Ford F-150. Хочу всё знать про него и его тюнинг
nive
40
Химки, МО
меня 5,4 + 6-АКПП, этот мотор называется Тритон, а Экобуст это 3,5 новый мотор, опять же модное название, при этом его экономичность весьма сомнительная.
По ссылке открывается лишь оглавление.
У меня 5.0 Кайен. Шильдик Флексфуел присутствует.
По ссылке нужно зайти в "автоматическую трансмиссию" и далее "фильтры".
А вообще нужно вбить свой вин и т.д. :)
ВПОС
ford explorer 2008
Хочется узнать. Меня напрягают пустые задние арки- нет подкрылков. Собрал очередной заказик с эбэя в том числе и задние подкрылки, но тут дело в том что задняя подвеска лифтована примерно на 6-ть дюймов, амортизаторы фоксы из этого вопрос подкрылки нормально встанут? А то бестолковую посылку оплачивать не хочется.
ВПОС
ford explorer 2008
Пришла посылка перед праздниками со ступицей, книжкой ремонта, фильтрами, датчиками в колеса. Книжку брал для интереса, но попалась полная туфта, отвратительная бумага, фотографии всё как то поверхностно короче не рекомендую.
Возникло как то по ходу несколько вопросов:
1) датчик света га всех авто стоит? Где находится, а то я гикак не могу вникнуть в алгоритм его работы, толи проводка неисправна толи он играется то включит то выключит. Я бы его грубоговоря залепил бы нахрен чтобы не моргало)))
2) был на диагностике движка, все вроде ничего, но мастер сказал что двигатель потряхивает чуть чуть рекомендовал заменить свечи. Машинка пробежала более 210 т.км. информации когда в последний раз менялись свечи у меня нет. Так что наверное надо поменять, может ещё имеет смысл сразу и катушки зажигания поменять? А свечи какие покупать? Почитал нифига не понял один одни советует другой другое....
3) Моторное масло я так понял везде льют 5w30 вместо 5w20 а в чем разница я как то в этом деле не мастак, но как то привык лить то что в мануале написано... или пофиг? Как к мобил1 5w30 относитесь?
ASK
38
Ford Expedition 2005
Я использую 5w30 марку не буду говорить, а то тут у всех своя религия помидорами закидают:), свечи меняй на те что по VIN подходят, а про датчик его же можно с крутилки управления светом не активировать? Или на пикапах по другому?
ВПОС
ford explorer 2008
Понятно значит у меня гдето неконтакт наверное. Спецом авто не включаю. Просто днем включаешь ближний он может включиться или нет . Заезжаешь в тонель приборка и свет загораются, выезжаешь гаснет или гореть остается. Сдаётся мне надо все разъёмы-контакты почистить.... Кто скажет как это правильно сделать. Честно говоря как 8 лет назад с лады слез так больше ничего кроме лампочек на машинах не менял)))) щас даже боюсь куда либо лезть.
jazor
Moskau
Всем привет!
Имеется ф150- 07г.в
не знаю проблема или нет.
В общем суть в том , что ранее в пробках включался я так понимаю вентилятор и машина начинала греться , кондиционер отключался.Приходилось на обочину съезжать. Почистил радиаторы ,сменил антифриз , проблема исчезла.
Сейчас вроде зима и температура далеко не +30 , но при спокойной езде , без пробок начинается сново этот звук вентелятора. Двигатель начинает с тихого урчания меняться на звук когбуд то пылесос работает (когбуд то воздух сосет не знаю как правильно это описать), но температура двигателя не поднимается.
Жижи все на уровне
Не понимаю что за нафик:?
NMCH
64
Truck
Ну что ну ну ??? Я не буду не чего доказывать :)
Весь пикап центр растаможен через РБ, съездите посмотрите :)
Вообще то Пикап Центр в подмосковье таможит машины, при чем тут РБ.
И непонятное тогда ценообразование на пикапы ?!
