Big Bronco Ford Bronco V 1996 года E.B. (СПб)
174
Если не брать в расчёт понты, то приносящий пользу шноркель должен заканчивать внедорожную подготовку ББ с неразрезным передним мостом, колёсами от 40 и т.д. А куда "шляпа" смотрит, по логике, вперёд - собирая хоть какоето давление во впуск для компенсации трубопроводе или назад для снижения риска захлёста волной.
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
и это тоже все будет кроме 40х колес =)))
по плану продать мосты которые лежат от фки и поставить сразу с раздаткой от tlc 80
Aviajoker
19
Ford Big Bronco PickUp93
А в какую сторону он должен быть направлен? Вперед или назад?
только вперед и никак иначе. если шнорк правильный, с прорезями под высыпание пыли, то все хорошо. если прорезей нету под манжетой гуська, то надо их сделать. как - посмотреть на оригинальный сафаревский в магазине. китайцы часто болеют тем, что недопонимают назначение элементов шкорка. а по поводу ставить или нет? сколько раз вы видели капот машины под водой или проезжали столь глубокие броды? я на патруле у себя принципиально не ставил. на бронке тоже не собираюсь. ибо в такую глубину, по капот бронки лифтованой или патруля я не заезжаю, мне, простите, штаны намочить не хочется. :D
если гусек вперед - то на скорости не будет всасывать снег, пыль и прочее. если назад - как пылесос работать будет.
NechtoS
264
Bronco
да нафиг смотреть на то для чего это делается - так как бронко он у меня на работу ездить жоповозка =))) ему и колесья такие не нужны =)))
была бы моя воля ваще на бигфуте на работу гонял =(
Vladimir_kz
96
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
ГовАривал мне мой мастер на СТО, - "Машина внешне не должна ВООБЩЕ отличаться от серийной. Другое дело скрытые "таланты"..."
А то как в этом анекдоте получается:
Сын-верблюд спрашивает папу-верблюда.
-Пап, а пап, а зачем нам такой большой горб?
-Ну, как-же, сынок. Мы можем ходить по пустыне 2 месяца и
ничего ни есть, ни пить.
-Да, ну ладно. Папа, а зачем нам такая длинная шерсть?
-Ну, как-же, сынок. Мы живем в пустыне, постоянно под солнцем,
а нам не жарко.
-Да, ну ладно. Папа, а зачем нам такие широкие копыта?
-Ну, как-же, сынок. Мы ходим по барханам и не проваливаемся.
-Да. Папа, а зачем нам все эти навороты, если мы в зоопарке??? :lol:
Хотя завышать/занижать, обвешивать всякими ништяками пепелац, дело хозяина.
NechtoS
264
Bronco
если быть в штатном всем и не выделятся из толпы то и покупать для этого салярис а не бронко Х_Х
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
А почему у тебя в конце каждой фразы какие то иксы с палочками внизу?
NechtoS
264
Bronco
это выражения лица =) глаза крестиками и рот без улыбки ^@^ (вот рожа свина)
с утра сломал личинку ( пластмаску которая идет к спице - давненько ключем дверь не открывал )
за час выточил новую по образцу со второй двери ( с первой часть в двери пропала в бездне )
про шноркель - изучив зажральник ( или как он там правильно )
он вроде как по стенкам внутри должен песок и всю хрень на наружу трубы сливать
а он полностью по кругу плотно будет прилигать к трубе - нужно делать пазы ?
сфоткайте как должно быть правильно ?
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
ну и просто так
Добавлено через 24 минуты
затащил в душ и понял что я тогда не допонял =)
все сливается как нужно - ну почти все Х_Х
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
С авариями как разрулил. сколько заплатили
Sobol-Bronco
28
с нашим старьём сложно. Я чеки коплю мало ли что. Ты катализатор с глушителем менял? Вчера наконец-то нержавейка вся пришла. Егр это беда - не добраться
Macar_4x4
137
Извини конечно это технический форум а не социальные сети. Гадать что это за казуистика никто не обязан.
Aviajoker
19
NechtoS;536348 про шноркель - изучив зажральник ( или как он там правильно ) он вроде как по стенкам внутри должен песок и всю хрень на наружу трубы сливать а он полностью по кругу плотно будет прилигать к трубе - нужно делать пазы ? сфоткайте как должно быть правильно [/quote сказал(а):
Пазы должны быть пррезаны длинные, заходить на коническую часть гуська.
http://nemodniy.ru/polezny-j-opy-t/2013-i-snova-o-shnorkelyah вот
и вот http://www.krym4x4.com/forum/viewtopic.php?p=716822
NechtoS
264
Bronco
у меня самолепный глушак - все кто слышат говорят - где купил сделай и мне =)
спасибо все именно так
NechtoS
264
Bronco
с аварией никто не виноват =( цволочи ...
ну и буй сними ... ждем пока новое крыло ...
погода редкостное говно и ваще ...
хотел делать ничего но время терять не хотелось - занялся уборкой и вспомнил про линзы ( наткнулся )
поехал в гараж взял рамку и эту хрень здоровенную собрал все линзы что были и дай думаю соберу адаптивную оптику - оп еще и нашел у себя фару от бмв х6 =) ( где бы вторую то взять ? 0_о )
мерил мерил смотрел смотрел - понял ничего
нужно замерять все и моделить - так ничего не понятно - красиво не красиво ... заодно нашел у соседа дачик положения руля от тоеты рав - нужно найти еще датчики положения кузова
моторчики оптики научил управлять с ардуины и драйверов ( драйвер пока 1 а нужно целых 6 ) заказал на али ...
как тут сделать что бы было круто и светило красиво и как нужно ...
и еще подумал что если сделать 2 линзы биксенона и + 2 линзы адаптивной биксенона - то в принципе можно от доп фар избавится =)
Добавлено через 14 минут
bkb или переделать морду вот под это
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/bi_led_fary_ford_f150_2015_635539214
Добавлено через 33 секунды
ой они стоят как космический корабль Х_х
NechtoS
264
Bronco
да говно все эти светодиодные лампы =)
светодиод только через линзу должен быть и только осрам - все остальное греется и не светит и быстро умирает ))
а это только у ауди бмв и мерседесов нормальный качественный светодиодный свет =(
NechtoS
264
Bronco
мелкая поделка - из разряда тупых поделок с светодиодами
2 раза меня спросили что за лампы светодиоды - да пффф - вот сразу всем =)
в нашем плафоне меняем линзы штатные на вот эти
http://ru.aliexpress.com/item/50pcs...rade-PMMA-For-Lens-Reflector/32231408925.html
далее сами диоды
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs...r-Lamp-Light-Cool-White-Warm/32384648206.html
потом драйвер для светодиода
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...570779916.html?spm=2114.41010208.4.100.1C4h4Y
радиаторы сковырял с материнской платы и на наждаке подправил,
2 цоколя от оампочки
после работы вечером сниму с крыши сделаю фотки и где то еще на старом телефоне были
да еще линзы линшие остались )
Добавлено через 3 часа 0 минут
для сравненрия с обычной лампой
в светлое время суток - выключено освещение
включено
вот такой колхоз - зато эффективно
