Линкольн Авиатор. Общая тема
@nton
Lincoln Aviator 2003
Минск
Обнаружил одну непонятную вещицу, машина 2003 года, а на ГБЦ стоит дата производства 2006 года. До машины нет пока возможности добраться, глянуть на вторую голову.
vtyn1
30
Lincoln Navigator 2007
У меня вопрос. При нажатии обогрева сидения должен ли загораться значок на дисплее климата? Светодиод на дисплее есть, а вот при нажатой кнопке обогрева он не горит, загорается только на самой кнопке.
megasvarshik
Истра
... машина 2003 года, а на ГБЦ стоит дата производства 2006 года.
А что тут странного!? либо головку(и) меняли либо мотор в сборе...это не страшно...
Странно было бы если авто 2003, а мотор 2001...:lol: хотя...что на разборке "волялось" то и встало...
Поправили плоскость головки - гуд! ...главное что бы язвин или трещин на ней не было...есть печальный опыт=(
Alexrec
да у меня, при замене клапанов, левая отличалась отличалась от правой. Думал, меняли, но почему одну? Вот уже 2 случая... Закономерность\совпадение??? :)
@nton
Минск
Ну я к тому, что даже если меняная головка - не страшно, но Авиаторы то выпускались только до 2005 года, а тут 2006, или головку новой ставили или от Мустанга какого-нибудь, последние с таким мотором позже выпускались.
У меня где-то КарФакс должен валяться, теоретически серьезные ремонты там должны отражаться, если конечно не в гараже каком-нибудь перебирали)
По плоскости ГБЦ всё гуд, на наличие трещин тоже проверили - отсутствуют.
Добавлено через 8 минут
Ну да, интригующий момент) Сегодня обязательно посмотрю на вторую голову, но по внешнему виду, помню точно, что правая смотрелась точно хуже, более закоксованная была!
А по какой причине у тебя клапана меняли?
И помимо клапанов, что еще меняли?
Goleaf
95
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Всем привет,вот я стал обладателем Летчика.Принимайте в палату.
Покатавшись не много понял,что надо немного поработать над машинкой.
В связи с чем пара вопросов.
1.Как достать лампочку повторителя поворота в зеркалах?
2.Зеркало правое не опускается при заднем ходе?(вроде как должно же)
3.Не горит лампочка при открытии стекла багажника?Лампа цела,не горит именно при открытии.
4.Есть ли возможность в магнитоле сделать и четные частоты?
Пока вроде всё.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Принимай Поздравления!!!))))Отвечу на несколько вопросов:
1) по поводу лампочки в повторителях, в мануале указано, что "отвёрточкой" поддеваешь сам повторитель и он должен вылезти.
2)Надо в настройках смотреть, но не факт что будет, функция опускания зеркала.
3)При открытии стекла багажника????А не двери целиком??
4)В американской магнитоле обычными настройками не изменишь частоты!!
Goleaf
95
Калуга
И двери целиком и стекла.
vms
LINCOLN AVIATOR 2005
функция опускания зеркал при движении задним ходом есть, но не во всех комплектациях. например у меня, тоже не опускаются. про лампочку в багажнике не совсем понял. у меня когда понимаешь крышку багажник подсвечивается (если я правильно помню лампы по бокам внутри)
@nton
Минск
Добрался до машины, правая голова январь 2003 года, даже красочкой год для чего-то покрашен) Вывод - менялась только левая голова! Узнать бы по какой причине!
Alexrec
Goleaf
95
Калуга
Парни,подскажите,а есть ли разборка по Авиаторам в Москве?
Goleaf
95
Калуга
Да коврик пассажира родной потерял где-то.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Какого цвета нужен, у меня есть один как раз задний, но цвет бежевый!!
Добавлено через 6 минут
Я тут вот какой целью задался, а нет для наших машин движков более, современных. интересует отключаемые цилиндры!Как допустим в Линкольн Навигаторе, до 2005 года все цилиндры а после отключаемые!Наверняка, крепления для мотора одинаковые, хотя нет не знаю просто мысли в слух. Было бы классно авик с отключаемыми цилиндрами)))И Расход должен глаз и карман радовать, и "сомнительного" газ не надо ставить!!
