Линкольн Авиатор. Общая тема
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Пацаки, всем привет)))))не у кого не выскабливала ошибка пропуски зажигания, к примеру в 3 целиндре. (Р0303) по любому процентов 90 это катушка, потому что я менял местами и загорелся чек на тот целиндр который менял. Так вот искав катушки зажигания, я наткнулся на наконечник катушки зажигания. К чему я все это может у кого то такая же проблема была, и просто заменили наконечники катушек???может это поможет???прежде чем катухи менять?
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
[/B]
Было на Э-3 такое,поменял только наконечники на всех и смазал диэлектриком.Больше не вспоминал про это.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Блин, вот тоже думаю, может с более дешевого варианта начать!!!!!Это же не цепи грм)))))
Bitls2
Lincoln aviator 2004
Бобруйск
Кто знает при движении на компе высвечиваются буквы s w e u что за Хрень ?????
DeeTee
149
Ford F-150 SVT Raptor 201
У тебя это первая американская машина? :D Это компас. South, West, East, North - Юг, Запад, Восток, Север.
Компас есть во всех почти американцах, чтобы их хозяева не заблудились в бескрайних просторах Дикого Запада :D
Bitls2
Бобруйск
Благодарю у меня америкос первый!!! С европейцами как то проще
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Ошибочное мнение, про европейские тачки))))
Добавлено через 14 минут
Почистил на авике катушки зажигания, разобрали их и почистил пружины внутри резиновых концевиков, расход 18 литров, и подает????Вот это номер. От гаража до дома доехал без пробок и тд 13 так и остался))Недельку покатаюсь и наверно свечи сменю, вот посмотрим на расход))
Goose
Магадан
Для дальневосточников, масляный фильтр на Линк подходит от Мазды МРV. Маркировка T8217
@nton
Lincoln Aviator 2003
Минск
@nton, Код 33 по-моему преднатяжитель ремня водителя.Разьем стоит на патроне около застежки ремня,надо снять сидение и посмотреть.Жопой забалтывается и гнёт контакты.
Вот нашел точно
• DTC B2292 Значение
ошибки 30: Размыкание цепи
натяжителя ремня безопасности
водителя. Мигающий код
лампы: 33
• Цепь(и).
• Натяжитель ремня
безопасности водителя.
Посмотрел, все в порядке, а лампочка стала мигать 4 и 2 раза, т.е. выходит код 42. По поиску вроде цепь датчика удара, но какого не понятно. Может кто знает какой датчик смотреть и где стоит?
Goleaf
94
Калуга
Датчик удара водителя,где-то за бампером.
Bitls2
Бобруйск
Всем привет скажите лампы H10 где стоят ?
Добавлено через 1 час 45 минут
И скажите мож кто знает с какого Форда на Линкольн подходят колодки и тормозные диски?
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Bitls2 посмотри в темах, целый раздел есть совместимости авиатора и експлорера
Пацаки, такая штука случилась, сдавал назад и машина Бах и заглохла????чеков нет, ошибок тоже, бензин пол бака, ключом в положение офф а потом завел по новой и все впоряде,что за херь???не у кого не было подобных ситуаций???
Токс
Ульяновск
Мож насос балуется в баке который.
Вообще такие лампы ставят либо в фары либо в противотуманки.
Колодки передние raybestos SGD953C,задние SGD952M,стояночного тормоза, барабанные 791PG.
По дискам скажу позже,брат менял на своём.У него узнаю.
В поиск номер и увидишь на какие машинки всё это подходит,так сказать гугли.
Bitls2
Бобруйск
Всем привет благодарю за ответы . а кто знает какой акб родной ставился на авиатор? а то у меня стоит 100 подсевший надо менять а какой ставит хрен знает!
Alex-3032
Северодвинск
Приветствую всех, кто-нибудь может подсказать где можно найти накладку, как выделена на фото? Новую заказывать не вариант - идёт только в сборе со стеклом и цена за 20. Нужна правая.
  • 92.2 КБ Просмотры: 87
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Bitls2, в этой теме посмотри, точно есть, уже обсуждали АКБ.
Alex-3032 блин, что то не встречал ни где таких планок((((
Goleaf
94
Калуга
Действительно что за планка!?
У меня нет,у какого года такое стоит?
Микрокат тоже не знает эту деталь.
Alex-3032
Северодвинск
У 2003 года. Смотрели по каталогу - идёт в сборе со стеклом и стоит 27 с копейками. На разборках тоже пока не попадалось, большинство идёт с цельными задними стёклами до конца кузова.
