Ford F-150. Хочу всё знать про него и его тюнинг
White-Elephant
Обогрев заднего стекла и зеркал включается кнопкой, а не тумблером. Как можно включить обогрев при дистанционном запуске?
В панели приборов в настройке автозаупска... :) Чтайте мануал...
Карлсон
275
Ford F-150 2010
Уфа
Так ты, наверное, имеешь в виду штатный автозапуск? Мне кажется весьма редкие машины им укомплектованы.
А автозапуск с сигналки не включит обогрев стекла и зеркал.
А Н Д Р Е Й
163
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
У меня машина оборудована заводским автозапуском на ключе!! Но обогрев стёкол и зеркал не пробовал программировать,,, вроде пока нужды не было,,,
xaoc25
25
Ford F-150 2011
Влад 001
Ford Explorer 2020
обогрев заднего стекла - точняк не включается при авто запуске.
Если только печку оставишь включенную - то при авто запуске она включается - тепло обеспечено.:roll:
Влад 001
Ford Explorer 2020
О как?! Может и у меня есть? Как это обнаружить? В меню ничего не находил про дистанционный пуск.
Сравни ключ свои и то что Андрей выложил - если похожи значит есть.
Но могу поспортить не на каждом авто есть штатный авто запуск.
Я когда себе искал авто - были предложения без авто запуска (отсутствовал).
R4v3nk0
Ford F-150 2011
Мск
В мануале написано что если на ключе есть кнопка 2х, то удаленный запуск есть. Вот только у меня почему то он не работает, гудит сигналом однократно. Антенна подключена к приемнику, в меню включен remote start, двери и капот закрыты, а оно всеравно гудит вместо того чтобы заводиться, никто не сталкивался с таким?
chocoboy
Питер
а чек горит? если есть ошибка в авто, то авто запуск отключается автоматически и тачка вместо запуска бибкает один раз
R4v3nk0
Ford F-150 2011
Мск
Хм, у меня датчик подушек горит, изза этого не работает запуск?
chocoboy
Питер
ага, любая неисправность отмеченная компом блокирует функцию, я экспериментировал, погасишь ошибку, все будет ровно
это в принципе логично, во избежании завода неисправной машины
Штатная опция в базе.[/QUOTE]
да нет этого в базе, 4 форда с 10 по 12 года видел без этой функции, один из которых был мой))
и только в комплектации fx ( у меня и андрюхи) а так же платина (олег), он имеется
White-Elephant
У меня на Лариате имеется :)...,
если посмотреть на сайте завода изготовителя , это опция как и задняя форточка с электропиводом и стоит дополнительно 200 баксов к цене.... :)
R4v3nk0
Ford F-150 2011
Мск
А можно ли отключить эту ошибку не меняя датчиков подушки? Чето там насколько помню замену не сильно бюджетную мне рисовали, все по кругу менять.
chocoboy
Питер
это к электрику, но я думаю не проблема, по идее надо просто ее стереть и заглушить, чтоб самодиагностика не видела
хотя, я бы сначала узнал, что почем, а потом сделал выбор в пользу датчика, если разница хотя бы в половину, если больше то можно и заглушить
Добавлено через 46 минут
ну лариат, то это тоже фул))
доп опция, значит в базе нет, само собой)
а а х
34
Кенащи
Странно что на такой свежей машине 2011 года возникла проблема с подушками,,, Обычно они дольше служат без особых заморочек! Нужно найти в чём там проблема,,,
R4v3nk0
Ford F-150 2011
Мск
Машина в сша была бита в бочину.
chocoboy
Питер
Подскажите братцы, есть ли подводные камни брать такой F150 в АТЦ Москва? http://moscow.drom.ru/ford/f150/17564900.html
Цена вроде адекватная.
Предлагай диагностику делать в профильном сервисе, или напиши немосквачу,
пробивай по вин, приходи с толщинометром
атц москва вообще для лохов)) но наши тачки редки, приходиться смотреть все
Добавлено через 22 минуты
fpotapow
Екатеринбург
