Pawel
Бродит мысль дурная в голове - оснастить дизельным мотором и полным приводом вот такой или подобный сарайчик
Реально такое вообще и насколько затратно ?
Так у меня есть на примете почти такой (чуть поменьше) и как раз с дизелем 7,3 ПВС. И искать и колхозить не надо ничего :)
но если что случится с мотооором... на бусе это проблема )))
Pawel
Это проблема не только на бусе, но и на траке. Тебе ли не знать ))). Вынимать мотор на бусе не на много сложнее. А вот подлезть куда - это да, гемор ещё тот. Но мне проще. У меня кабина отдельно от салона, (хотя и проход есть). Кабину легко скинуть - и занимайся сколько влезет.
Атосов
Ford E-350 1997
С-Пб
Приветствую уважаемое сообщество! Нарвался на просторах инета вот на таки девайсы
[ame]http://www.amazon.com/Starter-Diesel-F-Series-Excursion-Powerstroke/dp/B004N2TJVC/ref=pd_sim_sbs_auto_6?ie=UTF8&refRID=0PG7EPZSPEQG6R2FTYH0[/ame]
[ame]http://www.amazon.com/Starter-228000-8420-F4TZ11002A-M8T50071-17802/dp/B00CP7VV68/ref=pd_sim_sbs_auto_2?ie=UTF8&refRID=0A2ZT6XMF520MQJ7CTRH[/ame]
http://electricmotorserviceonline.c...ESEL-POWERSTROKE-TRUCK-HI-TORQUE-P529150.aspx и еще для Форд экскурсиона и ПВСа от 2000 гв [ame]http://www.amazon.com/Starter-2000-2003-Excursion-Series-1c24-11000-aa/dp/B00605ZNEC/ref=pd_sim_sbs_auto_7?ie=UTF8&refRID=0A2ZT6XMF520MQJ7CTRH[/ame]
[ame]http://www.amazon.com/Starter-E-Series-Econoline-Excursion-F-Series/dp/B004MAZYLE/ref=pd_rhf_dp_s_cp_10_SH8H?ie=UTF8&refRID=0XCJD06T1872XACDBJNZ[/ame]
Вопрос? пользовал ли кто что то подобное, стоит ли брать, от какого производителя, и стоит ли связыватся ? на носу холода - в холодные утренники уже не с первого раза завотидся. уж очень не хочется лезть менять все свечи - проще купить камазовскую вебасту наверное...
FREE Shipping до Питера тоже бесплатняк будет?
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
... пользовал ли кто что то подобное, стоит ли брать, от какого производителя, и стоит ли связыватся ?
Обращай внимание на производителя. MegaMudMax приобретал стартер на РокАвто повышенной производительности, made in Japan - крутит как зверь, доволен по сей день. Я брал там же, но мне достался ACDELCO, сделанный в Китае. Не советую этого производителя - сделан фабрично, крутит бодрее штатного, но втягивающий работает через раз.
Атосов, по вашим ссылкам все это китай. Бесплатно только по штатам.
166MMX
Ford Excursion 2001 4WD
Якутск
Уважаемый гуру
Насколько вырастет общая высота автомобиля и клиренс при следующих показателях:
с 285\75\16 до 395\85\20 по резине
с провисшей рессоры до 6 дюймов лифта
+130 мм портальной ступицы
Суммируются ли показатели?
Большое спасибо!
Лифт сам по себе клиренса не прибавляет а нужен чтобы большие колеса засунуть.
Порталы - да, сразу на 130 мм. Плюс половина разницы между высотой старой .
Т.е. суммарно на 300 мм примерно.
166MMX
Якутск
Спасибо
262
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Иркутск
Перекурил уже весь форум и так и не нашел ответа(гугугль тоже спрашивал и по русски и по англицки и фото изучал). Есть у меня под пластиковой крышкой топливного фильтра(тот что на моторе) на воздуховоде отверстие под болт м4-м5(не мерил). Во время набора оборотов из него хорошо дует. Разъясните пожалуйста для чего оно и можно ли в него просто болт закрутить или датчик давления надува? Мотор ПВС 7.3 95 год.
как-то воздухоотвод и крашка топл фильтра в моем мозгу не пересекаются.
Фотку давайте - будет проще
262
Иркутск
вот на красной точке и есть отверстие. к сожалению свои фото сделаю только завтра.
Дырки быть не должно. Кто-то видимо пытался датчик наддува туда присобачить
Paralon
По утрам начали выскакивать ошибки:
P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit
P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit
P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit
P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit
После прогрева и сброса более не появляются до следующего утра (холодного пуска)
Glow Plug - свеча накала, как я понимаю, причем по четным горшкам (водительская половинка ?)
да, правильно.
смотри жгут проводов от реле или модуля свечей на водит сторону
скорей всего где то окислился контакт
Paralon
да, правильно.
Спасибо. P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit еще вылезла, тоже из той же оперы, как я понимаю ...
ага из той же. проверь разъемы/провода управляющей цепи от PCM к модулю свечей
