Недостатки эксплуатации наших ДВС с ГБО
Донец
Луганск
#61
На вазовском стоковом колене люди с моторов по 300-400 сил снимают, при этом колено еще и облегчают
Ну и за счет чего прирост мощности? А? ;) Облегчают же не только колено но и маховик (я думаю вы знаете зачем) и еще много разных тонкостей и толстостей. Вы опять передергиваете карты...
Слабое место вообще при форсировании мотора шатуны, а при повышении частоты вращения КВ поршни. Для дизеля самое слабое место ГБЦ, особенно стык ГБЦ с блоком, и днище поршня.
Гы...Это второй курс ПТУ... Шатуны раньше, если мне не изменяет память "усаживали" опять таки в погоне за оборотами Поршня облегчали максимально, да, перегревается и не успевает отдать тепло стенкам цилиндра за счет урезанной юбки, но опять таки находили выход. Или не находили. :)
Дизель-недизель, все равно самая ответственная часть -колено, как его не крути. Рассчитать архисложно. аксиомо типа.
а утверждаю, что мотор не строят под имеющееся существительное
Вот вы тут пртендуете исподволь на "инжинера - мысли пионЭра" а такое впечатление что нахватались верхушек и жжоте аки аццкий сотона!
Студентами мы проектировали ДВС и помнитсо шо мотор строят под условия эксплуатации и исходя из этого решают будет он длинноходным или короткоходным и начинают как раз с "существительного". Таки да? ;)
Донец. ну причем тут старые советские книжки,тогда инновации модные были,
Ейск, слово "модные" там не канает. Это были жизненно важные инновации...потом пришел Хрущев и все похерили и дальше покатились по накатанной.
но никто же не предлагает водородные установки в жигули пихать,потому что умрут жигули,так как не предназначены жигули для этого.Улавливаете мысль?
Мысль улавливаю. В "Водородные установки" - НЕ ВЕРЮ. Попахивает лощизмом и другими "торсионными полями". Вот водородные топливные элементы - другое дело, но очень дорого. Отакэ от....
что он ,лошара жадная,не слушал,экономил и попал в оконцовке.
Улыбнул! У меня такой на работе есть. Купил нулевую 99-ю, вкорячил в нее газ 4 поколение и через 6 тысячь попалил клапана. Оказывается, их надо иногда регулировать.... %)
И еще, я не отношусь ни к газофилам ни к газофобам.:bop: Стараюсь как бы здраво мыслить. у нас тут в ебенях своя жизнь, у вас - своя. И каждый везет свои сани и не лезет в чужие. Для меня авторитет мнение местных форумчан. Люди реальные, некоторых, говорят, даже видели их "в живую"...:excited:Так вот, я считаю, что мнение того же Акулыча здесь весит на порядок больше мнения анонимных владельцев лопнувших чугунных головок. ибо имя их неизвестно, но подвиг их бессмертен! (анука, голову такую ухуйкать...) :mrgreen:
На нормальную работу и углы выходит только на 98-м.
скажу по сИкрету. У нас весь "98" делают из 80-го путем нехитрых "магических" операций...(инфа проверенная) ;)
А ты эти бмв видел? И вообще бмв каким бензом заправлять надо?
Видели! И не только БМВ Вот тут - http://feldgrau.info/2010-09-02-14-39-07/1703---------1933-1945-3 :)
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
#62
Kass, выдержка из ттх
518g 05/95-06/96 M43B18 115/5500 168/3900 L4, 8 9,7 1795 84x81
518i 03/90-06/96 M43B18 115/5500 168/3900 L4, 8 9,7 1795 84x81
если какиете цифры не вкурил спрашивай обьясню;))
да про тазы я не в курсе, ну небыло уменя тазов...(ну разве что отцова симерка, но это было в прошлой жизни можно сказать )
эМ павер в расчет не берем......хотя на м3 стоит S50 со степенью сжатия 10 на кой ему 98, да и какой 98 в рашке в те годы, та что е34 с м50 прекрасно ездит на 92 да собственно м50 и разрабатывался под 92 бензин,....
858
Я не передергиваю карты ни сколько. Просто я строил моторы и не раз. Последний построил неделю назад. Поэтому говорю не теоретизируя.
Прирост получают за счет большего наполнения цилиндров. В частности 300-400 л.с. получают за счет турбин, причем дуют не 0.5-0.7 бар, а 1.5-2.5. Если при этом ошибиться в расчете ЭФЖ и СЖ, то мотор разрывает в доли секунды. Если же нормально все посчитать, то мотор живет ни одну гонку.
