Heavy Duty Trucks - Ваши вопросы лично ГУРУ и ответы на них
vnz
29
Красноярск
Малоинформативно, потому как не существует универсального комплекта! Все зависит от кошелька и спецов которые будут предлагать и ставить газовое. Максимум чем делятся это опытом эксплуатации комплектов от разных производителей - ловато, брц и т.д. Хотя могут воткнуть и солянку. Есть желание воткнуть найти нормальных установщиков у себя в городе, ехать показывать авто и выбирать оборудование. Не стоит искать на форумах прямого конкретного совета, что на такую то машину ставить это и все.
cosword
Вопрос гуру
двигатель 7,3 турбодизель, до96 года, после прогрева иногда колбасит на хх, как будто троит, стоит перегазовать и проблема пропадает, приезде может повторятся сколько угодно до следующей перегазовке
и второй вопрос, тек гур (редуктор), так как машина стояла, заливали обычную гидравлическую жидкость , гур перебрал, течь пропала по автомату залил гидравлическую жидкость, сделал сход развал, проблема-руль не возвращается, может это быть из зи жидкости и куда еще смотреть?
задам вопрос и на форуме.
cosword, если коробка механика то кирдык двухмассовому маховику.
Или при любой коробке проблема в форсунке.
cosword
коробка механика, при заводке на холодную такой проблемы нет, всает на прогрев все нормально, только после прогрева замечается подобное, ошибок по мотору нет
Самодиагностика на этих моторах очень слабая, если нет ошибок то это не значит что все исправно. Я вам причины обрисовал.
Иван1981
Истра
ns4600, подскажи пожалуйста какое масло надо лить в мост повышенного трения и сколько его лить?
Лить до уровня или чуть выше, уровень обозначен заливной пробкой, обычно это 3-4 литра.
Вязкость 75-90 или 75-140, при наличии ЛСД в мосту применять масло с соответствующим допуском либо добавлять специальную присадку для мостов с лсд.
Иван1981
Истра
ns4600, еще вопрос. У меня Е-150, но мост на 8 шпилек. По вину мне пробивали, и говорят лсд дифа там нет. Но машина роет двумя колесами, за прошлую зиму ни разу не встал, хотя езжу всегда пустой. И на льду машина не охотно идет в занос, а норовит проехать поворот по прямой. Я думаю что там стоит лсд дифференциал. Никакой шильды на мосту не видел. Вскрыв крышку моста (она начала потеть), я смогу понять какой дифференциал стоит?
Алексей04
Владивосток
Александр. Я до сочи не доехал . Перед ростовом машина на ходу заглохла и не заводится. Стартером крутит как будто в пустую без компрессии- очень легко. Ошибка Р2291. Скинул всеравно крутит впустую. Я без прицепа, нагрузки не давал. Что делать? Я на трассе у Каменск Щахтинска
Denis199rus, вы не выяснили в чем у Вас проблема, почему давление пропало на ходу? У моего знакомого приключилось тоже самое. Вот гадаем теперь куда залезть чтобы исправить.
Paralon
Алексей04
Владивосток
Спасибо за ссылку! У нас с маховиком все нормально. Сначала такая же ошибка вылезла а потом полезли куча других. Машина на втором комплекте аккумов завелась но работает хреново. У официалов глядя на ошибки сказали что перебои в постоянном питании бортового компьютера. Так что будем искать обрывы в проводке, плюс клемы на аккумах все окисленные. Но всё равно спасибо
cosword
ns4600, я так понимаю маховик вот этот
ход у него сантимов 5, я так понимаю он виноват, не подскажите на сколько я попал? иможно ли поставить обычный маховик?
Обычный маховик потянет другую корзину и свой диск.
Что значит ход 5 см?
cosword
пытаясь провернуть, маховик (тот что с венцом ) стоит на месте, а то что прикручено к карзине имеет ход примерно 5 сантиметров
я так понимаю надо будет менять все целиком? (маховик корзину диск)
Да, маховик развалился.
до какой можно сказать когда снимите.
В принципе у меня есть секрет как его отремонтировать. Но надо смотреть сначала, в каком он состоянии.
cosword
ок как сниму сразу отпишусь
Добавлено через 44 секунды
да еще вопрсик из за него можетколбасить на холостых причем сильно?
