Navigator 2 “Плавающая” проблема, возможно по АКПП. Плохой разгон, вибрация, удары при остановках
Proof
СПб
#82
Какие новости есть по машине?
Пока никаких. Катался только сегодня. Сегодня не трясло. На резкое нажатие газа машина не реагирует, но это уже свечи скорее всего.
Вчера общался с предыдущим хозяином авто, за что ему огромная благодарность.
Он как раз и рассказал что он снимал соленоиды, один заменил на китайский и вырезал сеточки с них. Завтра приходят новые соленоиды, буду их менять и смотреть.
Так же думаю в любом случае на выходных буду менять свечи
Странная замена ГРМ - без замены соленоидов
Proof
СПб
#85
Ну что друзья. Катался я вчера, сегодня. Машину не трясет. Едет на 3+. Сегодня пришли соленоиды. Долго думал, но все таки решил поменять. Раз уж купил.
По поводу резинок, не слушайте никого, меняются на раз-два. Берем плоскогубцами за широкий выступ и тянем на себя. У меня выскочили за 2 секунды. Ни надрывов, ничего.
Стояли 2 соленоида, оба без сеточек, один оригинал, второй ноунейм. С левого (водительского) вылилась черная грязь. Те при замене ГРМ их никто не трогал и даже не смотрел на них. Печаль =(
Поставил новые. Машина поехала, такое чувство что ей добавили процентов 10-20 мощности. На педаль газа отзывается практически моментально. Буду сегодня кататься ночью, смотреть =)
заодно починил обогрев заднего стекла =) Вся процедура с ремонтом стекла и заменой соленоидов заняла час времени.
В планах поменять свечи, обслужить катушки.
Прошлый хозяин авто сказал что ему меняли только 4 и 8 свечу. (не было возможности поменять все) Были пропуски. Но выкрутились отлично, не сломались. Так что надежда на "нормальную" замену все таки есть )
И не говори. Я надеялся все таки что их поменяли, мне не сказали. Ан нет, стояли старые, без сеток =(
june
63
Navi-09
Там
#86
Супер!!! Не забрасывай тему!! Как чуть проедешь - отпишись все ли хорошо
Почему едет только на 3+?)) проблему же победил!!
Новые брал оригинал?
Артур116
Lincoln Navigator 2005
Альметьевск
#87
Доброго всем дня. Где находится клапан бака, конкретнее? Сложно ли до него добраться? У меня на заправке вечно отщелкивает пистолет.
Proof
СПб
#89
Последние новости. Пока полет нормальный, не трясет пока. Заменил свечи, кстати, ни одна не сломалась, хотя стоял не оригинал и не менялись свечи как минимум тысяч 200 (фото ниже)
Поправил сальник соленоида, протекал чуть чуть.
Починил освещение в салоне
Машина прет. Теперь чувствуется задержки в коробке. Следующий этап - замена Всех жидкостей в авто.
Симпатии: Понравилось Burcly
vladimir_72
Барнаул
#90
снимаешь запаску, над ним на раме стоит блок (пластмассовое основание с установленными элементами) вентиляции бензобака. открутишь крепление и вынимаешь блок, там пару трубок отсоединить и разъем от клапана. у меня была такая-же проблема на заправке. клапан нормальный. колба с углем, не разборная: пробовал дуть, вроде воздух проходит, но все-же , долго трес колбу, постукивал, минут 10. так-то проблему конкретно не выявил, поставил блок назад, но заправка стала проходить без проблем. наверно уголь в колбе залежался.
june
63
Navi-09
Там
#91
что есть задержки?
Во вторых - акпподстраивалась под неправильную работу двс - теперь ей нужно время перестроиться обратно - адаптация
Burcly
196
Ford Expedition 2000
третья слева награни )))
Proof
СПб
#93
Даже не знаю как правильно объяснить )
При динамичном разгоне, при переключении передач машина "задумывается". Те допустим разгоняемся, вот уже 3 передача, скорость 70, обороты под 5-6 тысяч. И машина не переключает на 4, а едет секунды 3-4 так держит, а вот потом уже переключается на 4. При нормальном, "городском" разгоне - переключает моментально, не заметно.
