Линкольн Авиатор. Общая тема
Alex-3032
Lincoln Aviator 2003
Северодвинск
Спасибо!!! В выходные займусь, сейчас некогда, потом отпишусь что и как.
vms
LINCOLN AVIATOR 2005
Ребят, нет ли случайно у вас лишней уплотнительной резинки стекла задней правой двери? У меня она из двух частей собрана и теперь сильно отходить стала (предыдущий хозяин двери не мог открыть и стекло вынимал, а резинку потом поставил от газели чтоли).
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
zaytc72, Привет,да ты бы внимание не обращал-бы.Это утверждают наверно люди у которых не было ни того ни другого.Подобного рода высказывания я давно считаю технически невежественными.
vtyn1
30
Lincoln Navigator 2007
Добрый день. Если кто знает, подскажите как определить. что масляному насосу наступает конец.
Если будешь менять масляный насос, то обращайся. Есть новый, оригинальный, в упаковке, не распаковывал. купил, а замена не понадобилась
Bitls2
Lincoln aviator 2004
Бобруйск
всем доброго дня . может кто сталкивался с такой бедой при переключении селектора коробки клинит кнопка блокировки не всегда но бывает часто.
Goleaf
94
Калуга
Способ один,разбирать и смотреть.
Goleaf
94
Калуга
Селектор-то зачем,только ручку,у тебя же кнопка которая хромированная клинит?
Bitls2
Бобруйск
нашёл на ютубе
мож оно не хрена по английски не понимаю!
Добавлено через 1 час 6 минут
да хромированная кнопка
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Только аккуратнее, при разборе ручки, там есть маленькие детали, пружинка, и винтик, они могут упасть под кожух, и тогда фиг найдешь(((
Goleaf
94
Калуга
Я кстати,избавился от совсем не нравящегося мне кожуха,за одно и ручку укоротил,а то как клюшка от гольфа,на пол-салона торчит.
VSK
Санкт-Петербур
Всем привет из Питере, может кто сталкивался с такой проблемой на самолете:
Включаю задную и через 1-5 сек.удар в районе заднего моста, до этого очень интенсивно погонял на длительное расстояние
Goleaf
94
Калуга
Попробуй в разделе "трансмисия "задать вопрос ,АКПП одинаковые с Э-3.
Alex-3032
Северодвинск
Всем привет, у меня такой вопрос: чтобы поменять цепи в двигателе нужно ли снимать сам двигатель или можно обойтись радиаторами? Все ли цепи расположены в передней части двигателя, нет ли какой-нибудь цепи со стороны кабины? Заранее спасибо за ответ.
Goleaf
94
Калуга
Радиатор будет достаточно,цепи только спереди.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Радиатор,вентилятор, и защитные кожух, под которым три прокладки, я еще снимал, клапанный головки
