Navigator 1 Расскажите о нем
usa
я не бот :) блин у меня терь акамулятор быстро садиться. Мерил когда машина спит с акамулятора уходит 0.28, как понял это норм,включаю зажигание выдает ток 12в,старт двигана 8в,при рабочем двигане на нем 14в. В чем баг народ. Акамулятору 4 месяца все го, американского производства.
0.28 чего? ампер? это много. кто то ест. примерно 5-ваттная лампочка.
подсветка на зеркалах выключена?
usa
все выклечено. Сейчас отдал акумулятор на инпульсную зарядку. Посмотрим что будет с ним после. Подскажите вот что, раньше такого не замечал. Машина стоит отдыхает а тут на компресор берет и иногда качает воздух. Нафиг качать если спать нада. Вот это нормально или с глюком перепрашили?
Навигатор03
Нормально это.....это ты спишь..а машинка бодрствует и выравнивает себя....чтоб она спала спокойно...ставь ее на ночь на ровное..)))))))
usa
народ просьба к тем у кого линкольн навигатор
скажите сколько у вас употребляет тока машина от аккумулятора когда она прото стоит отдыхает и ни чего не включено.
чтобы посчитать среднюю температуру по больнице?
я ж уже писал, что по мануалу должно быть 0.01-0.02А. вот от этого и пляши.
usa
Привет всем. Как косяк так сразу сюда, уже 2 дня вот такой глюк замечаю с утра тока.
Хочу открыть машину, нажимаю на брелке открыть молчок , нажимаю закрыть молчок и так хоть 20 раз нажму не открывает. Открываю ключом сигнализация орет и тока через 15 секунд при нажатии на брелок открыть она замолкает, и после этого весь день сигналка рилл пашет и открывает и закрывает. А на следующий день опять тоже самое пока ключом не открою и пока сигналка не поарет она работать не хочет. В чем причина подскажите?
GOGA
usa
Попробуй заменить батарейку в брелоке.
Может пока в кармане утром несешь, она замерзает, напряжение падает... :lol:
IgorZ
Пенза
- Учитель, скажите, где у меня ошибка?
- В ДНК!
(с) из жизни.
Может это... не мучить машинку и себя? Машину - под пресс, себя - на такси. Мне просто реально жалко обоих.
Эдуард
Красноярск
Кмк при открывании с ключа сигналка должна отключатся. Т.е. шума или рева быть не должно.
Попробуй пооткрывать с кодового замка. Ну и батарейку заменить не лишним наверное будет.
usa
Батарею сменил все гуд стало =)
Щас другая трабла.
Почему-то когда машина работает или тока двигатель заглушишь капает из пимпочьки такой (она находиться с права в низу у радиатора охлаждающий двигатель, она выпирает пластиковая такая, и из нее капает зеленая жидкость (охлаждающая двигатель) вот не могу понять почему.) капает точно с нее много рас присматривался.
Раньше в двигателе была залита розовая жидкость и не капало, залил жидкость зеленую потому-то кое что чинили =)) и пришлось ее слить.
Я вот думаю в чем причина.
Жидкость левая и закипает , но утром пока машина греться она тоже подкапывает.
Или может где-то надо открыть кран выпускающий испарение или воздух сжатый.
Или этот краник как то закрывается
Подскажи что сделать?
Эдуард
Красноярск
Больше всего что тот кто сливал старый антифриз не закрутил должным образом сливной краник радиатора. Т.к. судя по твоему описанию это он.
usa
В сервисе разобрались в чем была причина. Оказывается когда мне чинили машину и сливали охлаждающую жидкость сломали краник, а в сливной кран запихали тряпку. Вот она вылетела со временем и все стало капать. Пока поставить новый кран не реал так как они все там замазали смолой =(( буду заказывать новый краник и пытаться выковыривать смалу от туда.
вот еще подскажите куда мне обратить вниманием чтобы уменьшить расход с 33 литров до 25 хотябы.
больно уж много.
что делал в апреле менял свечи
и недавно чистил форсунки их снимали.
