Линкольн Авиатор. Общая тема
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
У нас в городе пробок нет(почти),расход 19 по-городу(по трассе очень редко езжу),был Э-3 4.6 так же кушал,точнее пил:D
Добавлено через 59 секунд
Пацаки, не кто на авиках, не сталкивался с такой штукой!!!!Рассказываю, в машину садишься, заводишь, и в этот момент когда двигатель делает первые обороты, то такой металлический звук появляется, как будто цепь, обо что то "херачет", а потом, когда, я так думаю давления масла, становиться в норму и звук пропадает, длиться это около 1-2 сек. У меня на копейке, когда успокоитель пришел в негодность, звук был похожий!!!Так вот чтобы не гадать, решил вопрос вынести на форум)))
Какой у тебя пробег?
Рыжая собака
105
Про расход топлива я спрашивал, у владельцев "ЛИНКОЛЬН АВИАТОР"
Не думаю, что есть большая разница межд Линкольн Навигатор и Ави, в том смысле второй уж точно больше не должен жрать больше.
@nton
Lincoln Aviator 2003
Минск
Снимай клапанные крышки и смотри успокоители! А то будет, как у меня, обрыв цепи, не запускай это дело.
Про пробег, хороший вопрос.
Robert-005
Астана
Сообщение от bichboy_tula
Кстати да, есть такое, звук неприятный. Пробег 170 000. успокоители вина всего????
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Пробег 103000 тыс. Ну вобщем если все мнения склоняются к успокоителям, тогда надо двигаться в этом направлении. Хотя я не уверен до конца, что дело в успокоителе! Дело в том, что если бы, цепь гремела из-за успокоителя, то это было бы постоянно, как на только что заведенном двигателе, так и на про гретом двигателе!!!А звук то пропадает. К стати у нас натяжитель цепи не от давления масла работает???Может когда двигало заводишь, то давление слабое, и натяжитель не натягивает цепь должным образом и она гремит, а когда давления масла приходит в норму то, он натягивает цепь, и звук исчезает???Как то так, я думаю Вам мысль моя понятна!!!Какие будут мнения???
Сразу оговорюсь, уровень масла, в норме))))
581
скорей всего я его вскрывал, там две шестерни. К одной подходит походу тросик, а другой крепится на шкив электромотора. Просто когда брал тачку символ круиза на панели загорался, а щас вообще ни какой реакции((((Вот и хочу разобраться что к чему относиться и что за что отвечает. Нужны советы "бывалых"
Добры день.
Подскажите пожалуйста, где можно сход-развал сделать?
Добры день.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Ну вот и я о чем!!!Так что делают в таких случаях и при таких симптомах???
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Прежде всего снять клапанные крышки, как посоветовал мой тезка @nton, и посмотреть - что там? На 4,6 иногда бывает, что о растянутых цепях и сломанных башмаках натяжителей/успокоителей владелец автомобиля узнает только, когда цепь пропилит переднюю крышку и оттуда начинает вытекать масло. Я видел такое как минимум несколько раз.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Блин, но мне кажется, чт не может быть такого, что раз, и она попилила крышку!!!!!Должны быть какие то перед этим симптомы!!!!А если крышку клапанную снимать, то потом когда ставить, нужны новые прокладки????
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Лучше новые, надежнее. Если повторное снятие клапанных крышек не проблема, то можно рискнуть на старые поставить.
Симптомы наверняка были, но никто из "пострадавших" их не замечал. Наверное, просто не придавали значения.
Goleaf
94
Калуга
Охринеть пробег почти 100 и такая проблема!У меня Э-3 с пробегом в 260 тыс был,хоть бы раз чем нибудь громыхнул.
Что будем делать,господа?
Добавлено через 7 минут
Натяжитель имеет внутри некое стопорное колечко которое входит в пазы и не дает плунжеру ослабить натяжение при отсутствии давления,там вероятно что-то сносилось и плунжер не фиксируется.Натяжитель наверняка продается в ,,заряженном,, состоянии.Если я не прав поправте кто в теме.
@nton
Минск
Натяжитель имеет внутри некое стопорное колечко которое входит в пазы и не дает плунжеру ослабить натяжение при отсутствии давления,там вероятно что-то сносилось и плунжер не фиксируется. Натяжитель наверняка продается в ,,заряженном,, состоянии.Если я не прав поправте кто в теме.
Все верно пишешь, с нови он зафиксирован пружиной.
Как было в моем случае, был бракованный натяжитель (отъездил на нем всего 60 тысяч), успокоитель соответственно болтался и цепью его разбило, его обломало и рвануло цепь. При запуске был дребезжащий звук и то недолго, как потом сказала жена около месяца)) (жена ездит чаще на авиаторе)
Бичбой, слушай откуда звук и вскрывай крышки, поверь, лучше потратиться на прокладки, они не так уж и дорого стоят, чем потом тысячи две-три отдать за ремонт мотора.
А вообще, как мне говорили, хороший звук наружу вылезет. Ни делай ничего. Просто жди.:D
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Да мне не жалко, деньжат на эту машину, господа. Я просто хочу предметно разобраться в проблеме, так сказать победить ее головой, а уж потом, что то менять. А то тут есть ребята, которые сначала, пол машины разберут, а проблема так и остается не решенной. А на счет прокладок, чтобы не получилось так, чтобы когда обратно, буду собирать, ждать прокладки, лучше заранее заказать, чтобы уже были))))
Так и по звуку, он же у меня не постоянен, а только лишь тогда когда я тачилу завожу, а потом пропадает.
Ну походу все таки дело в натяжителях, так как они должны быть "заряжены" и со временем когда напряжение в пружине ослобевает, то натяжитель не натягивает цепь, когда мотор находиться в состоянии покоя.
Правильно мыслю???
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Правильно мыслю???
Почти. Чаще изнашивается пластиковая накладка на башмаках, поршень натяжителя выходит дальше и сила воздействия на него пружины снижается. При пуске двигателя давление масла подпирает поршень и натяжитель начинает работать нормально.
@nton
Минск
bichboy_tula, в том-то все и дело, что звук только при запуске, потом все ок.
Первое фото каши слева (там и тот самый натяжитель виден), второе - правая сторона.
Goleaf
94
Калуга
Я вот уже приценился буду брать комплект оригинальный.(пусть лежит)
