Итак, у mirst-а не лучше :shock: :
DPFE Sig - Sig Return 5 Ом
DPFE Sig - VREF 30 Ом
Sig Return-VREF 28 Ом.
И тоже горит СЕ, но ошибки снять не было времени.
Перекинул его ДПФЕ к себе, сбросил ошибки, сделал КОЕО - 111 !
Завел-снова загорелся СЕ. При повышении оборотов напряжение на выходе DPFE Sig практически не меняется, хотя по трубкам из выпускного начинает переть дай Бог! Копнул дальше - сенсор пропускает без управляющего напряжения, попробую разобрать, мож получится вылечить. Да, и лягушка щёлкает от вакуума, а хх не меняется-думаю, перепускной клапан в седло не садится. Жаль не разборная она. Короче, есть чем заняться на праздники. Будем думать дальше.