Ну если ПТУ, то "садись, два". :) Шатуны осаживали на 7 мм что бы в короткий блок 011 поставить вал от 03, и осаживали до тех пор, пока у вас в Луганске не начали делать шатуны 129 мм. Кстати в последний мотор я их временно поставил с валом 21213 в короткий блок 21011. При этом RS низкое, далеко от оптимального, крутильный мотор не получить. Но отцу за 80, поэтому ему низовой мотор самое то.
Да не в этом его проблема. Опять два. Охлаждается поршень не через стенки, а маслом. Для этого есть каналы в шатунах, из который прыскает масло на дно поршня. В форсированных моторах ставят дополнительный форсунки, которые не один раз за оборот прыскают на днище порщня, а постоянно поливают его. Но это нужно кованным поршням, а не литым. В общем долго рассказывать.
Проблема поршня в превышении максимального ускорения, от которого происходит его разрушение на высоких оборотов. От этого его и облегчают, и ход уменьшают.
Опять 25. Ну расскажите нам, как рассчитывается коленвал? Ну хоть одну формулу. Я вот сколько дизелей перебирал, ни у одного не было проблем с коленвалом, и не слышал о этих проблемах.
Сколько моторов вы построили лично? Не теоретически, а практически? Геометрию огласите? :)
Или когда вообще разобранный мотор в последний раз приходилось щупать?
А то все как бы слышал звон, да не знаю где он. ;)
И где здесь СЖ??? 8) Это данные для продавцов и блондинок.
А вот тут тебе и СЖ. Сравни в первых двух строчках СЖ. 9.7 и 8.8. Разницу видим? Вот тебе и ответ на твои вопросы по поводу топлива.
Донец
Луганск
#65
Это конечно громкое заявление! Снимаю шляпу! Вы уели весь советский автопром! Пока они "воровали", вы все строили и строили...;)
Ну и че? За счет турбин так за счет турбин, америко открыли шоле? ;)
Ну и не смешите мои тапочки про то что СЕРИЙНЫЙ с рождения дефорсированный, но доведенный мотор будет жить не одну гонку...лотерея там. И еще какая лотерея.
Вот и я думаю: " А накуя ему юбка"? Форсунки рулят! И еще, блок тогда можно и не охлаждать. Гимаройно это. Экономия, а заодно и КПД поднимем. (На кольца тоже масла налитЬ)
Вообще вы странно рассуждаете. двигатель в принципе , особенно форсираванный, очень тонко настроенная машина и одно не исключает другого. Юбка поршня играет теплоотводящую роль, когда система закипает задиры образуются на юбке почему то. В доведенных серийных моторах ее режут, уменьшая массу в угоду оборотам,но вместе с тем как вы пишите увеличивают охлаждение за счет дополнительной циркуляции масла. А каким образом, форсунки или разбрызгиванием это вопрос конструктивный.Я давно в эти дебри не лажу. В силу ряда причин и обстоятельств. Хотя коленвал от кривого стартера отличу, даже на ощупь.Иногда... ;)
Кстати,гутаря про "облегчение" коленвала, я надеюсь вы не имели ввиду попилить шейки а только решили ограничиться щеками? ;) Ну и проблем с коленом у вас не возникает во многом благодаря тщательному расчету иначе ДВС не пойдет в серию, наверное так?
Ну щасс, все брошу и полезу конспекты на чердаке при свете лучины ворошить. Эт несерьезно и не принципиально в данном конкретном случае.
Да , кстати, то что вы называете гордым словом "строить" у нас называеться доводка. А проще назвать это конструктором лего. У нас тоже есть умельцы почище вашего, путем нехитрых манипуляций полтора кубовый УЗАМовский движок превращают в двухлитровый. На неокрепшие умы это действует разрушающе! Особенно на 41 москалях, ну на тех которые еще не сгнили.
Да, и не знаю как у вас, суровых внутриМКАДовских парней, но у нас "щупают" в основном девок, но не ДВС.
