это нормальное явление, на заглушенном руль крутишь и через крышку выдавливает. .
чтож я не крутил руль на заглушеных бронках! и не один раз...и ни разу не текло...
так что это не нормально...
Broncofan
49
Королёв М.О.
А я считаю что это нормальное явление на мелких Бронках и первых экспах. Выдавливает на ура. И мало того иногда не справляется отверстие в крышке заливной, что выдавливает и её. А еще на 5.8 от Ф-350 давит у меня. ПРЕДПОЛАГАЮ что и на ББ тоже на всех давит. Видимо vm1958 просто НЕОБЫЧАЙНО везёт.
Pavel_kp
Калининград
ХА! У меня тоже трубка из гайки вылетела. Но там есть стопор я его из витка пружины сделал.
И масло из бочка на заглушенном двигле выдавливает когда руля крутишь.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
у меня когда бензонасос сдох, я на тросе прокатился, аж крышку сорвало с бачка, и жижу расплескало, засрал всю подкапотку.
2 Pavel_kp а где этот стопор на картинке?
Pavel_kp
Калининград
Резиновый патрубок который идет от редуктора к насосу. Есть штуцер который в насос закручивается и на трубке штуцера есть проточка и в нее стопорное колечко вставлено оно и держит гайку.
Кстати на Ford Taurus такой же насос Г/ У стоит только шкив ручейковый.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
ну тарасов у нас тоже не много...
Pavel_kp
Калининград
Я их на металл их резал. Даже Двигатель 3.8 лежит в гараже.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
в Кёнигсберге и континентальной рашке есть некоторые различия... небольшие, но существенные, бывал у Вас, там классно, но мало места :)
Pavel_kp
Калининград
Да есть малость.Но с поиском деталей на BRONCO сложно очень. Зато каждый третий знакомый!
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
поменял сцепление, если интересно кому, отчет тут.
Много езжу последнее время, вернулся с Рязани (с той где грибы с глазами :cool: вот развлекся сегодня перед тем как ехать на работу считыванием кодов самодиагностики.
начнем с КОЕ(О):
24 - обнаружил что на улице мороз(Кэп, ты ли это?)
дальше память:
14 - я так понимаю TFI модуль 3.14здит
29 - нет данных от VSS ерунда. там датчик воткнут не под круиз контроль, ибо Гена его снял до того как мне продать авто.
41 - вот тут интересно: нет выключателя датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах
96 - тоже не совсем понятно: разрыв в цепи топливного насоса( между модулем РСМ и аккумулятором)
ну и теперь КОЕ(R)
21 - низкая температура ОЖ(ну не прогрелся еще)
24 - Броник как бэ намекает на мороз на улице
41 - бедная смесь в правой голове
77 - ну дросселем я не шевелил, забыл, честное слово.
ну, что мы имеем, больной датчик холла, ладно он есть у меня, я уже к этому привык, поменять впадлу честно говоря. значит дальше: бедная смесь и 41 в КОЕ(О) что за трабл?
лямбда мозги трахает? у меня последние дни страшно сечет из стыка выпускного коллектора и приемной трубы. может тут собака зарыта? а вообще я коды снимать полез так как что-то аппетит у Броньки разгулялся то 16-17 съест, а однажды 3-х литровый дрыг умудрился на сотню съесть 22 литра.
вот, может все это взаимосвязано, что думаете, господа?
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
ЕМНИП:
41 - это вроде как проблемы с лямбдой. Она не может дать адекватный ответ и рассказывает сказки про бедную смесь, вот мозг и льет от души.
96 - если менял топливный насос или вынимал его реле, или размыкал разъем топливного модуля, сей факт отложился в памяти. Как машина это узнает, пока не разбирал.
На остальное гуру нужны...
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Ну разрыв цепи насоса может и быть, ты ж с ним уже имел трабл, и как он насос подключен, никому неведомо...
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
насос подключен кошерно, согласно мурзилке. может то что я его менял... может быть.
так вот лямбда, из-за того что что сечет со стыка приемной трубы и коллектора может 3.14здеть?
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Конечно может,идет подсос воздуха перед лямбдой, естественно она думает черти чего)
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
bronco812, на выхлопе вроде давление избыточное, от того оно и прет изо всех щелей. Так что подсос свежего воздуха в выпуск - сомнительно, ИМХО. Скорее, сама лямбда...
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Там не все так просто, там пульсации идут, поэтому и подсос
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
прокатился на дженсер, блин. не доехал. был остановлен на подступах к Москве врагом отчизны ильича.
ехал себе ни кого не трогал, вдруг в левом ряду ЛКН решил остановиться. что стало некоторой внезапностью для водителя Форд Транзит. но он с этой незадачей с честью справился. как в принципе и я. остановившись см примерно в 30 от транзита, у меня мелькнула мысль фух... заеб#сь и тут же шикарнейший напас мне в корму от тазика от которого я бью Транзит в корму. ну результат на фото, бонусои к сложившейся ситуации что гайцы закончили оформление бумаг в 16:30 примерно, котя произошло это около 12 с чем-то. ну а самое веселое что сорвало тормозную трубку и я лишился тормозов вообще. благо произошло это в 9 км от гаража Broncofanа который мне сделал новую трубку, за что ему огромное спасибо! но 9 км по трассе и городу без тормозов вообще это незабываемо, морально, это наверно самые длинные 9 км...
Pavel_kp
Калининград
Прими мои соболезнования по поводу ДТП. Я сам в ноябре прошел через это неприятное состояние.:(:( Да и еще после сильного ветра дерево упало на машину.:(:cry::cry:
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
раму выправить придется, решетка печалька сосвсем, телевизор оторвался и теперь пассажирская дверь с трудом закрывается до конца