Связываю это с тем, что катался без уровня масла и со старым маслом.
Да, я понимаю. Полностью с Вами согласен ) Вот и катаюсь, надеюсь что придет в норму. Подумываю ускорить процесс сбросом таблиц адаптаций через ФорСкан
Да они все уже не на грани, а за гранью ))))
Владислаv
130
Форд Экспедишн II 2005
Proof, приветствую.
На фото видно , что головкой на 15 мм или на 14 "усаживали" молотком и откручивали !!! Не боялись , что грани "слижет" ? И случится подъём голов ???
Этот пробег может подтвердить владелец при котором устанавливали свечи !!!
Так получается в моём первом сообщении про тотализатор я мог бы 3/4 приза забрать ???
До "бинго" чуть - чуть не хватило !!!
Всё у Вас будет нормально с авто , главное не паникуйте !!!
Proof
СПб
#95
Откручивали 14 правильной (американской, не помню размер)
Подбивали молотком тк очень туго заходили, видно эти свечи (которые стояли) имели свой размер, тк оригинал моторкрафт в свечник заходил четко, без напряжений.
Прошло успешно, но они прикипели намертво =)
Если судить по пробегу и взять примерно 20 тысяч в год, то это делали еще за бугром =) Ну или первый владелец в рф
Да, Вы были правы.
Я до сих пор в шоке, если честно.
Я дал денег, дал время, попросил сделать максимально ВСЕ что можно и нужно, что бы по 10 раз не лезть туда (при этом проговаривал и про свечи и про все остальное)
По факту - не заменили соленоиды, не заменили свечи, проводка в труху (разъемы итд сломаны), катушки даже не доставали, дроссель и maf не чистили (сейчас буду делать)
Я уж молчу про подвеску =)))
Будет мне теперь "наука". тотальный контроль за процессом ремонта и не доверие никому )))
gornov45
29
Lincoln Navigator 2003
Друзья, крайне прошу Вас помочь и подсказать вектор движения. Много текста, но постарался все по делу изложить, в хронологии.
Пишу сразу - Да, диагностику делал, не в одном сервисе, у всех диагнозы разные. Комп. ошибок не видит. Проблема плавающая и не ясно на какой агрегат грешить.
Вводные данные -
Lincoln Navigator 2,
  • Двигатель: 5.4L 3V V8
  • Коробка передач: 6-ступ.автом.ZF 6HP26Steptronic
  • Привод: LHD 4WD (PTD)
  • Передаточное число моста: 3.73
  • Катализаторы вырезаны
  • кондиционер не работает (не заправлен)
  • Масло 5-20 с допусками (правильное) Замена каждые 7 тысяч
  • Масло в АКПП я не менял, до меня тоже, когда меняли и меняли ли вообще - неизвестно
  • Бензонасос менялся с промывкой бака. Заменен модуль управления бензонасосом, но с заправкой до сих пор проблемы, пистолет отщелкивает.
  • Падал жгут проводки на коллектор, все восстановили, стало все хорошо.
Изначально было все просто великолепно, машина куплена для мамы, ездила по тихонечко, училась. Динамика, переключения, все хорошо. При покупке сказали - цепи менялись, все ок. Но вскоре все таки услышал знакомый звук цепей, машина выдала чек и начала подтраивать (изредка)
Был заменен полный комплект ГРМ. Заменили на оригинал полностью. Делал всем известный и уважаемый человек на данном ресурсе. В качестве не сомневаюсь.
А вот далее пошло веселье. Как выехали, буквально через день началось следующее -
  • При резком нажатии на газ машина отказывалась ехать, клевала носом (как будто скидывала на пониженную) и нужно было отпустить газ и снова нажать. И только тогда она ехала.