А вообще тема то про ГБО...была. :mrgreen:
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
#66
http://bmw.klub.lv/e34_tech.php
Kass ты полный дебиль или претворяешся
сматри на первую и третью строчки вторая строчка это м40 это другой двс.... наименование двс в четвертом столбце;)))
а в остальном теже цифры что я привел више....... досвидос кароче, опять начились понты и Яконья о построении двс и автоспорте
На ВАЗе давным давно не сверлят шатуны и выпускают шатунные вкладыши без отверстий. Эти самые отверстия были признаны вредными спортсменами и они же первыми стали от них избавляться. А вред заключается в том, что в ВМТ (когда нагрузка на вкладыши изрядна, а сверления в коленвале и шатуне совмещаются) масло из масляного клина норовило сдриснуть в это самое сверление. А само сверление в шатуне было не прямо на поршень направлено, а скорее на стенку цилиндра ;)
Статья в "ЗР" была. Давнооооо...
agentbel
81
уффф, дочитал...
так а 95 бензин за Уралом почем? и газ?
858
Знания должны быть в голове, а не в конспектах. Если их там нет, то лучше все же почитать конспекты, прежде чем что то писать на форумах. ;)
Добавлено через 10 минут
На ВАЗе давным давно не сверлят шатуны и выпускают шатунные вкладыши без отверстий. Эти самые отверстия были признаны вредными спортсменами и они же первыми стали от них избавляться....
Верно. Таким образом охлаждали моторы не спортивные. В спортивные ставят форсунки, которые постоянно распыляют масло на днище поршня. То, что давление скакало, это проблема гидравлического расчета масляных каналов. У многих моторов нет этой проблемы. Даже если не ставить форсунки, то в картере двигателя находится масляный туман, который все равно попадает на поршни.
В любом случае на охлаждение через юбку никто не рассчитывает. Сейчас многие поршни что серийные, что спортивные имеют очень малую высоту, и юбку обрезанную по минимуму.
Ну вот вам для примера спортивные поршни:
Через какую он юбку то охлаждается? И если охлаждается через юбку, то для чего ставят масляный радиатор. ;)
Хатет, я тебя пародирую, что бы быть с тобой на одной волне, что бы ты во мне себя увидел. :lol: Ну вот, увидел, раз даже диагноз назвал. Я рад, что у меня получилось. :)
Ты бред какой то написал, и просишь меня прокомментировать. Ну что тебе еще написать. Тут люди пишут о строении мотора под разные сорта топлива, и ты выписал строчки для блондинок и умничаешь.
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
#71
В 90-х у меня была 520-я в 34 о 24 клапанах, которая ниже 95 просто никак не вспринимала, и М3 в 36-м, которая и 95-й то очень плохо переваривала, только 98 лил.
У нас в 90х 92 было тяжело достать, а про 98 я даже и не слышал! У меня 2е знакомых держат заправки, когда я приобрел Экспедишена, сразу позвонил им и сказал - хочу бензин с охен...й скидкой, даром почти, на что мне они ответили - нет вопросов, дадим мы тебе эту присадку. После долгих объяснений выяснилось, что покупается 200 литров 76 или 80 бенза, заливается 0,5 литра какой-то дряни (цена 700р за 1 литр вроде) и получаем почти 95 бензин (уж точно 93 по октановому числу). На что я конечно же отказался. бензин по себестоимости этот 95 обходился в 17 р 50 коп. При чем оба хозяина заправок заявили - мы типа так не делаем, но эта присадка у нас всегда в наличии. Дак вот - лучше я буду ездить на газу, чем на каком-то говне смешанным из разных присадок. Те кто щас скажут типа - это у вас там, а у нас все окей, бензин евро 24 какой-нибудь - все это ерунда, т.к. все эти гребанные присадки и мода мешать бензин из мочи с присадками, пришла как раз с запада - с мегаполисов. Если у нас заедешь на заправку, нальешь бензин и машина начнет дергаться, народ сразу приезжает обратно, им возвращают деньги за бензин или газ, т.к. город не большой, проблемы никому не нужны! Между прочим, тема называется "Мифические недостатки газа", а не как построить двигатель и на чем он будет ездить. Кстати для тех кто не верит про альтернативный вид топлива - для вас форум Ё-мобиля, это авто (если так можно назвать) ездить хоть на верблюжих какашках, а в стандартной комплектации вообще стоит ГБО с заправкой от газовой плиты. Вот там у них и распрашивайте что к чему и почему. P.S. Все таки прочтите название темы!
Донец
Луганск
#72
Угу, конечно же вы правы...со своей колокольни. Но нас учили не есть готовую рыбу а уметь ее ловить. Если вдруг, когда нибудь, может быть мне придеться столкнуться с "построением" ДВС я знаю где искать и что делать с добытой информацией. А в данный момент, держать в голове кучу ненужной мне цифири и труднонаписуемых формул мне нафиг не надо. Человеческий мозг не мусорная куча и иммеет замечательное свойство забывать ненужную инфу. И вы должны это понимать, если вы тот за кого пытаетесь себя выдать. А засим прошу у всех зрителей прощения за злостный оффтоп и разрешите откланяться ибо сей дискусс зашел в тупик.
