Линкольн Авиатор. Общая тема
vtyn1
30
Lincoln Navigator 2007
У меня вопрос. У меня Авик 2004г.в. ЭБУ (мозги)3C5A-12A650-DB, было установленно газовое оборудование. Вопрос: Может ли газовое оборудование повлиять на работу ЭБУ. У меня ЭБУ сгорело, то есть не видет АКПП, в результате чего акпп на замену.Поставил другие мозги - всё работает, но хотелось бы опять вернуться к газу, но боязно.
Sergeant
Всем привет!
Влюбился в Линкольны, теперь ночами не сплю)) ищу экзепляр. Появился вариант (рольф трейд-ин): http://auto.ru/cars/used/sale/49145354-e8e8b/ Манагер прочел список болячек: замена колодок сзади, течет сальник коленвала спереди, и сальник акпп, замена прокладки выпуска, приводной ремень на замену (видимо на гену), левый задний стеклоподъемник не пашет (моторчик), замена передней птф. Хозяев оказалось трое, написали суки один. Это все я к чему- ремонт затратный выйдет или терпимо. Беру на последние, не пинайте. Спасибо!
Токс
Ульяновск
Всем привет!
Привет.Может поискать другой вариант.Колодки сзади,ремень ну заодно подшибники поменять в роликах(там он копеечный),птф это всё ерунда.Моторчик может и рабочий,просто не так им часто пользовались всё окислилось,или щётки зависли.Вот по поводу сальника коленвала,прокладки не могу сказать.Сальник акпп какой течёт?Удачи.
vtyn1
30
Загремела цепь грм. придётся менять. Подскажите, надо оригинальные запчасти покупать или можно неоригинал.
Рыжая собака
105
не совсем понятно - ну у меня горели мозги (вина сервисменов). Причем тут замена АКПП пишешь? Ты же в итоге только мозги заменил. И газ тут не при делах. А могу сказать как мозги вылетают - замыкание на проводах лямбда-зондов и здрасте.
Добавлено через 5 минут
вот этого не стоит делать. Не понимаю людей, которые тешат себя иллюзиями. Я когда авто беру, в обязательном порядке под замену (тем более зима на носу)
- масло ДВС
- антифриз
- жижа ГУРа
- масло мосты/раздатка (если есть)
- фильтра
- свечи
- ремень гура и все что это тянет (ролики, помпа и т.п.).
В данном случае у тебя ремня нет, но есть приводной + ролики. + есть ряд недостатков. Так ты только в плановое ТО легко закопаешь 30-50 круб.
Как можно брать на последнее? Либо потом поставить на прикол и полировать на него?
В данном случае не проще ли найти авто напрямую от хозяина и ту же 30-ку сэкономить?
Sergeant
Спасибо, пожалуй не буду торопиться. Всему свое время.:)
Рыжая собака
105
безусловно лучше копить и имея на руках сумму с запасом спокойно выбирать, нежели по минимуму выхватить самый дешевый вариант. Несколько сотен он у тебя попросит, будь уверен.
P.S. Так получается, что последние несколько машин за 3 года взял без диагностики по принципу "она мне нравится".... и причем это варианты по цене ближе к верхней планке рынка. На доведение до ума цена вопроса по каждой под 3 сотни, причем они едут и вроде бы кардинального нет, но как начнешь ковырять.
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Рыжая собака, Соглашусь со всем выше сказанным.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
По запчастям, Это все ерунда на мой взгляд, самое главное чтобы мотор был живой, не ушатанный, и коробка. А так, конечно лучше брать вариант по свежее, потому как более дешевый вариант, и он начнет сыпаться, а потом, и рассыпаться мнение о этой машине.
Рыжая собака
105
Я мотор и коробка передач не трогал с момента покупки. Но сразу же после покупки полная обслуга с дефектовкой подвески (причем аммо и подушки не менял) с работой обошлась порядка 150....так что з/части это не мелочи. Прикинь, сколько по кругу стоит полное ТО....выше я цифры приводил.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
По запчастям указанным при покупке, а не в принцепе!!!
Я менял, Цепи оригинал, натяжители, успакоители, жижка антифриз, звездочки не стал менять, хотя некоторые говорили что желательно.
В магазине канада моторс все в наличии и самые дешовые цены( не реклама) просто сам от туда брал и приценивался с другими магазинами.
Goleaf
94
Калуга
Наконец-то обзавелся вот такой штучкой,мелочь,а пользоваться стало удобнее.
megasvarshik
Истра
Ништяк, такую же хочу, где взял, как настроил??
я такие штуки универсальные встречал...
а настраивать...че там настраивать то...обычный ключ с чипом.
ЗЫ к выше написанному, я у себя менал только масла(везде), колодки, помпу с антифризом и тд...те обычное ТО.
Вот не знаю только...перекуп когда забрал мое ведро, потом звонит на след день, говорит - я чуть не разбился на Линке, типо шланг тормозной лопнул :shock:
...предположу, наваливал он на нем и оттормозился не удачно,как то так.:x
Goleaf
94
Калуга
Покупал с Эбея,програмировать пять минут,в руководстве описанно.
Сейчас купил стекло лобовое с тепловым экраном,собираю блок управления и буду ставить.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Блин, крассавчек))))опиши пошагово способ праграммирования. Goleaf, а не в курсе где пороль к двери смотреть???
Goleaf
94
Калуга
Ты сколько авто владеешь?
Тебе же сейчас программирование не нужно,как ключик купишь напишу,а то вдруг забудешь:roll:
Качни манул в инете,там в принципе все описано.
Код без ключевого доступа написан на блоке который находится под панелью с правой стороны от второго ряда сидения.Откинешь сидение правое,резинку уплотнения,отогнешь панель и на блоке крупно нарисованы пять цифр.Это основной код,но можно запрограммировать свой,основной код стереть нельзя.Удачи.
Robert-005
Астана
Отличная штука, пользую такой уже 1,5 года, и удобно, и красиво!
