Линкольн Авиатор. Общая тема
BinzBertole
Электросталь
Alexrec, он у всех при заводе включается))
Goose, тебе всё правильно сказали,твоя ошибка-это бедная смесь,для начала действительно лучше промыть инжектор,форсунки загажены могут быть,но это только одна из причин.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Да вентиль охлаждения будет крутиться всегда, только от повышения температуры он будет ускоряться, не буду рассказывать почему и как, смысл и так понятен)))
Смотрите с антифризом не переборщите, а то потом придётся новый радиатор покупать!!Случай из практики.
vms
LINCOLN AVIATOR 2005
Парни, привет. Скажите плз, какое давление в шинах следует держать? И еще вопрос, включаю кондиционер - для передних сидений (водитель и пассажир) идет теплый воздух. А если включаю для второго ряда - холодный. Как сделать чтобы на водителя дул холодный?
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
По шинам не скажу, так как не знаю, я качаю перед 2,7 зад 2,5 (колеса 3 очка максимум)
По кондёру скажу следующее, если бы работал то смог бы включить на перед, посмотри трубки ведущие в салон( смотреть надо из ямы) их могли обрезать и запаять. Встречался с такими фокусами))$
BinzBertole
Электросталь
vms, ты всё таки купил его?
Шины смотри от радиуса,на лючке бензобака,для стандартных шин написано 2.2 атм
vms
BinzBertole, ага, теперь в теме) спасибо, я посмотрю что на лючке написано. А с кондером интересно-сзади мороз, а впереди что-то не особо))
Посоветуйте мне, пожалуйста, масло в коробке и мостах когда меняется?
megasvarshik
Истра
Если где то не дует, первым делом смотреть трассу, так же может быть что то с залонками в салоне(заклинило/соскачила с направл. и тд)
PS:На днях поеду помпу с термостатом заменю=)
Ребят, кстати вопрос по полному приводу...как то его можно проверить, вывесив на подъемнике?...ну аля, крутит или нет=) в гамно лезть не хочу, просто проверить.
И еще на Авике же полный привод включается автоматически, если какое либо из колес буксует...или как? те кнопок то нет блокировок, а в Навигаторе есть блокировки, ручные/кнопочные в салоне=)?
BinzBertole
Электросталь
megasvarshik, мы уже говорили тут про систему adwtruck,имитация блокировок и так далее,вообще,эта система относится к антибуксу,но тем ни менее очень помогает на бездорожье,если эта система у тебя есть,то имеется кнопка в правом нижнем углу центральной панели.Там изображена "пьяная машина"
megasvarshik
Истра
В том и дело что ни каких кнопок, или там на самой приборке значек...типо как круиз контроль? загорается автоматом? :)
vms
если я правильно понял, здесь так - полный привод по схеме парт тайм. ездить на полном приводе ни в коем случае на нем нельзя на поверхностях, исключающих проскальзывание колес, иначе убъется передний мост
megasvarshik
Истра
=) те зимой машину в гараж =))))
Вот эта кнопка? за подстаканником справа? у меня ее нет)
vms
то есть так, на полном приводе ездить по асфальту нельзя, а вот по гололеду/снегу/глине и тд - пожалуйста
BinzBertole
Электросталь
vms, на авиаторе full time,то есть постоянный полный привод.
Добавлено через 48 секунд
megasvarshik, именно,эта кнопка,если её нет,значит никаких вспомогательных систем нет,обычный полный привод.
megasvarshik
Истра
Ок, а то я почитал ваши посты, весь салон облазил, но сцка кнопок не нашел))))
Недавно поставил свои механические обманки на 2ые лямбды(хотел Катализаторы выбить, а их уже нет)...проверил расход по компу...
проехал где то километров 60 - 11.5л/100 (больше 120 не ехал)
