Как отключить ЕГР на примере Ford Focus
fonet
Нижний Новгород
Итак, у mirst-а не лучше :shock: :
DPFE Sig - Sig Return 5 Ом
DPFE Sig - VREF 30 Ом
Sig Return-VREF 28 Ом.
И тоже горит СЕ, но ошибки снять не было времени.
Перекинул его ДПФЕ к себе, сбросил ошибки, сделал КОЕО - 111 !
Завел-снова загорелся СЕ. При повышении оборотов напряжение на выходе DPFE Sig практически не меняется, хотя по трубкам из выпускного начинает переть дай Бог! Копнул дальше - сенсор пропускает без управляющего напряжения, попробую разобрать, мож получится вылечить. Да, и лягушка щёлкает от вакуума, а хх не меняется-думаю, перепускной клапан в седло не садится. Жаль не разборная она. Короче, есть чем заняться на праздники. Будем думать дальше.
fonet
Нижний Новгород
Добрый день, коллеги. Решил таки препарировать ДПФЕ (алюминиевый). Снял, высверлил клёпки, располовинил корпус. Внутри плата с чип-элементами, микруха какая-то и сам датчик трёхногий (типа пьезоэлемента). Помыл-почистил, померял сопротивление между ногами разъёма:
DPFE Sig - Sig Return 10 кОм
DPFE Sig - VREF 55 кОм
Sig Return-VREF 55 кОм.
Подаю +5 В на VREF - на выходе Sig 0,06 В...
Собрал, вместо клёпок поставил винты с гайками М3х20, поставил ДПФЕ обратно. СЕ как горел, так и горит. Снял ошибки - та же 335. Похоже, убил я его окончательно, придётся-таки новый ДПФЕ заказывать. "...Друзья мои, я опечален..."
Да, если интересно кому, как потроха ДПФЕ выглядят-могу фото выложить.
p.s. А интересно, какая мощность у соленоида управления вакуумом? Пятиамперный блок питания его не потянул...
fox-samara
Самара
Если на выходе соленоида вакуум появляется, когда обороты добавляешь-значит DPFE ещё как-то работает-управление на соленоид с него идёт, и соленоид работает тоже... а тарелку глуши-не глуши, она тупая механика, на ошибки влияет косвенно. Вечером попробую померять напругу в разных режимах и сопротивление на DPFE у mirst-а, отпишусь.
Эксперементы продолжаются:
Сегодня ко мне попал новый соленоид.Мерил сопративление , что на старом . что на новом 330 оМ,
но после установки появился результат , такой:
осталась одна ошибка - 327 , ( была, еще и 565 . и будет пока не доберусь ,до соотвестсвующего).
ошибки 336, 337, 172 - пропали.
Но возник вопрос о правильности подключения трубок к соленоиду, а чем и вопрос :
у соленоида два выхода , верхний ( длинее) , нижний короче.
Я установил , как было , до сего .-- мотор подколбашивало , ощущение не , что не правильно работают толи свечки , толи провода прошивает.
И так Нижний пошел за вакуумом , а вверхнй прищел на тарелка -- двигатель работает ровно.
ЧЕК не горит ,но если держать акселератор и выставить 2500 оборотов . то через 6-7 сек , загорается ЧЕК , но и это еще не всё. Держим обороты 2000-2200 , стабильно работает 6-7 сек, и обороты резко повышаются до 3000, и чуствуется . ошищение как держали за зад и вдруг отпустили , Чек загорается - ошибка 327.
Так , что тупая механика , играет роль и не маленькую .
Мой датчик вышел из строя , думаю . потому , что трубки которые на него подходили , обгорели с низу у коллектора и он стал мерить не препад давления, а через него скорее пошел горячий отработанный , что и привело к негодности оного.
Теперь ждем новый датчик. Хотя предыдущий отходил всего 1,5 года.
Добавлено через 1 час 30 минут
Как убрал 172 ошибку? У меня еще обороты на холодную не поднимает.
Ошибка 172 , у меня была привязанна к отсутствию нужного давления в рампе.
А , если не поднимает обороты на холодную , думаю , это - датчик температуры на комп!.
Была , проблема и у меня , решилась , заменой на новый .
Ошибки . комп ? не даёт ???
fonet
Нижний Новгород
Доброго дня! У меня трубки на соленоид одевались посредством монолитной резиновой спаренной конструкции. Вход и выход вакуума не поставить иначе-трубки пластиковые жесткие и ломкие. Нижний-на впускной, верхний-на тарелку.
Так на ОШИБКИ влияет косвенно, а не на работу двигателя...