Типа Мы не жадные, Мы оооочень жадные :) так что ли ?! :)
nive
40
Химки, МО
Жижи все на уровне
Нужно когда появиться звук, полезть под капот и определить откуда он. :)
А Н Д Р Е Й
162
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! НЕДАВНО СЕЛ НА 150 С РЕНДЖЕРА!!!! ВЗЯЛ 2011 ГОДА С ДВИГОТЕЛЕМ 3.5 ЭКОБУСТ!!! ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОБОЛЬШЕ УЗНАТЬ ПРО АВТОМОБИЛЬ И ОСОБЕННО ПРО НОВЫЙ ФОРДОВСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ 3.5 ЭКОБУСТ!!!!
ЕСЛИ ЕСТЬ КАКИЕ МНЕНИЯ ЖДУ ОТВЕТА С НЕТЕРПЕНИЕМ!!!!
nive
40
Химки, МО
А зачем? Внедорожную резину поставить?
Именно. Нормальной внедорожной резины 17 размера не бывает.
Я турбины побоялся. Все таки ресурс у турбины не велик, а ценник как на запчасть неслабый.
Единственное что подкупало тех.характеристики поприятнее чем у атмосферного 5.0.
xaoc25
25
Ford F-150 2011
Говорят 240 000 км гарантия, благодаря водяному охлаждению подшипника.
http://wot.motortrend.com/ford-puts-new-twinturbo-35l-ecoboost-v6-through-boot-camp-3767.html
$550-600 где-то за турбину без доставки. Картридж $250
http://www.group1autoparts.com/oem-...arger-left/cl3z6k682a?search_str=BL3Z-6K682-E
http://www.group1autoparts.com/oem-...rger-right/cl3z6k682b?search_str=CL3Z-6K682-B
KAV
Замкадье
к надёжности 3,5-литрового EcoBoost у американцев были претензии, закончившиеся расследованием NHTSA
http://pickupinfo.ru/ecoboost-popal-pod-sledstvie-005670/
А машины к нам с какими побегами приходят? Или все верят что с 40-80 тыс км
А Н Д Р Е Й
162
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
СПАСИБ РЕБЯТА!!!! ПОКА КОТАЮСЬ ДВА МЕСЯЦА И СЕРЬЁЗНЫХ НАРЕКАНИЙ НЕ ЗАМЕЧАЛ!!! НАДЕЮСЬ НА ТО ЧТО НИЧЕГО ВЕЧНОГО НЕТ)))) И ЭТОТ МОТОР ПОРАБОТАЕТ ПАРУ ЛЕТ!!!
ТОК РАЗ ЗАПРАВИЛСЯ ДО ПОЛНОГО НА ЛУКОЙЛЕ 92го И ЧЕЙНЖ ВЫСТРЕЛИЛ!!!! В СЕРВИСЕ СНЯЛИ ОШИБКУ СКАЗАВ ЧТО ОКТАН ЗАНИЖЕН))))
Добавлено через 17 минут
МАШИНУ ЗАБИРАЛИ С АУКЦИОНА С ПРОБЕГОМ 68000км!!! НО СПИДОМЕТР КРУТИЛИ - МНЕ СКАЗАЛИ СРАЗУ,,,,,,,,, ПРИ ТАМОЖНЕ ЗАКРУЧИВАЛИ ЗА 200.000км!!! ПОТОМ ОПЯТЬ СКУРУТИЛИ))) наверно)))))
KAV
Замкадье
А по VINу не пробивали что ли?
А если есть большое желание узнать сколько реально пробежал аппарат. То приедьте в сервис кот. специализируется по F-ам. Попросите, они вам там с заводским сканером всю правду и расскажут
А Н Д Р Е Й
162
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
ДАЖЕ В МОСКВЕ ТЯЖЕЛОВАТО НАЙТИ ТАКОЙ СЕРВИС!!!! БУДУ БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ НАМЕКНЁТЕ НА СЕРВИС СО СПЕЦАМИ ПО f150!!!
