Ford F-150. Хочу всё знать про него и его тюнинг
А Н Д Р Е Й
163
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
тянул чуть пупок ненадорвал
ЭТО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ ШНУРОК!!! А СИДЕНЬЯ ОДНОЗНАЧНО ОТКРУЧИВАТЬ ПРИДЁТЬСИ)))
з.ы. вот думаю нужна мне передняя камера или нет
ТОЖ ГОЛОВУ ЛОМАЛ - НО КУПИЛ КАМЕРУ ЗА РУБЛЬ, ПОСТАВИЛ И НЕНАРАДУЮСЯ!!!
ОСОБЕННО ПРИ ПАРКОВКЕ ПОМОГАЕТ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
xaoc25
25
Ford F-150 2011
осталось понять как спинка заднего сидения открывается.
Сбоку, у сидений, справа и слева, ближе к боковым окнам есть штифт который нужно перещёлкнуть вдоль направляющей петли. Его можно нащупать, запустив руку справа и слева от крайних подголовникв. Спинку в это время можно слегка пошатать, тогда он перещёлкнется почти без усилий. Перещёлкивается он вверх. Защёлкнуть спинку нужно, сначала подняв сиденье. Потом прижав к фиксирующей петле, опустить сиденье и защёлкнуть спинку.
А Н Д Р Е Й
163
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
ВПОС
ford explorer 2008
Андрей ты лучше расскажи как заднюю камеру запитывал. Понятно, что от заднкго фонаря, но как тянул и т.д
А Н Д Р Е Й
163
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
МУЖЧИНЫ!!!! ВСЁ ПРОСТО!!!! ПИТАНИЕ КАМЕРЫ ПОДКЛЮЧИЛ К ПРОВОДУ ЗАДНЕГО ХОДА КОТОРЫЙ ИДЁТ НА ГНЕЗДО К КОТОРОМУ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПРИЦЕП!!! ФАРЫ СНИМАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО БЫЛО В МОЁМ СЛУЧАЕ - ТАК КАК КАМЕРУ Я ВОТКНУЛ НЕ НА ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ А В МЕСТО ГДЕ ПЕНДОСЫ НОМЕР КРЕПЯТ!!!! ВЗЯЛ ВРЕЗНУЮ КАМЕРУ ЗА 1,5 РУБЛЯ!!! ВЖИК ВЖИК И ГОТОВА!!!!
Я ВНАЧАЛЕ ХОТЕЛ ПОСТАВИТЬ В РУЧКУ ДВЕРИ!!! НО Я ЧАСТО ЕЗЖУ С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ КОГДА ВОЖУ КВАДР ИЛИ СНЕГОХОД!!! А ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ КАМЕРА В ЭТОМ СЛУЧАЕ БЕСПОЛЕЗНА!!!
ТЯНУЛ ЕЩЁ ПРОЩЕ))) ТАМ ВНИЗУ ИДЁТ РОДНОЙ ТОЛСТЫЙ ЖГУТ!! ВОТ К НЕМУ ХОМУТАМИ И ПРИЖАЛСЯ!!! ОН КАК РАЗ ИДЁТ ВДОЛЬ РАМЫ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ!!!
NMCH
64
Truck
Какой угол обзора получился ?
Весь бампер на экране ?
Или только середина ?!
По хорошему, камера должна выше висеть.
Как в стоке !!!
P.S. Штатная камера протягивается по раме, затем через порог (под накладкой салона) и далее к торпеде. Также и доп.свет на дуге или задний ход.
Карлсон
275
Ford F-150 2010
Уфа
Молодец! Что за марка магнитолы и почём?
А вот блок сопряжения с кнопками руля тебе не прислали, поэтому и дешевле обошлось чем я тебе предлагал. Друг то собирается магнитолку менять? Забирай мой комплект, блочёк - себе, остальное - другу))) Плюс ещё родной постамент для камеры с эмблемой, ну ты видел его, всё равно без дела лежат...
А решетки декоративные причпокал? Давай фотки. Только наверное лучше в "общем тюнинге", здесь как-то не по теме.
А Н Д Р Е Й
163
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
ЗДРАВСТВУЙ ДОРОГОй!!! МАФАН ВЗЯЛ У ТЕБЯ ПОД БОКОМ В ЮЖНОМ ПОРТУ!!! ОБОШЛАСЬ В 17 рублей!!! ВЗЯЛ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ФОРД ЭКСПЛОРЕРА 2012 годов!! ПРОВОДА КОТОРЫЕ БЫЛИ В КОМПЛЕКТЕ С РАМКОЙ ВАЩЕ НЕПРИГОДИЛИСЯ))) ОБОШОЛСЯ КОМПЛЕКТОМ С МАГНИТОЛЫ!!!
ВОТ И РЕШОТОЧКА)))
А Н Д Р Е Й
163
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
Или только середина ?![/quote
ОБЗОР ХОРОШИЙ!!! БАМПЕР НЕМЕШАЕТ ОБСОЛЮТНО!!!
ПРИ ПОДАЧЕ НАЗАД С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ БОГАЖНИКА УСЁ ВИДАТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!
