откуда инфа?
мне говорили, что они одинаковые - взаимозаменяемые
а по иным характеристикам насоса V24 у кого то есть инфа, а то может там только трубочка и различается?
PS проверил по каталогу
деталь масляный насос 3L3Z6600AA и 5L3Z-6600-AA
применяется с 2003-2004 и до 2003-2004 соотвественно
причем применение зависит от буквы в вин коде....
визуально я отличий не нашел, кроме диаметра входного отверстия для забора масла (оно возможно чуть больше) при этом выходное идентичное кмк) так что все сходиться,
думаю о производительности правильнее судить по выходному отверстию.
вероятно трубку модернизировали при переносе фильтра
https://parts.ford.com/shop/en/us/engine/other-engine-parts/pump-assy-oil-7842025-1#partMatched
https://parts.ford.com/shop/en/us/engine/other-engine-parts/pump-assy-oil-7847149-1#partMatched
тут подробная таблица применяемости
https://www.ebay.com/itm/High-Press...4c52314804a9cc1fd7087f1a9c&LH_ItemCondition=3
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
так что давайте не будем разводить тут спор между любителями ГБО и их противниками, ветка не о том
Для обсуждения ГБО есть отдельный раздел, кто хочет обсуждать ГБО =+и -, создавайте там тему.
P.s. Сообщения перенёс, создал отдельную тему в разделе про газовое оборудование.
МОИСЕЙ
101
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8305160&jsn=256 навигатор 1998-2002
Tube Inside Diameter 17.78 mm
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8305504&cc=1432928&jsn=466 навигатор 2005-2014
Tube Inside Diameter 20.32 mm
Думаешь эти крохоборы будут просто так новую трубку делать, когда другая столько лет выпускается и полно на складах?
mbnn
101
Н.Новгород
Они ещё и фильтр переносили, ХЗ с чем это связано, может смена поставщика
Но факт остаётся фактом на v24 масленный насос не справляется.
Да и столь странная модернизация больше напоминает допиливание напильником, чем грамотный расчет.
Выходное отверстие насоса, отверстие в блоке, размер фильтра и т.д. остались прежними
И реально работа двигателя существенно меняется между верхней половиной щупа и нижней
Андр 1953
v gjbc navi 00
saratov
mbnn, вечер добрый. вопрос именно так и звучит))) хотелось б ответ найти
спасибо за тему.
кто знает ответ на такой вопрос ЛинкольНави 1е и 2е поколение. движки заменяемы ?
те так- на 2 поколение возможна установка движка 1 п. т.е замена 304лс на 232 лс
речь о блоках 5,4
908
Только чисто теоретически. Путь тернист, опасен и лишен смысла. Геморный дауншифтинг
Андр 1953
v gjbc navi 00
saratov
т.Гудвин
дауншифтинг- светлое будущее.....
не только лишь все хотят быстрой езды...
вот тут разные взгляды на картинку за окном.
ссыль на похожий случай https://www.drive2.ru/l/487955015143522459/
908
Он с реста1 ставил, это тот же самый 304 движок с нюансами по навеске. 232 вместо 304 это такая боль в заднице... Почитай темы про свап, там все трудности описаны, только тебе их в обратную сторону пройти придется. Без какого-либо вразумительного смысла абсолютно. И еще не факт что гаера тебе вкусную цифирь в птс впишут. Далеко не факт...
И это здешний постоялец в прошлом, купивший у пальцатого клубня афту типа в идеале. Налюбился он с ней больше чем вдоволь, и при продаже еще раз. Сейчас охаряшки в барахле дораспродает...
Андр 1953
v gjbc navi 00
saratov
........исчерпывающе. спасибо т.Гудвин
Shadoff
Очень познавательно,спасибо. Так в сухом остатке что? Надо гнаться за рестайловым тритоном или наоборот брать дорест в случае 2 гатора?
mbnn
101
Н.Новгород
спасибо за тему.
речь о блоках 5,4
просто двикло на Двигатель - нет
но если еще часть поменять - то делали работает (на второе ставили 1й ДВС) размер гемора мне не известен
и еще на 1м 32V 300 лс
мне говорили спецы что V32 с LN1 = самый крутой ДВС из тех что обсуждаем, но я и 264 ЛС с 2002 г.в. очень доволен.
Aynar
Lincoln Navigator 2003
V32 c LN1 от V32 от LN2 отличается только одной самой серьёзной конструктивной особенностью, надписью 5w20 на масляной горловине. Именно эта надпись разделяет принципиальную надёжность этих двигателей.
Обоснование: масляный поток идёт из Bank 2 в Bank 1 последовательно (!) по факту вы подаёте из одного 4х цилиндрового двигателя отработавшее масло в другой 4х цилиндровый двигатель, от w20 там остаётся дай бог w16 и надежды на термостабильность (привет угар).
Кстати на F150 97го есть такая деталь как маслокулер двс, но из-за сложности обслуживания фильтра эта конструкция была упразднена.
V32 очень чувствителен к ГРМ, малейший звон и бегом менять, тк двигатель растянутыми цепями легко разбивает башмаки и забивает обломками маслоприёмник, а там привет задиры и проворот колена (личный опыт).
529
Ого,смелое заявление...)Интересно как это возможно реализовать на наших V8, в котором маслоканалов подачи по 1 на голову?
