не дайте помереть...
... от жары, поможите, люди добрыя
ситуевина такая: зимой навернулась печка. навернулась, для зимы, удачно - в теплом положении, не самом горячем и не самом холодном. регулятор, короче, не работает. не пользоваться печкой ваще, не могу (есть другие проблемы, она должна быть включена). с чего начать проверку?
173
Проверь вакуумный клапан который ворочает заслонку на печке и магистраль к нему.
а для совсем идиотов - к нему лезть через капот или торпеду? если дам картинку сможешь хоть примерно указать его расположение?
Димчик
Неризновск
Клапан расположен в моторном отсеке на магистрали подачи/обратки в печку. Щелкни свой моторный, вместе позырим :wink: .
Stunter
... щас мы поглядим, какой это Сухов...
64
TLC70, хочу Нафигатор
Жезказган
На митсубе в своё время такая же фигня произошла...
Виновник эл клапан системы подачи ОЖ в радиатор печки был... вопрос решился мегаколхозом: пошёл в строительный магазин, купил шариковый вентиль на 20, такой, с поворотом от и до 90 град, поставил вместо клапана, и раз в полгода поворачиваю туда-сюда... мож пригодится...
Стоял он у меня там, где трубки печки через перегородку с салоном проходят...
в мануале нарыл такие картинки. теперь вопрос - и где все это находится? т.е. где эта сраная заслонка находится в салоне???
173
Если нет крантика на ОЖ к печке, то зависла "TEMPERATURE BLEND DOOR", а она,судя по схеме в коробе-распределителе в салоне.
Taymoor
Распространённое заболевание для Форд Эксплорер 2. Скорее всего проблема в заслонке.Сломалась просто.Отдельно не продаётся.Лечится либо заменой корпуса печки,либо самодельно восстанавливается паяльником и др инструментами.Для этих операций требуется демонтаж торпедо.
всем спасибо за ответы. в воскр, если ничего не случится, попробую заняться демонатжем печки.
вопрос к знающим: как правильно называется то, что надо сменить? а то на разборы звонишь - они не понимают
Taymoor
Называется просто. Корпус печки.
значит разница в менталитете :wink: или разборщики у нас ... эх, буду выдирать с мясом и тащить как образец
DNK
Белгород
Ну как, разобрался с проблемой? А то я своим еще не занимался - на покраске стоит...
жду "больших выходных" - не рискнул разбирать на 1 день. мож заодно еще до чего руки дойдут. :wink: так что на след неделе, возьму фотик и пойду разбирать все потихоньку. в планах - снять/поставить задний бампер (рез-т неудачной парковки. при парковке сильно пострадал металлический забор и его бентонное основание. бампер сдвинулся на 2 см - непорядок), вытащить печку, глянуть что с ней, разобраться с вколхоженным хэндс-фри.
кстати, мож кто знает - от чего могут СИЛЬНО греться лампочки на приборной панели? те, что расположены на приборах чернеют за 1.5-2 месяца, те, что расположены на управлении работы печкой - ваще раскаляются так, что текут плстамассовые фишки.
или лампочки не те что должны быть или напряжение больше нормы. других вариантов нет.
предположим, что лампы те. не те, туда не залезут. вопрос откуда взялось лишнее напряжение? в принципе-то проблемы с электрикой есть, конечно - например, мне совсем не понятно почему, когда включаешь ближний свет, отрубаются часы - светятся еле-еле, или компас постоянно мигает (но это-то как раз понятно - где-то отошел контакт).
мдя? я думал, из воздуха синтезирует... :?
не, ну должен же там стоять какой-то стабилизатор напряжения, или еще что-то. почему на одно хватает, а на другое - нет?
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
Реле-регулятор напряжения очень чувствително к потере массы. Если масса не контачит хорошо то напряжение генератора повышается значительно...Если масса общая то возможно будут случатся симптомы которые описиваются.
1. вообще конечно из воздуха... при участии ароматических углеводородов в качестве катализатора :) энергия химических процессов преобразуется в кинетическую а затем в направленное движение электронов.
2. стабилизатор ессно есть. ты сначала замерь напряжение в сети. если без отклонений то см. контакты ламп. плохой контакт приведет к перегреву.
