Потеря мощности 302 двигатель
shia1
Н.Н
#41
Вот чего вычитал:
"Надо сделать такой опыт. Снять макушку с клапана ЕГР (Круглая шляпа). В шляпе поролон фильтра. Откроется штуцер.
Запустить мотор. Заткнуть это штуцер пальцем. Должна открыться диафрагма ЕГР, мотор задергается и заглохнет. Если так- клапан не засорен, диафрагма работает и канал ЕГР в дроссельной заслонке не забит. Надо менят датчик потока ЕГР. Если мотор не заглохнет- надо по очереди проверять и чинить все названные компоненты."
Я это делал - у меня обороты падают, мотор пытается заглохнуть но не глохнет - подхватывает...
Мля!!! Я умываю руки... Пока все не разберешь и глазками, ручками, вольтметром не пощупаешь, ничего ты не починишь... Инструкцию по проверке системы ЕГР я писал в этой же теме...
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
#42
Не-не, не надо ничего умывать. У меня гараж холодный, а у нас -25 сейчас..
Я пока не лезу к нему, а руки чешуться. Вот и приходится теоризировать.
Не обижайтесь.
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
#43
Зажигание смотрел? Про фишку понял?
А датчик надо новый.
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
#44
Да все понятно, не тупой. С климатом вот не повезло....
shia1
Н.Н
#45
Поможем, поможем (погорячился). Ты больше теории читай, устройство систем и т.д. и т.п., чтобы понимать как че работает и зачем, тогда понимание само собой придет... С датчиком опять же не торопись, его можно проверить, ломается конечно, но редко...
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
#46
Привет братва! Звиняйте за правду, но в нашей деревне ничо по нам вообще нет... да и не люблю я все эти ЕГР Ббр... Поэтому выкинул нах все до единой трубки, и компутер заодно... Тупо поставил зиловское поджигание и карбюратор, и забыл обо всём. И наконец то поехал... Не то чтобы супер, но зато без проблем и головоломоккк... Чего и всем желаю. Звиняйте ежли чо не так...
Следующий хозяин, прокленет твой род до 5го колена когда ему надо будет что-то делать :)
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
#47
Я об этом подумал тоже))) Как только узнал что на моей машине ранее к заднему стесоподьемнику шел провод от советского утюга в тряпочной оплетке, сразу расстроился(((
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
#48
Проводка ето отдельная тема... я купил тут целую кучу разноцветных проводов разного сечения, и понемногу востанавливаю...
Но время от времени меня ето запаривает и появляются мысли отдать своему електрику со схемами чтобы он все перебрал :)
575
сормово
#49
если есть место в гараже то свари се печку туда типа буржуйки с водой или ваще печку с водяной рубашкой и батареи подсоедини,я так делал уж несколько раз,один раз тосолом заливал,жарища была в -35...можно сделать из любой бочки или ящика,лишь бы железо поновее и герметично сварить....и копайся в поту скока угодно:)
Н)
тоже стока проводки заменил уж таким способом,а скока старого срезал от предыдущих хозяев...вот бы проводку где позырить на схеме,а то не могу найти плюс на стеклоподъёмник,какого цвета вот;) мож кто ткнёт ссылкой,а....
174
575
сормово
#53
ого!спасибо...я так понял у них плюс общий и на левый и на правый стеклоподъёмник....буду разбираться потихоньку
Танкист
Томск
#55
Коллеги расшифруйте пожалуйста:
TAB
TAD
EVR
Как картинки вставлять? что то не пускает...
shia1
Н.Н
#56
TAB - Termactor air bypass соленоин распределяющий вакуум в системе термактор (подача воздуха ко второму катализатору)
TAD - Termactor air diverter соленоин распределяющий вакуум в системе термактор (подача воздуха в выпускной коллектор до катализатора)
EVR - соленоид, управляющий подачей вакуума к клапану ЕГР, находится рядом с катушкой зажигания.
Танкист
Томск
#57
Спасибо.
аКлапан ЕГР находится рядом с генератором? Или наоборот с задней части двигатля?
Подскажите пожалуйста что за трубочки (металлические) соединяют головки с задней части двигателя? На них посередине расположен еще какой то клапан выглядит как шляпка гриба диаметром 5-6 см.
shia1
Н.Н
#59
ЭЭЭЭ hunter, не вводи в заблуждение человека!!! Эти трубочки с клапаном как раз и есть система Термактор (подача воздуха в выпускной коллектор и ко второму катализатору), а те соленоиды про которые ты спрашивал TAB и TAD как раз пускают или не пускают вакуум к этому клапану посередине трубочек который.
Клапан ЕГР находится около генератора.
174
shia1, тогда надо по фоткам разбираться, кто как понимает, что откуда торчит.:)
  • 827.8 КБ Просмотры: 76