А ты кто такой, скажи пожалуйста? - А ты кто такой? - Нет, кто ты такой, я спрашиваю?! - А ты кто такой?!
:mrgreen:
PS. Особенно порадовало предложение топикстартера "построить мотор и рассчитать коленвал". Это так мило и очаровательно! По простецки так! Как два пальца об асфальт... :excited:Счастливые всеже, как я погляжу,люди, живут в нерезиновой! Чао бамбино сорри! :bye: Ушел ставить газ...
858
Уважаемый оппонент. Все дело в том, что любой бензин Аи-95 в любой стране мира на любом МПЗ получают путем добавления в низкооктановый бензин антидетонационных присадок, как и любой бензин, имеющий в названии буковку "и". Т.е. без присадок у нас только А-80. Только сейчас есть опыты по получению А-92 вместо Аи-92. Все Аи-ХХ получены путем добавления присадок.
В лохматые 70-е для повышения ОЧ использовали этилсвинец, потом его запретили и в ход пошли бензолы. Сейчас для норм евро-3 и 4 применяют комбинации добавок МТБЭ и ММА.
Вы думаете масла для ДВС тоже без присадок? Вы думаете нефтепродукты без присадок лучше?
От незнания рождаются мифы. :)
Добавлено через 9 минут
Угу, конечно же вы правы...со своей колокольни. Но нас учили не есть готовую рыбу а уметь ее ловить. Если вдруг, когда нибудь, может быть мне придеться столкнуться с "построением" ДВС я знаю где искать и что делать с добытой информацией. А в данный момент, держать в голове кучу ненужной мне цифири и труднонаписуемых формул мне нафиг не надо. ...
Ну в общем мы поняли друг друга. Пусть у меня в голове куча лишней информации и мусор. Что делать? Этот мусор меня собственно и кормит. Каждый день приходится что то рассчитывать и разрабатывать. По моторам тоже постоянно что то нужно, посему за конспектами не набегаться. Посему пишу тут именно с этим мусором в голове. ;)
Я еще раз повторюсь, что не вижу никакого вреда в топливе на пропане-бутанне. Только в моем понимании многие ДВС требуют под него некоторых доработок, чем не заморачиваются установщики ГБО. Не требуют доработок как правило ДВС с высокой ЭСЖ, рассчитанные на высокооктановые сорта топлива. Посему название темы не несет в себе никакого смысла.
Донец
Луганск
#74
Эт точно! (с) ;) А мы то думаем...шо
ПЛАТФОРМ ИНГ —один из видов каталитической переработки нефтепродуктов, применяемый для получения высокооктановых компонентов автомобильного бензина и ароматических углеводородов. П. проводится под давлением водорода в присутствии катализатора, содержащего 0,3—0,4% платины на окиси алюминия.[91, С.228]
РИФОРМИНГ — процесс перера-* ботки нефтепродуктов, преимущественно бензиновых и лигроиновых фракций нефти с целью получения высокооктановых бензинов, ароматических углеводородов и технического водорода. Различают два основных вида Р: термический и каталитический. Термический Р. проводят в трубчатых печах при т-ре около 550 °С и давлении 70—100 кгс/см2 с целью получения высокооктановых бензинов; выход бензина риформинга 65—90%, его октановое число 70—80 (без ТЭС), в то время как октановое число исходного бензина 45—50. Каталитический Р. проводят в присутствии катализаторов при 450—560 °С и давлении водорода Ю—40 кгс/см2 с целью получения высокооктановых бензинов,[91, С.261]
УЛЬТРАФОРМИНГ — промышленный процесс, являющийся разновидностью каталитического рифор-минга (см.). Используется для получения высокооктановых бензинов Процесс ведут при 482—538 °С, под давлением 14—20 кгс/см2 на неподвижном катализаторе в присутствии циркулирующего водородсодержаще-го газа —600—1100 м3/м3 сырья. Получают бензин с октановым числом по исследов. методу без ТЭС 85—103; выход на сырье 69—77 объемн.%.[91, С.322]
Как это мило и непосредственно звучит из ваших уст! Боже! Какая прэлэсть! :))
Все! Не утерпел! Каюсь! Ухожу....
