Линкольн Авиатор. Общая тема
smg
Якутск
Всем добрый день! Недавно приобрел авиатор 2004 года, первый вопрос сразу меня достала штатная сигнализация!! Просто закрываю двери одним нажатием на брелке он закрывает двери. Стоит возле дома и начинается очень часто срабатывать сигнализация соседи в шоке:) подскажите как убрать чувствительность или закрывать без сигналки, все равно такую заметную у нас не тронут. Жду ответа, бегаю к окну вырубать сигналку:)
vms
LINCOLN AVIATOR 2005
smg, вроде не такая она и чувствительная. Попробуйте на ключ закрывать, а не с кнопки брелка
smg
Якутск
А она на что реагирует? Вроде закрыл колеса попинал, покачал, за ручку подергал не сигналит, так будто на звук реагирует чисто. Попробую на ключ спбо.
Еще у меня расход по городу 27-28 это нормально хотя по трассе шел 15 литров
Добавлено через 19 минут
Еще хотел спросить , кинте пару ссылок на сайты Кто где заказывает? Недавно хотел поменять преднюю решетку так мне нашли за 20 т-р с Америки она реально так стоит чтоли?
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Smg, по сигналке: штатная вроде тупо типо центрального замка, т.е. Открыл дверь она и заорала(бибикает постоянно) ну лично у меня так.
Расход: город 22, трасса 11,4 (при средней скорости 120)
По запчастям, Канада МОТОРС
Добавлено через 26 секунд
А решетка действительно примерно так и стоит(((
smg
Якутск
Расход 27-28 ни как меньше не могу, посоветуйте что сделать ? Воздушный поменять? Дроссельную заслонку почистить? Еще что? Свечи нормальные
vms
Подскажите, кто знает, как снять пластиковые накладки на водительской двери и двери пассажира (там где кнопки включения обогрева/вентиляции сидений), если они вообще снимаются
Alex-3032
Lincoln Aviator 2003
Северодвинск
Всем добрый вечер. Никто не подскажет момент затяжки гайки хвостовика редуктора переднего моста?
crispyart
Мытищи
Да вроде там никаких заморочек нет... это как раз самое простое и первое что снимается при разборе двери. Внутри "кармана" куда при закрытии двери попадают твои пальцы на дне находится заглушка, под ней два винта. Откручиваешь их и тянешь эту всю верхнюю накладку вместе с кнопками вверх. При этом отключаешь разъемы от кнопок и оделяешь накладки от рамки аккуратно... все! они у тебя в руках :)
Ни чего сложного
Добавлено через 5 минут
Про цифры не скажу, но затягивал с таким усилием с каким ее откручивал :), а затянута она была ох как не слабо :)
Это может и не совсем правильный способ, но все гуд. Не течет и не откручивается
Alex-3032
Северодвинск
Ни чего сложного
Спасибо, на днях с ебея пришло руководство по эксплуатации объёмом 2592 страницы - там, по-моему вообще всё что можно расписано:)
37
Пермь
Всем доброго вечера. Наконец-то мы с супругой сподобились перетряхнуть выхлопную систему. Заменили катализаторы на выходе пламягасителями, а третий резонатором. Поставили обманки, но не просто цилиндр с отверстием, а с миниатюрным металлическим катализатором внутри. Обнулили ошибку и вырвались на простор. Машинку словно подменили. Звук очень приятный, басовитый (мы переживали, что будет как от перделки на жигулях). Динамика просто потрясающая. Попробовали и с места до 150-ти, и на 60-ти педаль в пол, и ещё по всякому. Не смотря на все эксперименты со скоростью, домой приехали со средним расходом 15,8. Раньше ниже 21 не опускался не смотря на спокойный стиль езды. Так-что рекомендую. Жаль,что в наших краях ни кто не берется за перепрошивку. Думаю в совокупности, прошивка и модернизация выхлопной системы дали - бы потрясающий результат.
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Всем доброго вечера. Наконец-то мы с супругой сподобились перетряхнуть выхлопную систему. Заменили катализаторы на выходе пламягасителями, а третий резонатором...
Можно поподробнее? Какие пламегасители, резонатор? Почём? Где?
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Владимир Ошканов, Смотрю со сварочкой не очень,надо было аргонно-дуговой варить.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Блин, тоже хочу от катов избавиться)))Мотор удушен и не слышно почти, пока не газанешь как следует, но это бывает редко( люблю вальяжную езду ) а звук хочу как у финика)))
Рыжая собака
105
Если они у тебя живые, не трогай. Зачем выхлоп нюхать, особенно когда в бокс заезжаешь? Я свои снял так как их приговорили, поставил пламягасители, но через полгода скинул их нафик ибо вонища задолбала. А звук - да, стало громче.
Goleaf
94
Калуга
Сечение банки катов ИСПРАВНЫХ равно трубе коротая в нашей системе глушения,по этому не влияет на прохождение выхлопных газов,а вот подожжённые Катализаторы значительно снижают.По этому для принятия решения по их удалению,необходимо замерить давление газов до них и после.
Резонатор я бы вообще не трогал,он настроен на "обратную волну" очень тонко и Катализаторы эту волну без беспрепятственно пропускают.
Если хочешь хороший звук и чтоб при этом не мешать мотору работать надо покупать целиком всю систему в сборе именитых производителей,жаль что Борла не делает для нас ничего,но тогда хотя бы MAGNAFLOW, а для того чтоб самому конструировать систему выхлопа........надо иметь приличные знания в этой области,а не так отрезал и приварил что под руку попалось,и ездить греметь на всю округу.
Кстати Финика высоко оборотистый мотор.
Токс
Ульяновск
Всем привет.Не могу найти номера сайлентблоков переднего нижнего рычага.Может кто подскажет.
Токс
Ульяновск
Нет это верхние.Их я поменял,шаровую тоже.Вообщем так отдельно нет их,есть шаровая только.Сегодня отодвинул пару клиентов,загнал свою.Посмотрели,короче в шаровых нижних люфта нет,сайлентблоки тоже пока гуд.
