Big Bronco Ford Bronco 1989 г.в. XLT 5.8L АКПП С6 4х4 - Волжский. Глава следующая
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
#61
Поздравляю с преобретением,раньше у меня был этот бронко, удачи в восстановлении!
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#62
антон 1, спасибо!
Кстати, ты на нем в Самару не катался время от времени? В т.ч. по Московскому шоссе? Видел черного 4 поколения несколько раз, один раз даже в районе Hoff!а обходил на стоянке - не он ли это был? ;)
Очередной заход под машину показал, что и в районе стартера номера НЕТ. Поверхностная коррозия, и не более того. Можно с чистой совестью гнать в МРЭО, и дальше хоть экспертиза! Обзор состояния днища и рамы вдохновляет - все в приличном состоянии, никак не тянущем ни на "Хлам", ни на "Дрова", ни даже на "Ушатано", сравниваю с Бессмертным и фотографиями из других БЖ.
Да, коняга выжрал аккум - то ли коза где-то нарисовалась, то ли неотключенный потребитель. Что даст на Бронке жару, так это проводка!
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
#63
Где то коротыш. Его так вычислить и не смог.
Не нравился мне колхоз кнопки запуска стартера, возможно там что то намудрили.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#64
Его в этой лапше вычислять - задача еще та!
Ручками, ручками - посмотрим, куда утекает...
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#65
Давненько нас тут не было!
Зима закончилась, гараж откопался, поломанная рука срослась - настало время Бронки!
Из самого важного - генератор заменен на шнивский 80А, родной кронштейн расстался с еще одним ухом, поэтому под крепление генератора сварен новый элемент крепления. Фото и подробности на днях ;) Соединил это все с колхозной проводкой - как работает схема возбуждения, не постиг, но она работает!
В МРЭО съездили, направлены на экспертизу. Причина - указан номер шасси, которого нет на раме, и расходятся года в регистрационных доках (1989) и на полицейской шильде (1988 ). Тот самый майор нас даже узнал, пояснил, что если все без криминала, то просто причешутся и узаконятся доки. Может, будут выравнивать и данные по мотору - на него пока даже не глянули, а то в доках указаны стошисят кобыл вместо киловатт.
Жду, когда позовут к эксперту на смотрины...
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#66
Ну это уже не плохо, если нивовский генератор то там через лампочку ток идет на обмотку возбуждения, а когда генератор начинает работать у лампочки с двух сторон + получается, разницы номиналов нет, и она не горит
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#67
дядя Алик, там такого наверчено, что я просто нашел нужный провод, воткнул и сказал "Все остальное - потом!" Достаточно того, что провод тянется с присобаченного реле, детально восстанавливать схему буду все же позже ;) А демонтаж и ревизию проводки вообще хочу отложить на "после сезона"...
174
Модельный год и реальный год выпуска (конкретная дата) могут различаться. Последний квартал прошлого и первый следующего по выпуску могут относиться к другому модельному году. Типа "дособираем остатки" или "собираем впрок". Такой нюанс вот у америкосов.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#69
Да, у меня по шильде на двери ноябрь 1995 год, а машина 1996 с обд2
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#70
Мужики, да я потому и не особо дергаюсь за год - эксперты это и без меня должны знать. Тем более в истории он всплывал и 88, и 89, и даже 90м годом - видать, не первая в его жизни экспертиза и не первый эксперт ;)
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#71
Из хорошего - съездили первый раз на экспертизу. Дядька-эксперт философски потратил час на старую машину, вроде ничего криминального не нашел, но заинтересовался наклейкой от ГАИ ниже "полицейской бирки", сказал, что нужно будет сделать еще пару запросов, и что еще свяжется, а пока - ждать.
По бирке - Бронка выпущена в сентябре 1988, так что почему в доках нарисован 1989 год, непонятно.
Из плохого - привет из далекого прошлого. Возможно, еще от тех перекупов, которые реанимировали машину в 2012 году. Полез разбираться с датчиком уровня топлива, снял бак, а там - здрасьте! Горловина заборного модуля сидит на герметике, трубки сидят на герметике и болтаются, резина на разъеме порезана в попытках неведомого электрика восстановить контакты, быстросъемы срезаны и заменены шлангами, которым полярный лис снится уже на регулярной основе...
А кроме того, хана аккумуляторной площадке. Ее варили несколько раз, но она все равно развалилась, причем на тряске пробила аккуму одну банку. Так что Эксплорыча я пока подзабросил=(
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#72
Вот ведь рукожопые уроды. А зачем горловину порезали, что-то в толк не возьму никак. Я думаю писцов в машине притаились великое множество, ты ночью подойди к машине, вдруг тяфкают там по тихой грусти.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#73
... А зачем горловину порезали, что-то в толк не возьму никак. Я думаю писцов в машине притаились великое множество...
Я отказываюсь считать их количество!
Буду отлавливать по очереди, по хвостам!
Пока Броняша стоит на улице и никуда не едет, разберемся с горловиной. Думаю, там просто нет запорного кольца, а продавать надо было - вот и приклеили, намазюкав еще и сверху. И с тех пор туда либо никто не лазил, либо лазили, но отступали в ужасе.
Трубки шатаются - вот что не айс=( Детально еще не ковырял - время экспертизы было уже назначено, а на модуль можно угробить несколько вечеров...
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
#74
Ты бак скинь, и загляни к насосу... Я когда сделал в своем, долго матерился и восстанавливал все как должно быть.
Там надо один раз нормально все сделать, пусть даже на хомутах, но нормально.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#75
Koya, да понятно, что бак я еще раз пару скидывать буду, пока с модулем возиться, и потом еще на покраску снимать. Но у тебя модуль был вроде приличный, не мое порно=(
Насос - по-моему, на раме, в поролоновой обертке, хосспадипрости!
Вот зачем Дядя Алик писцов помянул... :cry:
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#76
а че такого? Я себе второй насос так поставил, заказал с рокавто которые in line, он пришел со специальной оберткой, пористого типа, поставил около бензофильтра и хорошо все, жужжит только громко... зато два насоса как на дорестайловом б2
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#77
дядя Алик, потому что мой in-line не в пористой обертке, а в куске поролона=( На днях залезу под машину еще раз - покажу фото. Там именно хосспадипрости!
А где какие насосы пасутся на Бронках - знаю, я все ж лет пять готовился к покупке такого коняги;)
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#79
Ииииййеееххууууууу!!!:D
Терпение и труд все перетрут, главное, самому за это время не сточиться в пыль.
После двух заходов на экспертизу, энного количества времени в очередях и эмного количества километров по городу товарищи капитаны, майоры и прочие погоны нашего МРЭО вполне благожелательно пожелали мне восстановить конягу до релизного состояния, внесли отметки в ПТС и СРТС о проведенных экспертизах и выдали-таки номера!
Наконец-то!
Короче, это надо еще раз облить и обмыть...
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#80
Мои поздравления! Я бы, наверное, столько не протянул упорства и начал бы какие-нибудь глупости творить)))
