Big Bronco Ford Bronco 1989 г.в. XLT 5.8L АКПП С6 4х4 - Волжский. Глава следующая
174
Ледокол, штатная калитка абсолютно не интересна, так как есть в наличии.:)
Хочется упорядочить перевозку запаски в салоне.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
hunter, извини, не смогу сделать, все фотки из интернетов, конкретно эти с продаваемых на ебее тригенов.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
hunter, вот и я удивился=(
А кронштейн в багажнике очень похож на упиленную по месту калитку, даже с разгибом штатного изгиба=) Правда, в деталях калитки на тригены не разглядывал, может, и с какой другой машины умыкнули (как вариант, перестучали по месту сабурбановский - верхняя распорная планка выглядит заводской, а точнее, как единое целое с площадкой под диск).
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
на 4 ген. к сожалению сфотать с линейкой не смогу,машина далеко и мне пока не до нее.(
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
подвески в багажнике для запаски были в штатном исполнении с завода, я даже где-то натыкался на такую в продаже, но хоть убей не помню где
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Ремонт бензонасоса In-Tank
Итак, модуль бензонасоса извлечен. По частям. Отдельно – бензонасос, отдельно – датчик уровня топлива. Не родной, приклеенный герметиком, отвалившийся и благополучно перемещающийся в пределах швартовочных проводов.
Трубки и крышку отскоблил от герметика, отпескоструил и пропаял, чтобы вернуть монументальность изделию. Металла много, даже стоваттовый паяльник временами выбивался из сил. Впрочем, конечный вариант после доработки надфилем даже прилично смотрится. Еще раз обдул от последствий промывки с содой (нейтрализация паяльной кислоты) и покрасил из баллончика. Результат не понравился: грунта многовато, грунт рыхлый, слои краски наоборот, тонкие, короче, освою краскопульт – буду перекрашивать!
Главное – на первое время модуль от коррозии прикрыт.
Далее – ДУТ. Остатки опорной пластинки отдавали чем-то невероятно родным, и точно – один в один ДУТ от Эксплорера первого поколения. К сожалению, мой к установке не пригоден, потихоньку ищу целый оригинал, а на пока остается вживить ранее стоявший. Тут по здравому размышлению по периметру был срезан весь лишний пластик, несколькими надрезами на опорной площадке выполнены крепежные элементы, и ими зафиксирована пластиковая панелька. Сопротивление неоригинального ДУТ меняется в пределах 75-225 Ом.
Поплавок закрепил не проволокой, а колечком термоусадки. Погонял всю сборку сквозь макетное кольцо диаметром с горловину бензобака, и согнул держатель поплавка как на фото. В результате в бак встали, как тут и были.
В качестве уплотнительной резинки в канавку очень хорошо легло уплотнительное кольцо от шевролетовского маслофильтра на движок F14D4 – ну, что было…
Осталось только привинтить на место бак, и протестить все в сборе=)
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
ААААА, этот поросенок считает в обратную сторону!!!=(
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
=) Я еще 120л в него не налил, чтобы посмотреть на такое щщастье! Но стрелка уверенно пытается поспать где-то совсем справа=(
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
hunter, там, похоже, еще какой-то косяк в электрике (плюсадын). Цвет провода жгута не соответствует цвету провода на разъеме в подкапотке о.О7. Проверил прямым подключением другого датчика - меня проигнорировали=(
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
А вообще, в это воскресенье грустьпечаль приключилась.
Выбирались на выходные на лоно природы, на обратном пути, после полуторачасовой пробки, в каких-то пятистах метрах от начала городской застройки с заправки перед нашим носом выскочила синяя ока и... не стала разгоняться. Броняша шла километров 50 в час, все ждал, когда эта капсула смерти прибавит ходу, а она как выползла километрах на двадцати, так и поползла. Может, там водитель дальнозоркий, надвигающийся джип не видит, может, у окушки только первая передача и работала - не принципиально. Принципиально, что торможение закончилось бы в ней.
Причем я был бы виноват в том, что от машины осталась бы только передняя половина.
Уходить налево на оттормаживающейся Бронке - не вариант, там машины на хорошей скорости. Справа - ремонтируемая обочина с палетами тротуарной плитки. Собственно, в одну такую стопку я и затормозил=(
А это чудо, как тошнило, так и утошнило=(
Повреждения не фатальные - основной удар принял бампер и колесо, но верхние пара слоев плитки раздробили фару, решетку, загнули телевизор и угробили правое крыло. Аккумулятор цел, хотя и коротнул на массу, радиаторы целы, собственно, из внутренних повреждений - только лопнувший патрубок печки. Так что когда в гараже бампер дернули УАЗиком, правое переднее колесо начало нормально крутиться. Но вид у нас теперь - обнять и плакать=(
Номер не запомнил - видел только синюю крышу и заднюю дверь. В страховую обращаться смысла нет - за отсутствием второй стороны. Хоть как-то скрашивает картину воспоминание, как эвакуатор, пытающийся вытащить Бронку с обочины, сам пополз к ней. Плитку пришлось под колеса совать=)
Короче, ищу запчасти...
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
Печально:( Вот сука на Оке!!!:evil: Даких гандонов много сейчас. Вылезет с перекрестка и едет как улитка, несмотря на то, что ты едешь с нормальной скоростью и достаточно близко. Честно слов нет, аж затрусило!!!... Все! не могу писать больше... Удачного тебе ремонта,Ледокол,
174
Ледокол, надо было "подтолкнуть", дешевле бы вышло.
АГРО
242
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
Аххххххххху... ахереть... :( ...не подтолкнуть. а додавить падлоту... :(
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Мужики, спасибо на добром слове! Давить Окушку не стоило - я ж не душегуб какой, а она в тотал уйдет вместе с пассажирами на заднем диване даже при разнице скоростей в десятку, бампера у нас лютые.
Да и мало радости в обоюдке, когда один виноват в том, что не озаботился безопасностью маневра и проигнорировал скоростной режим, а другой убил всех нах... да даже если просто покалечил, там же сзади подголовников нет... короче, я увел Бронку от большей беды. Ленка тоже говорит, что в ситуации сделал все, что мог.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Сочувствую,печалька конечно не приятно и обидно.Надо было догнать и попинать урода как следует чтоб он дальше с наклейкой инвалид,на лбу,передвигался пешком и на костылях:crutches:
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Ледокол, Сочувствую Паша!
Лучше бы его раздавил! ))
