Линкольн Авиатор. Общая тема
Alex-3032
Lincoln Aviator 2003
Северодвинск
Всем привет, никто не подскажет номер плафона подсветки номера, никак не могу найти, или может от чего другого подходит?
Goleaf
95
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Alex-3032, F6DZ 13550-BA Не давно купил парочку.
@nton
Минск
Загорелась лампочка AIRBAG (при запуске три раза по три вспышки моргает, потом горит постоянно) со шлейфом все гуд (менял)
Может кто подскажет, где стоит датчик удара? думаю дело в нем или разъеме!
Токс
Ульяновск
Он у нас не один. Смотри на рисунке
14B004 2C5Z14B006AA Датчик в сборе
14B058 1L2Z14B058AA Кронштейн - реле
14B321B 2C5Z14B321AA Датчик в сборе - подушка безопасности
14B345A 1L2Z14B345CA Датчик - боковая подушка безопасности
14B345A 1L2Z14B345AA Датчик - боковая подушка безопасности
14B345B 1L2Z14B345DA Датчик - боковая подушка безопасности
14B416 2C5Z14B416AA Датчик - посадочное место положение
ссылка на каталог
http://www.usa-auto.ru/p3960117F2003.html
сам в магазине в этом ничего не заказывал, но каталогом пользуюсь если что то найти надо.
Goleaf
95
Калуга
@nton, Код 33 по-моему преднатяжитель ремня водителя.Разьем стоит на патроне около застежки ремня,надо снять сидение и посмотреть.Жопой забалтывается и гнёт контакты.
Вот нашел точно
• DTC B2292 Значение
ошибки 30: Размыкание цепи
натяжителя ремня безопасности
водителя. Мигающий код
лампы: 33
• Цепь(и).
• Натяжитель ремня
безопасности водителя.
Bitls2
Lincoln aviator 2004
Бобруйск
Всем привет подскажите крестовина переднего кардана номер оригинал или заменитель
@nton
Минск
Вот нашел точно
лампы: 33
• Цепь(и).
• Натяжитель ремня
Спасибо, полезная инфа, полезу под сиденье.
Goleaf
95
Калуга
Можно поставить.У меня стоить.Переделок и доработок по 10-и бальной системе 0.5.
Bitls2
Бобруйск
Всем привет мож кто подскажет ? При вывернутом руле в лево или в право или же при резком старте слышен щелчёк спереди с лева и бывает подтармаживают задние колёса при низкой скорости? Раздатку перебрал с заменой цепи и рем комплектом поменял шруз переднего кардана и крестовину кардана тож поменял. И звук всё равно не пропал!!!
Goleaf
95
Калуга
Alex-3032
Северодвинск
Robert-005
Астана
В связи с чем меняли цепь в раздатке? И крестовину меняли, помимо неё ничего? А то тоже крестовину хочу поменять.
Я тоже менял сальник раздатки тысяч 5000 км назад, но сейчас опять засопливила раздатка. То же самое и с сальниками привода передние, поменял, опять потеют. Подскажите кто что думает по этому поводу...
Bitls2
Бобруйск
Менял цепь и рем комплект раздатки а крестовину поменял потому что была разбита и менял шрус переднего кардана был порван пыльник и немного подклинивал. Сегодня посмотрю передний левый шрус на предмет стуков и отпишусь.
Robert-005
Астана
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=7284&page=2
Только сверху НЕ ОТРЕЗАТЬ!И с низу не отрезать(уже отрезано)только по бокам.Тогда открывается как крышечка.
Приветствую. Нужна ваша помощь. Помнится вы говорили что в заднем редукторе при замене подшипника нужно ещё что то менять. симптомы таковы:
гул при скорости свыше 120, стружка в масле. что менять нужно помимо подшипника привода?
Goleaf
95
Калуга
Для начала все-таки выяснить редуктор или что нибудь ещё.
Разобрать редуктор,произвести осмотр пары.
