Коллеги, помогите разобраться.
В мануале указан E2FZ-19549-AA Premium (зеленая, ТУ Форд ESE-M97B44-A) и F6AZ-19544-AA (оранжевый)
Купил Мотокрафт VC5 зеленый (ТУ Форд ESE-M97B44-A)
На замене шприцем из бачка взяли пробу - а он на цвет желтоватый. Сервисмен говорит что сейчас залит красный, просто выцвел.
Нахожусь в замешательстве. Не рискнул менять.
Мне казалось, что залит зеленый - т.к. прошлой зимой выдавило зеленоватую жидкость на вкус сладкая (думал на антифриз, да и манул пишет про зеленую).
Если смотреть по нарядам - антифриз не меняли, вероятно залит заводской.
Может быть там залит оранжевый?
Дилер говорит что в американцев льем желтый 1326830
Подскажите как правильно сделать:
Можно ли в моем случае лить зеленый VC5?
Или нужен другой (оранжевый или желтый)?
В обоих случаях какая-то часть старого и нового антифриза вероятно смешается, а это наверное нежелательно.
Замена антифриза в этом сервисе происходит методом замещения старой жидкости на новую через аппарат. Промывать систему дистиллированной водой предостерегли, т.к. вода в системе останется и будет не точная концентрация ОЖ.