А c каким part-number-ом датчик заказал? Я чё-то свой F37E-9J460-AA (или F37Z-A) так нигде и не нашел. Может ещё аналог есть какой? Или разъём придется перепаивать?
fox-samara
Самара
А c каким part-number-ом датчик заказал? Я чё-то свой F37E-9J460-AA (или F37Z-A) так нигде и не нашел. Может ещё аналог есть какой? Или разъём придется перепаивать?[/QUOTE]
STANDARD MOTOR PRODUCTS Part # VP12 More Information About this Part {#F37E9J460AA, F37Z9J460A, VS20, ZZM120302, ZZM220302} Blade Terminals; Terminal Gender: Male; Number of Terminals: 3;Number of Ports: 2; Hose Size - Inches: 1/4, 5/16"; Connector Gender: Female
Category: EGR Pressure Feedback Sensor
смотрел здесь : http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
или здесь : http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=F37E-9J460-AA
Запрошенный артикул
Ford F37E-9J460-AA Датчик давления выхлопных газов --- ---
Замена производителем устаревшего артикула
Ford 4 656 536 Применяемость Bs abgasrueckf 13 10 056,65р.
Ford 4 656 536 Применяемость Bs abgasrueckf 18 9 799,79р.
Fly Shark
Саратов
F060038 Контроллер управления клапаном ЕГР Ford FOTZ 9J459-A 2046.00 0
F060294 Контроллер управления клапаном ЕГР Standard VS52 1240.00
данные взяты из Академии+
Sanya777
18
тюмень
решил заняться реанимацией егр системы( хотя ошибок по ней нет), поскольку расход в 38 литров на сотку меня достал. подсосов нет, остальные датчики четко работают, форсунки новые стоят.
заказал и получил: сам грибок егр, дпмф датчик, на всякий случай прокладку под впуск, и тоже на всякий две переднии лямды. подскажите нюансы перед заменой, может чего докупить?
вопросы такие: трубочки наверное надо тоже заменить, старые наверное деревянные уже(та что от вакумного клапана на грибок, две трубочки на дпмф), какие купить(по диаметру и т.д.)?
надо ли промывать каналы металических трубок, чем промывать?
что еще посоветуете?
fox-samara
Самара
Вот , как раз трубочки роль играют большую ., В прошлом году поставил дпмф новый , трубочки подобрал по диаметру , ходили они месяцев 6 , потом обгорели . загрубели и пришел конец датчику
Пришлось покупать новый. и трубочки теперь купил такие (вернее которые должны быть )
STANDARD MOTOR PRODUCTS Part # M40001 More Information About this Part TechSmart; High Temperature Hose Replaces Faulty OE Units; Notes: Hoses Only; Hole Size - mm: 3.5 mm; 6 mm; Contents: 2 DPFE Hoses
Category: EGR Pressure Feedback Hose (Only 15 Remaining)
цена : $5.61
Creative24
Уфа
Народ помогите. Джеки Чан замучал. Решил попробовать почистить клапан прежде чем окончательно глушить. Прочител что трудно открутить гайдку (та что под 27 ключ с трубкой). Побрызгал всё ВДшкой, подождал. Начал с этой гайки. Ключём с удлинителем кое как сорвалась с места. Но крутится вместе с трубкой. Градусов на 20 повернуть можно дальше как то похрустывает. Боюсь поломать. Держать трубку чтоб не проворачивалась что-то не получается. Пробовал стучать по трубе чтоб отостала от гайки - никак. Она ведь (гайка) должна свободно на трубе крутиться по идее? Как быть, что делать? ВД не помогает.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Тут вариантов нет, только держать трубку, и откручивать гайку. Можно попробовать открутить сначала 2 болта крепления самого егр, и как- -нить расшевелить его.
Creative24
Уфа
Понятно. Спасибо. Попробую так.
Добавлено через 3 часа 3 минуты
Ищется номер трубки от коллектора к клапану егр?:D И вопрос можно ли её залечить какой-нить термостойкой резиновой трубкой. Сломалась таки. Не получится придётся глушить:)
fox-samara
Самара
Пробовал разные вроде как термостойкие трубки. ходят они не долго , и если ломаются то как правило ЕГРу конец приходит , это уже личный опыт.
Пришлось с пендосии покупать родные , как поставил так и забыл про них .
Creative24
Уфа
Понятно. Ну хоть переждать хватит. А номерочек не помниш этой детали?
Добавлено через 12 минут
Ой не заметил что в подписи машина другого года сори.
dimas091
Северодвинск
Народ а не у кого нету дампа (прошивки) с PCM ? Желательно и фото блока в разобранном виде! Просто интересно, что там за флеш! А дамп нужен для отправки людям которые занимаются чип-тюненгом! Просто хочу именно программно его отключить!
dimas091
Северодвинск
БЛИН НАРОД НЕ УЖЕЛИ НЕ У КОГО НЕТУ ЛИШНЕГО БЛОКА ????? Я бы со своего считал дак пока машина постоянно нужна! Есть нормальный человек который шарит в прошивках, Только что на форд куге вынес сажник с катом и было куча ошибок, отправил человеку прошивку через час он её подправил, прислал обратно и всё теперь ни одной ошибки! Я спросил про наш ЕГР он сказал надо бы на прошивку глянуть и ошибки! Ошибки у меня есть нужна прошивка!!!!! Не ужели не кто не хочет грамотно отключить систему?
