Есть любители пневматического оружия?
L_Vol
Лотошино
#61
ап, скользкая дорогая дорожка, приводящая к псп, а потом снова ап:)
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
#62
С поднятием скорости тоже потрудиться нужно будет. При смене калибра и, как правило массы заряда, не так просто накрутить скорость. Если винт редукторный, то тут и настройки редуктора нужно менять, и заредукторный объем, и УСМ перенастраивать, скорее всего и пружину ударника менять, и.т.д. А потом отстрел, для определения кучной скорости. Для каждого вида пуль она своя.
Но наверное доводка винтовки до ума одно из самых интересных занятий, руки ведь чешутся у многих:D это как в машине, если крутить или улучшать нечего, скучно становится:lol:
Интересный пулемёт:D Кто производит, и как называется девайс?
USAS-12 , Амерканский дробовик , )))
867
Пули в основном на них короткие что очень плохо сказывается на аэродинамике, то есть она будет во время полета кувыркаться и отклоняться от нужной траектории, вот почему я говорил про 50 метров.
Оружие нарезное, поэтому пуля имеет гироскопический эффект, и заставить ее кувыркаться очень сложно. Для этого нужно остановить ее вращение. :) Потом пули к ним есть разные, как и к любым калибрам. ;)
Дмитрий1977
Зеленоград
#64
Пули с юбками не кувыркаются, экспансивные, зачастую без юбок, вот они и периодически боком входят в мишень. Тут подбор оптимальной скорости вылета пули играет роль.
L_Vol
Лотошино
#65
Kass, тогда почему экспансивные и короткие пули порой входят в цель боком или задом на перед?
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
#66
L_Vol, юбка служит стабилизатором при полете.
L_Vol
Лотошино
#68
Это я знаю, так вот на фото выше покажите юбку на 12м калибре))
867
Вполне возможно нарезки пологие в расчете на пули с юбкой, да еще и фаска кривая и пуля сходит не равномерно. Если пуле придать хорошее вращение, то ее будет перевернуть очень сложно. Вот попробуй волчок перевернуть. ;)
Дмитрий1977
Зеленоград
#70
Тут играет роль центр тяжести пули и её геометрия. При равных условиях разные пули лететь будут по-разному. При стрельбе из Вепря 223, один вид пуль входит строго носом, другие, например Wolf, ложатся как попало.
867
Не только пуля играет роль, но и нарезки и характеристики ствола.
Дмитрий1977
Зеленоград
#72
Согласен: нарезы, их количество, твист, качество металла, фаска дульной и казенной частей, длина ствола, крепление ствола... множество факторов играют роль.
Суть в том, что две пули идентичной массы, изготовленные из аналогичных материалов, но разные по форме, выпущенные из одной и той-же единицы оружия, с одинаковой скоростью, в равных условиях, полетят совершенно по различным траекториям.
Что и важно при стрельбе по мишелькам при оценке показателей кучности, где 1 мм играет роль. Вот тогда то и есть необходимость входа пули головкой, создавая отверстие чуть больше калиберного и не размазывая показатель кучности при ударе о мишень ребром. Как-то так.
L_Vol
Лотошино
#73
в любом случае этот дракон дурострел бестолковый. Можно козырнуть лишь пулей в пол кило и стволом 12 калибра. В остальном хрень полнейшая.
867
Я думаю, что не стоит сравнивать оружие спортивное для стрельбы по мишеням и охотничье. Ну очень разные у них и прикладное назначение и конструкция от этого. У спортивных пулек и хвост в качестве стабилизатора и пртму шаг винта нарезки меньше. Если в спортивный ствол вставить охотничью пулю, то и полетит она криво. Ну не под нее ствол.
Что касается калибра, то для стрельбы по мишеням убойная сила роли не играет. Нужна только скорость пули, и даже не столько скорость, сколько стабильность этой скорости. Ведь как правило каждая дисциплина имеет четко определенную дистацию для стрельбы, и пристрелять на нее можно практически с любой скоростью. Лишь бы эта скорость была стабильной.
В охотничьем оружии нет одной дистанции. Может придется стрелять и с 5 метров и с 50-ти. Под какую дистанцию пристреливать? Калибр 12.7 предназначен только для крупных животных, бык, носорог, олень, лось... Попасть в такого зверя не проблема. Проблема убить его с первого выстрела наповал. Сделать это пулькой 5.5 мм не реально. С большой долей вероятности Вы просто подраните зверя. А с калибром в 12.7 не нужно целиться куда то в голову или глаз.
Тоже самое в какой то мере относится и к боевому стрелковому оружию. Тот же ПМ далеко не спортивный пистолет, и проиграет Марголину по всем статьям в тире. Но вот против человека ситуация будет в корне иной. Если Вы в человеку в грудь или живот попадете из Марголина, то он в Вас еще обойму выпустит, а вот после первого же попадания из ПМ он получит шок и об оружии как правило забывает.
Симпатии: Понравилось kasyop
Дмитрий1977
Зеленоград
#75
Вот интересное видео, в главной роли свинья и РСР 5,5 m.youtube.com/watch?v=KPUBalfCPTQ&has_verified=1&client=mv-google&layout=tablet
DimA50
100
Volokolamsк
#76
Чем больше пуля, тем больше площадь поражения и убойное действие, но меньше начальная скорость, а мелкий калибр может нанести на много больше поражения чем крупный по отношению к живой ткани из-за легкого веса, при столкновении с препятствием траектория меняется. На примере стрелкового оружия. А что касается скорости пули, она не когда не будет одинаковой, потому что есть много факторов влияющих на скорость, из ник вес порохового заряда, климатические условия. (Может не в тему, но по дискуссировать хочется )
867
Ну не свинья, а молодой кабанчик, и выстрел в упор и в голову. Та же пневманика 9 мм даже при попадании в грудь убивает мгновенно. Для охотничьей таких условий как на видео не бывает. Стрелять приходится в бегущего кабана.
Дмитрий1977
Зеленоград
#78
Маленькие калибры, как правило -шьют, и если не задел ЖВО, уходит подранок. Калибры поболе, имеют большее останавливающее действие. Усиливается гидроудар. Важно найти золотую середину в выборе калибра.
867
Абсолютно верно. :)
DimA50
100
Volokolamsк
#80
Дмитрий1977, я чуть знаю про боевое! Могу много рассказать про 5,45 и 7.62. Я в пневмо не шарю, но на эту тему хочется по общаться.