заменил топливный насос и фильтр
масляный и воздушный фильтр тоже заменил.
но расход не упал все равно
двигатель масла жрет мало редко очень поливаю.
D(r)iver
only Ford
1 173
А попробуй сменить стиль езды.....
Представь-что едешь ты по Лазурному Беркгу-кругом тёлки-все на тебя пялятся-ты на них.... И вот в таком стиле поезди хотя бы денёк. Без резких ускорений-торможений. Всё будет в порядке...
AriesExp92
Lincoln Navigator 2005
Пермь
Чеееего?!!! Что так много то? Может и лямбды и MAF посмотришь? Чего то совсем не бюджетно как то.....
usa
а попадробнее можно, а то из предложенного, я не понял что делать. :) но ради интереса сбросил комп что-бы в онлайне показывал расход. Кода медлено еду расход до 34, когда умереная скорось то расход в среднем от 22-32, на быстрых стартах и быстрой езде с быстрой астановкой до 35. Вот так у меня.
IgorZ
Пенза
Это нормально. Не забивай себе голову. Голова от этого думает и болит.
AriesExp92
Пермь
Зачем так над человеком издеваться :) ?
По делу... Реально слишком большой расход... Смотреть нужно всё, что обедняет смесь! От подсоса воздуха физически до эл. датчиков. Можно поработать с поиском - много интересного по теме найдете. Ещё лучше поискать хорошего диагноста. Ну и по любому с динамикой и мощностью машины что то не ладно должно быть, кмк. К примеру, мой бегемотег недавно был болен. Расход 25 + нестабильные обороты. Очень долго искал хорошего диагноста (около 4 мес.). И нашел (причем "неофициал"). Официалы определили неиправность: 1 лямбда и 1 катушка на замену. Поменял. Не изменилось ничего. "Неофициал" нашел неисправность катушки зажигания (причем той, которую официалы установили) и 1 лямбда (нет питания подогрева). Поменял катушку ещё раз и оборты стабилизировались. Расход стал 20. Поменял ещё 2 лямбды. Расход стал 16,5-17.
IgorZ
Пенза
AriesExp92
Да читаю я посты этого товарища и просто диву даюсь. Ощущение, что машина находится при смерти, бьется в конвульсиях, а человек вместо того, чтобы приехать к нормальным диагностистам, гоняет на ней - "быстрых стартах и быстрой езде с быстрой астановкой до 35", до этого "куда мне обратить вниманием чтобы уменьшить расход с 33 литров". Из этого я делаю вывод, что стиль езды с "быстрыми стартами и Астановками" - это нормально.
Что при этом посоветовать? Куда обратить внимание? Внутрь своей головы! Туда, где обычно у людей бывает МОЗГ.
Потому что все остальные советы - это пустое.
Взял машину - отгони ее в нормальный сервис (не обязательно к официалам), протестируй ВСЕ, что только можно, поменяй ВСЕ жидкости, которые подлежат замене на данный момент, а также если бы у этой машины был бы пробег на 20-50 т.км./т.м. больше. Устрани все неполадки, а потом уже НАСЛАЖДАЙСЯ.
А тут человек отогнал машину к каким-то урюкам, которые ее не то, что не починили, но еще и доломали. Ну кто знает, что они там еще наделали, кроме заклеивания дырок, образовавшихся на месте отломанных частей, смолой? Кто гарантирует, что они при этом не нассали в бензобак, не накидали в двигатель болтов и гаек, а вместо лябды не вкрутили обычный винт?
Что и как тут можно советовать, когда человек откровенно издевается над своей машиной, но при этом еще и просит совета? Я дал уже совет - машину под пресс, чтобы не мучилась, но человек совету не внял.
Я почему-то уверен, что пост этот далеко не последний. Наверняка мы еще столкнемся с вопросами типа "у меня колесо прикручено на один винт и как-то странно болтается. подскажите, что делать?", "налил в двигатель самого лучшего растительного масла, а она все равно дымит и не едет. куда мне обратиться?"...