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
#75
Kass, вы не правы!
По составу автомобильные бензины представляют собой смесь компонентов, получаемых в результате различных технологических процессов: прямой перегонки нефти, каталитического риформинга, каталитического крекинга и гидрокрекинга вакуумного газойля, изомеризации прямогонных фракций, алкилирования, ароматизации термического крекинга, висбрекинга, замедленного коксования. Компонентный состав бензина зависит, в основном, от его марки и определяется набором технологических установок на нефтеперерабатывающем заводе.
Добавлено через 20 секунд
Это по ТУ и ГОСТу.
Добавлено через 49 секунд
Донец, сами же и ответили на миф Kass`а.
Опять же по ГОСТУ: При производстве высокооктановых бензинов используются алкилбензин, изооктан, изопентан и толуол. Бензины АИ-95 и АИ-98 обычно получают с добавлением кислородсодержащих компонентов: метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) или его смеси с трет-бутанолом, получившей название фэтерол. Введение МТБЭ в бензин позволяет повысить полноту его сгорания и равномерность распределения детонационной стойкости по фракциям. Максимально допустимая концентрация МТБЭ в бензинах составляет 15 % из-за его относительно низкой теплоты сгорания и высокой агрессивности по отношению к резинам.
858
Ага, давайте проще назовем НПЗ, который производит Аи-95 без присадок, сразу после крекинга.
Я лишь в комментарии скажу, что Аи-80 тоже высокооктановый бензин с точки зрения той терминологии. Если перешли на обмен ссылками и цитатами, то вот вам технология получения Евро-3 у нас в стране:
http://additive.spb.ru/euro3.html
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
#77
В моем топике было сказано, что при продаже (в части и производстве) никто не соблюдает ГОСТ, а мешают ГОВНО в низкооктановый бензин, чтобы получить максимальный выхлоп при минимальных затратах. Мы живем не в европе, чтобы надеяться на качественный бензин.
858
Kass, вы не правы!
По составу автомобильные бензины представляют собой смесь компонентов, получаемых в результате различных технологических процессов...
Блин, да эти самые компоненты и есть присадки. Понятие "смесь" вам о чем говорит?
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
#79
Kass, и здесь вы не правы! Смесь — Продукт смешения, механического соединения каких-либо веществ, характеризующаяся содержанием примесей выше определенного предела.
А так-же - Случайная, беспорядочная, лишенная стройности, единства совокупность чего-либо разнородного, собранного вместе. Синонимы: «смешение», «мешанина», «месиво».
Вот эта смесь и есть в России - ГОВНО, а не бензин!
Видимо надо уточнить до минимума 2 вещи:
Я утверждаю:
1. В России нет нормального бензина сделанного по европейским технологиям (даже по ГОСТу России), все производители ГСМ экономят на "компонентах" и делают "смешивание" топлива с различными присадками или "смесями" для повышения октанового числа.
2. Каким образом все ваши дебаты относятся к теме данного топика! Создайте новый топик, типа "Бензин - и с чем его едят", а так-же "Собери свой ДВС за 10 минут, первый выпуск уже в ларьках!".
Тема создана для людей, которые колеблются между постановкой ГБО и не постановкой ГБО, а не для того что-бы знать состав примеси бензина!
Дальше читали чем занимается эта контора?
Основные направления деятельности ООО "Д-Мобайл":
Разработка комплексных антидетонационных присадок и добавок для получения товарных бензинов из прямогонных, газоконденсатных, пиробензинов и других бензиновых фракций;
Разработка технологии производства монометиланилина (N-метиланилина) - высокоэффективной антидетонационной присадки для бензинов, а также присадок на его основе;
В Дагестане и Чечне видимо стоят продукты этой конторы в каждом дворе!
858
dixisrex, давайте говорить предметно, а не общими фразами. Если говорите о "европейских технологиях" то поясните в чем их особенность. Если говорите "компоненты", то называйте какие именно.
"Говорите точно, сколько вешать в граммах?" ©
Есть старый анекдот:
Прапорщик экзаменует бойца и сам постоянно смотрит ответы в книгу.
- Доложите мне, из чего сделан ствол автомата?
- Из металла.
- (смотрит в книгу) Та-а-а-к... Правильно. А из чего сделан магазин?
- Из металла.
- Та-а-а-а-к... Правильно. А из чего сделан затвор?
- Из металла.
- Та-а-а-а-к... А вот и нет!!! Тут написано: "из того же материала"!!!