  • При стоянии в пробках иногда появился удар при остановке. Те встаем, и секунд через 5-10 пинок. Иногда, достаточно редко
  • При разгоне появилась вибрация
Мастер, который делал ГРМ, сделал предположение - "Мотор до замены цепей выдавал не всю мощность, после замены начал работать исправно и кончил коробку" Потом было 2 ДТП, 2 восстановления, долгих и сложных.
Со времени замены ГРМ прошло много времени (забрали машину в районе 15.07.2018) и порядка 7000 км.
Машина переместилась из МСК в СПб и я начал восстановление уже здесь. По трассе замечаний не было. Пока выезжал на трассу все было отлично, по самой трассе тоже (оно понятно, на круизе под 130 =) ) Но вот при заезде в СПб опять машина решила показать характер.
И симптомы изменились за это время (7000 км)
Что есть сейчас
На холодную все идеально, машина едет как танк, динамика и переключения идеальны.
Как только прогреется начинается следующее (не всегда, но достаточно часто)
  • При старте, после набора допустим 20 км/ч, машину начинает трясти, как будто едем по "стиральной доске"
  • Пропадает динамика полностью
  • Появляются знакомые толчки при переключении с 2 на 1 после отставки
Вчера пока ехал домой, при разгоне появился мигающий чек. Я сразу остановился, считал коды.
1. Пропуск зажигания в 4 цилиндре
2. Датчик “A” положения распределительного вала, банк 2 – неисправность электрической цепи (P0345)
Машина постояла, чек исчез. Продолжил движение крайне аккуратно и тихо.
При заезде во двор услышал звук, похожий на звон цепей. Пока я тянулся до ключа, чтобы заглушить - звук пропал..
Сегодня на холодную послушал, выехал (пропал 100 км) - все в норме
Но как прогрелась - опять проблемы с набором скорости.
Что делалось? 3 сервиса приговорили ГРМ, еще 1 раздатку, еще 2 - гидротрансформатор (бублик) На мою резонную просьбу "обосновать" - говорят они знают что говорят и точка.
Давление топлива - 270 кпаскалей (комп)
Напряжение в норме (аккум и генератор)
Ошибок в данный момент нет (ДВС и АКПП)
Есть ошибка по АБС - B2736 - Неисправность эл. цепи датчика перемещения педали
Сбрасывались через комп. - таблица адаптаций АКПП, сброс данных ДВС, данные АБС И так далее.
Многие скажут - коробка. Но у меня есть тогда пару вопросов. 1. Могла ли коробка умереть пока стояла на замене ГРМ и после замены проехав максимум км 20.
2. Почему проблема не постоянна? Те если стерлось внутрянка "бублика" - машина не может ехать нормально иногда (и на горячую тоже иногда едет) Она или едет или нет.
3. почему нет ни одной ошибки?
Вообще сейчас собирался менять масло в АПКК, редукторе И так далее. Все отговаривают. Типа убьешь вообще все и не выйдешь со станции.
Заранее спасибо за ответы и за то что дочитали =)
Начните с двигателя, когда движок работает неправильно, коробка тоже работает не корректно, да и мигающий чек говорит о проблемах с двигателем! Скорее всего коробка в норме!
Вводные данные -
Что есть сейчас
Если при замене масла что то умерло, значит оно уже было мёртвое, нельзя ничего убить заменой масла! Надо посмотреть баланс мощности во время проблемы, возможно там будет ответ!
june
63
Navi-09
Там
#98
340hv and 360hv - по факту это баловство, если двс исправен - 340 хватит без индекса hv!
А 360hv - так вообщеопасная вещь, ведь из за высокого давления масла может и прокладку натяжителя пробить!
Оправдано если есть проблемы с зазорами на распредвалах, но с 360 серией можно и доиграться - ведь он дает если память не изменяет на 20% больше масла и на 20% выше давления чем в стоке - а все это должно кудато деться (успеть вытечь)))
belserg
Lincoln Navigator 2009
Минск
#99
А что по поводу масла думаете (с 5w20 на 5w30)?
