Ford F-150. Хочу всё знать про него и его тюнинг
А Н Д Р Е Й
163
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
Согласен НАПРЯГАЕТ!!
Я пробовал сам прописать датсчики двумя разными способами "С МАГНИТОМ И БЕЗ"!! НЕПОЛУЧИЛОСЬ!!
Сдесь на сайте есть реклама фирмы на улице Верейская, вот думаю к ним съездить ихние датчики приобрести, а старые обратно на разбор сдать,,,,
купил б/у диски с датчиками
ты непомниш датчики цветом синие были??
Карлсон
275
Ford F-150 2010
Уфа
На ибее продаётся приблуда для перепрописывания датчиков колёс, вот такая (тыц).
Кто-то на форуме хвастался приобретением.
Карлсон
275
Ford F-150 2010
Уфа
Будь так любезен, расшифруй что он говорит и 6 раз нажимает?
А Н Д Р Е Й
163
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
перепрограммировать датчики без приблуд- ничего сложного.
Я прбовал таким способом,,,, спуская колёса,,, НЕПОЛУЧИЛОСЬ!!
И с магнитом пробовал,,,, БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО((
ПОДРОБНУЮ инструкцию выложил сдесь в "БАЗЕ ЗНАНИЙ"
Карлсон
275
Ford F-150 2010
Уфа
Значит надо 6 раз нажать аварийку (вкл, выкл, вкл, выкл, вкл, выкл). Так и запишем, вдруг пригодится....
Было бы интересно найти полный список различных манипуляций с ключом зажигания. Очень часто таким образом настраиваются различные функции, тип сначала отпирать только водительскую дверь, вкл/выкл блокировки при движении, и т. д. Не знаю как на Фордах, на Крайслере очень выручало когда нет бортового компьютера, точнее его дисплея с кнопками. На Таун Канри была даже такая функция: при включенном "автосвете" стоит включить дворники как включается ближний свет, типа видимость ухудшилась - вот вам свет, включалась через бортовой комп или манипуляциями с ключом.
ВПОС
ford explorer 2008
Стало тепло средний расход на 5,4л по городу стал 22 литра против 26 зимой.))))
max.turbo
Господа ,а что это за двигатель 6400-350 кобыл бензикэ????2008 г ....или ошибка продавца??
19konst
Ford F-150 2010.
Ангарск
Всем привет, принимайте новенького, пару неделю назад стал владельцем F-150.
Почитал форум и эту тему, по расходникам понятно, экзист нам в помощь, но тема амортизаторов вообще не обсуждалась, кроме Раптора.
Кто какие ставит? Для меня важен комфорт по разбитым дорогам и гравийке, на прошлой машине ставил Кони, но на форда у Кони к сожалению не нашел. Что посоветуете.
ВПОС
ford explorer 2008
У моего сзади стоят fox, которые гасят любые колебания в зародыше. Спереди стоят какие то тоже тюнинговые и явно расчитаны на установку силовика и лебедку, а т.к. они не нагружены ездить неочень комфортно, но и про пробои забыть можно.
З.ы. сегодня поменял переднюю ступицу. Стоимость работ 2000р. Менял не у партнеров клуба. Ступицу поставил SKF. Поменял перегоревшую лампочку из заднего фонаря. Лампочку без проблем купил в Руси osram 85р/шт.
Добавлю. Ступица пробежала 217,5 т.км. причем предыдущий хозяин был любитель носиться по обочинам поэтому правая потребовала замены, а левая слава Богу жива-здорова.
Добавлено через 58 минут
86
Ford F-150 2008
...тема амортизаторов вообще не обсуждалась, кроме Раптора.
Это прямо больной вопрос. Тоже на другой машине стоят Кони, и ничего лучшего я не знаю. И также был крайне огорчен, когда узнал, что Кони на этот пикап не производят.
Мой опыт пока такой: машина на неновых, но рабочих штатных амортизаторах хорошо глотала неровности на грейдерах и грунтовках, но плохо на разбитом асфальте. Ситуация ухудшилась, когда я поставил более тяжелые шины. Хотел поствить Фоксы, но испугался, что с газовыми будет слишком жестко. Я не люблю амортизаторы с газовым подпором, предпочитаю чисто масляные.
Поэтому я поставил штатные фордовские для Ф-150, но от более тяжелой версии и в исполнении "офф-роуд". Стало лучше, но полного счастия не достиг. Неспособность родных амортизаторов усмирить колебания тяжелой МТ-резины побеждена, но битый асфальт проходит очень жестко.
86
Ford F-150 2008
Так что получается особо и выбора то нет?
Кое-какой есть, но в США. И это будут либо банальные средненькие Форд-Моторкрафт, либо "тюнинговые" с газовым подпором. Типа "Фокс" и т.п. Не помню названия, можно найти. Они там есть и регулируемые, и выносными бачками, и более традиционной конструкции. В принципе, для человека, покупающего "Кони", цена не должна выглядеть пугающей. Просто я не люблю все эти "примочки" и жесткую работу "газовых" амортизаторов. Мне и так жестко. Мне бы очень хорошие масляные. Таких не нашел.
А возможно, это врожденный минус грузовика - его подвеска расчитана на работу с грузом, и подбором одних только амортизаторов вопрос не решить.
Вот такие хотел сначала купить:
http://www.polyperformance.com/shop...Body-Shock-for-Ford-p-30235.html#.Um7LSUB_jck
Потом передумал.
19konst
Ford F-150 2010.
Ангарск
Вот откопал регулируемые ранчо_http://4x4max.ru/suspension/993/
интересно кто нибудь ставил?
stress
Ford Expedition 1997
Алматы
