Heavy Duty Trucks - Ваши вопросы лично ГУРУ и ответы на них
ICP с ибея дохлый как-то прикупил. Новый и дохлый. (разводящий рукми смайлик)
Продавец наверняка не знал об этом. Даже если бы вы купили такой датчик в экзисте, не факт что вам бы его поменяли - на электрические детали как правило гарантию не дают.
Про датчик раскрою свой секрет - себе воткнул датчик от ДТ446 синего цвета - несколько лет полет нормальный.
По-моему даже америкосы так не экспериментировали)))
форсунки делают условно вручную путем модификации стандартных, заменяя внутренности от других форсов (В-серии например), или точат как считают нужным. аждый лепит в силу своей озабоченности.
Распылитель дорабатывается напильником. Параметры дырок естественно никто не скажет, а если и скажет - чем измерить ? Поэтому вариант один - доверие. Чип, сделанный под эти форсунки, покажет правоту.
Датчик продавался в состоянии "новый, но распечатанный".
От продавца была записка в посылке: "он новый, просто распечатанный".
Сильно подозреваю что кто-то таскает с работы из мусорного ведра барахло и продаёт. :roll:
Ну и с CPS-ом явный случай мухлежа. Это как на Дачии Дастер переклеить таблички на Ниссан Террано.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Фокусников везде хватает,это так же как я купил"новый в оригинальной упаковке"GEM,но как потом оказалось,он долгое время был без упаковки,поэтому немного поцарапался,ну и в конце оказался не совсем новым,но мы клянёмся,что он новый,так сказали.
denmark
Ford F-250 2008
Домодедово
Снял клапаную крышку на 6.4л Завел и увидел прорыв выхлопных газов, впечатление, что в районе лифтеров, подъемных штанг... Кто как называет. Вот откуда сечет? Что менять?
Какое-то количество всегда прорывается. А вот какое - уже зависит от состояния поршневой.
denmark
Ford F-250 2008
Домодедово
А вот примерно столько
Кстати все коромысла на вид нормальные, стоят четко. Некоторые чуть шатаются в стороны, на пластиковых защелках, не понять что менять, наверное все сниму.
denmark
Ford F-250 2008
Домодедово
Нет пока, стоят. Dpf удален, клапан закрыт. Комплект по удалению, еще не доехал.
Могут парить охладители. ОЖ уходит ?
166MMX
Ford Excursion 2001 4WD
Якутск
Вот при ваших 44 дюймовых колесах какие были переделки?
Грунтовки размывает. За сайгаком идти надо иной раз по его колее
Kurano
Всем привет. История такая: месяц назад появился и постепенно стал усиливаться звон из под капота при подгазовке - заехал в сервис - приговорили подшипник натяжного ролика и порекомендовали заменить сразу и все остальные ролики (типа если один рассыпался, значит остальные уже тоже на грани издыхания и раз уж туда лезть, то лучше сменить все ролики, а заодно и ремень.
В связи с этим вопросы:
1) действительно ли надо менять все ролики, если зазвенел только один?
2) были ли у кого-то случаи, когда заменив только один ролик, потом начали сыпаться остальные поочерёдно?
3) Надо ли при этом менять ремень?
4) Каков приблизительный интервал замены всего этого интенсивно вертящегося хозяйства? пробег в 100 тыс км является достаточным основанием для смены всей этой системы?
Я сторонник замены всех роликов и ремня одновременно, хотя как правило существует один более нагруженный ролик..
100ткм - примерно и есть ресурс оригинальных деталей, у сторонних производителей как правило ресурс ниже в 2-3 раза
Kurano
Спасибо, значит буду менять все, спросил, т.к. получается по деньгам:
1)Ремень приводной оригинал в наличии-2165р
2)ролик обводной 1 шт оригинал в наличии-2202р
3)обводные ролики надо 2 штуки 2276 за 1 оригинал в наличии.
4)натяжитель с роликом оригинал в наличии-4300.
Или неоригинал:
Ремень стоит 2400, ролик натяжителя 3700, ролик обводной плоский (их 2шт.) по 700 неоригинал, ролик обводной ручейковый 1500 неоригинал
Так что разница в стоимости неоригинала и оригинала несущественна, однако ресурс в три раза - это конечно преимущество...
Kurano
А если обводные неоригинальные взять?
рислинг
MEGA MAD MAX, Добрый день. Не разобрались с проблеммой заводки горячего движка? Похоже начинается такая же засада.
Kurano
Все ролики поменял, взял Моторкрафт с печатью Нью-Йорка на упаковках, а на самих роликах написано что сделано в Канаде, а на подшипниках что сделано в Китае - вот вам и "родной Мотркрафт"... ;-(() Ремень оставил старый - ваще без трещин и износа был. Теперь у меня есть набор всех б/у роликов - если кому нужны для перепресовки подшипника натяжного ролика (натяжитель работает, штанга целая, остальные подшипники на трёх других роликах рабочие) - вэлкам, обращайтесь: отдам за пиво или обменяю на накладку для диска.
