Econoline Ford Econoline - Mmnt. Восстановление и реставрация - часть 2
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Нормально оно едет. И рулится очень прилично. Чего прежде оно не делало...
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Сегодня забрал передний кардан из Кардан-баланса, удлинили на 5см. Поставил. Приятно удивился, что кардан не ложится на поперечину АКПП, даже когда левое переднее колесо вывешено... Иногда и форт может чем-то порадовать...
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Уходит бормоча, " надо замерить кастор. 6 градусов. И оно поедет"
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Колхоз переколхожен аццки... В сервисе Бухавна-реконстракшн у Эндрюса ампутирован бусовский передний стабилизатор и вживлен стабилизатор от ББ. Для его внедрения пришлось создать поперечную балку на раме спереди (и утратить живописные уазовские крюки, к сожалению...) Аццкость заключается в факте зацепляния стоек стаба не за штатные точки ББ, а за пустующие штыри от передней пары аммо... Сами передние аммо извлечены из кронштейна стабилизатора и поставлены рядом, дабы оно приняло нужный угол... уфф... Короче, по результатам имеем нормально (прямо) стоящие передние аммортизаторы и стабилизатор, который Уже прежнего и о него не трут колеса в крутом повороте... Вообще-то теперь они цепляют о раму...но все равно в меньшей степени, чем прежде о стабилизатор...
Фоток нет, поскольку разъехались мы оттуда после часу ночи. Будут...
Параллельно на бусе сдох контроллер Flex-o-lite, уже ТРЕТИЙ за последний год. Сдох и все. Ни от термопары, ни от кнопки прупеллер охлаждения не включается. Обнаружилось в пробке на Шоссе Энтузиастов, по дороге к Эндрюсу. Стошнил к обочине, закоротил напрямую. Поставлю датчик в патрубок радиатора от козели, хрен бы с ним. Флексолайтовский контроллер сцука стоит 125$. Пиндосы - гандоны и бракоделы...
А он залит штоли? Ремонту никак не подлежит? Наши умельцы умудряются автомозги ремонтировать, мож и это асилят.
Увы..., известно с момента приобретения Эксплорера :)
З.Ы. Аватарочку смени :) Ты ж уже на нормальной резине и на фоте в 3/4 будешь выглядеть вполне и очень даже прилично.
З.Ы. З.Ы. Что-то мне Самарский Е- все больше и больше нравится :)
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Сегодня бус таки окончательно стал полноприводным. Ибо получил ручку раздатки в полу. За это надо выпить...
Попервоначалу ручка аццки уперлась в поперечную балку в полу - посколько из-за боди-лифта ушла глубже в пол, чем на Бронке. Но Эндрюс меланхолично зажал ее в тиски и распрямил... логично...
была такая вибрация у мну зимой. трогаешься на заднем - жопа машины аж подпрыгивает. летом перестало. нормальный мягкий старт. а зимой как будто что то держит, хотя на ручник не ставил - на передаче оставляю.
кардан задний длинный-составной. 3 крестовины в нем и подвесной. база 168"
перестало вибрировать - забил.
не повлияло так же замена подвесного старого на новый - зимой еще менял.
175
Поигрался в 4х4. По результатам получил обострение прежнего гиморроя:
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=21079&st=0#entry326962
Акулыч и Валера, ваш выход...;)
У тя проблема в момент раскручивания кардана. Далее он уже постоянно крутится. Надо закрепить опору в точке, куда её сам кардан крутящийся и "выпрямленый" сдвинет. Попробуй закрепить опору по моему способу. Возможно будешь приятно удивлён, как и я когдато.
выкинь промежуточную опору...углы хрень собачья...задний мост довернёшь по факту клиньями...у раздатки не принципиально...
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Дядь, ну как ты это себе представляешь техничски?.. Опору можно освободить только в горизонтальной плоскости, вправо-влево. Вперед-назад она стоит строго, вверх-вниз тоже не освободить...
Сейчас створ кардана практически прямая линия. Пока средняя точка была чуть выше - колбасило сильней. Ниже, чем сейчас, я уже опускал при пробах - нет эффекта...
В продольном направлении реально прямая. Прежде был явный уход створа в сторону правого колеса. Но колбасня была и при таком положении...
Имхо - виновата сама конструкция опоры, слишком мягкая резинка. При стартер кардан неизбежно в сторону отыгрывает. Да и все агрегаты смещаются при нагрузке, это нормально. Колбасню дает мотор, а кардан работает усилителем... Хилый там мотор... 8)
Похожий эффект есть и на моем Юконе. В режиме АКПП 2 он стартует со второй. И хотя колбасня конечно существенно меньшая, но она возникает. В режиме 1 или D нет такого, все идеально...
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Валер, в каком смысле выкинь?.. Под ней шлицы кардана... Если ее выкинуть, то надо брать кардан от ББ и аццки колхозить. Проблем, что сдвоенный шарнир, как у ББ, на бусе некуда разместить, там поперечина рамы вплотную к фланцу раздатки...
Я к тому, что подвесной кардан - он не только на Е150 бывает, много у кого. На субурбанах тоже есть. И что-то никто не жаловался на субовский кардан...
Так-то хавно вопрос. Кардан-Баланс готов хоть с нуля кардан сделать. Хотя проще наверное от ГАЗ-53 взять и мои фланцы приварить...
По теории, простой кардан со шлицами внутри и крестовинами на концах нормально работает, пока он короткий и особенно когда он передний на парт-тайме. Потому что подвержен разбалансам из-за разных углов крестовин. При обычном лифте внедорожника углы кардана меняются одинаково внизу и наверху. Гимор начинается, если лифт чрезмерный и углы уже критично большие... Тогда раздатку опускают - и получают разбаланс из-за разности углов, тут-то мост и поворачивают...
При том известно, что лучший способ борьбы с этими неравными углами - кардан с 3 крестовинами. Не факт 3 крестовин плох, а реализация в конкретном случае...
См.личку кстати...
Mmnt,
Кмк ты сам верно нашел баг - слишком мягкая резина в подвесном. У тебя увеличились ГП, в момент старта, на мост передается бОльший момент, вот подвесной и сворачивается в сторону. Я бы искал только в этом направлении. Кста, Газон же тоже колбасит, при старте, если помните :) Так что кардан от Газонов не панацея.
Разницы углов карданов, раздаток и фланца моста будут видны только в движении, причем на только скоростях. Вибрация. На старте это не заметно вообще
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Ну и чего с этим подвесным делать?.. Его снять-то охренеешь, он напрессован на переднюю часть кардана. В Ш+ час бились, пока старый сковыряли (в итоге болгаркой подрезать пришлось...)
Придецца видать новый кардан колхозить...
так там же подшиб можно отдельно из резинки достать и может снимать саму обойму с кардана не обязательно. за место резинки какую нить полиуретановую на заказ изготовить более упругую
Strelllok
KIA Mohave
покой нам только сниться
как мне помниться Гена из Клина барыжит Бус 4х4 за 27 к$ (правда помоложе), м.б. стоит подъехать к нему и посмотреть как там реализовано... ;)
posadskiy
x ray
Mmnt, S образное подламывание рессор, про которое писали тебе на фридоме, имеет место быть, я не думаю что оно 100% создаёт вибрацию, но свою лепту вносит....недавно на авто ру тёрли тему (вот только не помню где) про лифтованный патруль, лифтовали за счёт переноса рессор поверх моста.... и вот там такой эффект очень себя проявлял.....
