Линкольн Авиатор. Общая тема
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Дааа, ответы меня не удивили, я принципе так думал, но решил спросить, а вдруг.......)))))
Кто глушил самолично егр, как это делается?????
Chebull
Москва, Подольск
По поводу круиз контроля, кнопка on тоже не включается, но круиз подхватывает только плюсиком
Alexrec
Хотел объяснить, да вот что-то не могу сформулировать. Откручивается патрубок (фланец) со стороны 8го цилиндра (водителя) и между ЕГР и трубой ставится пластина, вырезанная чуть ли не из пивной банки (желательно конечно толще) и все ставится назад. :)
Самая опа - это открутить патрубок, ибо прикипает со временем, да и не удобно крутить (места там мало) 2 болта еще можно открутить, как-то, а вот с фланцем........
Добавлено через 7 минут
странно... Если при это мигает периодично АБС, то проблема в этом 3L3Z 9F92 4AB датчике.
Chebull
Москва, Подольск
А где узнать что это за датчик?
Alexrec
Была бы фотка )))) В районе вакуумника. Как штуцер выглядит.
Khabib
Минск
Сегодня продал своего Авика. всем спасибо за общение и удачи на дорогах и поменьше проблем с машиной))))) как говорится: покатался сам дай другим насладится)))
Khabib
Минск
Knabib,За сколько, если не секрет продал???
За 20000$
Khabib, какая будет следующая покупка?)
А вот с этим трудно... За эти деньги нет достойного варианта... Если только добавлять придется... Пока рассматриваю опять Акуру РДХ в технолоджи пакете... В обшем нахожусь в творческом поиске)))))
Goose
Магадан
Добрый день!
Являюсь владельцем Авика, имеется проблема: троит двигатель, код ошибки выдает 0171, кто - нибудь сталкивался? Прошу совета. Сервиса по данному авто нет, т.к. живу в г. Магадане.
Alexrec
Goose, бедная смесь получается. Может форсунки загажены. Отсюда и троение. Хз. Нужно ждать экспертов )))
- Система впуска воздуха (негерметичность).
- Давление в топливной магистрали.
- Кислородный датчик.
- Проводка и разъемы.
- Расходомер воздуха.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
- Система выпуска (негерметичность).
Igor_Vartovsk
Нижневартовск
Goose, в принципе, если ввести код ошибки в поисковик, то он выдает вот такие результаты.
почитай, мож поможет:
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=1993&highlight=0171
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=18582&highlight=0171
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=22508&highlight=0171
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=21872&highlight=0171
а так, жди гуру, скоро придут и разложат все по полочкам 8)
megasvarshik
Истра
До этого доливал антифриз, около 1литра, по верхнему уровню, на горячую.
Подскажите, вчера на Авике 03 почти весь день работал вентилятор ОЖ, мне кажется даже на холодную.
Когда вентилятор крутился уровень уже был раза в 2 выше макс.
Вечером приехал домой, из под капота жар неимоверный и от радиатора, по стрелкам все ок.
Антифриз посветлел, стал желтее(залит зеленый), излишки откачал, около 300гр.
Масло по уровню, без эмульсии.
Термостат...помпа? что то еще?
Alexrec
У меня вентилятор при заводе сразу начинает крутиться )))
megasvarshik
Истра
Та же хрень=)
Короче на эксисте заказал не родною помпу, термостат и ее прокладку 1200р =) (на Тандере те же ставил запчасти - все работало=), ...один фиг антифриз если поменял цвет - его надо заменять...
Вот думаю на сл.неделе придет, заменю сразу все.
Не догадался я вчера патрубки по трогать, че то ни к чему было...
PS: На днях замутил с установкой магнитолы Пролоджи...осталось стандартный саб до подключить.
http://www.drive2.ru/cars/lincoln/aviator/aviator/megasvarshik/journal/1479669/
