Перекос.
Димчик
Неризновск
#62
:shock: Э.э.э.э.э.... ну так чо там с рессорами, OMEN*? Или с аммортизаторами?! НАРОД хочет знать правду :wink: Разобрался или ужо починился?
omen*
без коня
#63
Сорри, без интернета сидел...
Вообщем так, листы все целы это точно, перекос составляет 1,7 см.
Визуально определил, что доп лист, который от волги, слева имеет меньший выгиб. Видимо его временем продавило, всё таки бак сдесь же и водитель...
Вот теперь думаю что делать, просто поменять оба листа или выкинуть их и пружины от Оки поставить.
Какие будут мнения?
Какие будут мнения?
http://www.ford-trucks-club.ru/forum/viewtopic.php?p=8758#8758
Piter
И у меня корма кренится на левый бок. Перекос составляет примерно 2,5 см. Осмотрел рессоры - трещин не обнаружил. У меня стоят пневмоамортизаторы, подтёков на них нету. Пневмо работает - проверял сжав датчик уровня, насос заработал и оба амортизатора начали равномерно подниматься. Однако левый амортизатор примерно на 2 см. короче правого, как в накачаном так и в спущеном состоянии. Судя по всему амортизаторы пришло время менять.
Konkre
Ничего страшного в перекосе нет.. Заправляешь полный бак, + свой вес под сотню и куда ж ему деваться-то? У экспа еще и колеса в разные стороны бывает смотрят (делал сход развал, всё в норме), + они чуток раком могут стоять (я всё про передние). Выглядывать эти миллиметры смешно.. (имхо).. У мну пепелац битый, еще и мост на пару градусов смещен, на большой скорости потихоньку уходит вправо, на сходе сказали не лечится..
Piter
Так как убедится на все 100%, что это именно амортизаторы? Что б не тратить лишний раз бабки. Может открутить амортизаторы и поставить машину на колёса без них. Если крен исчезнет, значит амортизаторы под замену, если нет, искать дальше.
сергей
Piter
Перекос это не из-за амо (кстати если воздушная подушка из них не лезет -значит живые), а просто слева рессора просела на эти два сантима. Обычное дело- бак, водитель. У тебя из за пневмы, коренной потоньше и по мягче будет, чем классический.
Сергей78
А у меня бампер задний чуть кривоват, вот издалеко тоже похоже на перекос.... :lol:
Piter
Могу согласиться, что в том случае, когда воздух из пневмоподвески выпущен, то вся нагрузка, должна быть на рессорах. Но ведь когда амортизаторы накачиваються воздухом и машина поднимаеться, то ведь тогда уже самая нагруженная деталь- амортизатор. Так вот у меня даже в накачаном состоянии сохраняеться перекос. Замерял от земли до рамы, и левый амортизатор всёравно короче правого. Так что надо наверное открутить амортизаторы и проверить.
сергей
Дак обычная вещь. у меня кстати левый аммо был живой, а правый умер -так все равно перекос был. как раз два сантима. причем в накаченном варианте. Не справляется аммо уже с проседанием.
Piter
Так рессоры, то нормальные были, или подустали.
если аммо пробит, то качать будет постоянно + лапмочка гореть будет. есть способ проверки еще более простой - отключить нах подкачку и замерить через недельку - если расхождение будет еще бОльшим - значит точно травит. только травить там может не только сам амморт.
сергей
Да хрен его знает, как эти аммы проверить -хорошо они работают или на половину. Это же не пневма, которая вместо пружин, рессор... так небольшая подкачка, при загрузке сверх меры. Причем, я так понимаю, подкачка не для большего комфорта, а для большей грузоподъемности и приподымании на пониженной. И аммы довольно жесткие при накачке. У моего правого, уже и подушка вылезла, а все равно при общей накачке жесткость возрастала. Да... у меня при накачке, не хрена "зад" не поднимался, только становился жежче, а на пониженной, приподнимался на 3-4см.
Piter
Кстати, а регулировкой торсионов никто перекос не устранял?
1 056
а махнуть амо меж собой никто не пробовал на предмет идентичности характеристик?
Димчик
Неризновск
#77
Нет. Самая нагруженная деталь при накаченных аммортах будет связка рессора/амморт...и там где слабее рессора там и будет крен. И наоборот, хотя не уверен во втором...
Димчик
Неризновск
#78
Этим, иногда к сожалению, занимаются в автосервисах, после чего берут с клиента деньги.....ну а дальше сам знаешь.....ворота ффсегда раскрыты ....тока плати... :evil:
Piter
Странно, у Чилтона описана процедура регулировки высоты подвески с помошью регулировочных болтов торсионов. Они для того и существуют.
Piter
Сегодня "крутил" левый торсион. Никаких проблемм- всё устроено очень удобно- регулировочные болты легко доступны, и не ржавые, но всё равно WD40 рулит. Всё что нужно для устранение перекоса: рулетка, домкрат и трещётка помощнее с головкой на 13.
