Expedition 2 АВС и "пьяная" машина
MaxBzzziker
Ford EXPEDITION 1997
Горит пьяная дорога, авс норм, только прирезком торможении загорается, после перезапуска автомобиля пропадает, есть ошибка по датчику продольного и по перечного ускорения , кто знает , где этот датчик стоит и его номер, в тарнслабе сделали круглые глаза
Этот датчик под передним подлокотником, ближе к водительской сидушки. Номер не подскажу, у меня он вообще отключён был, так же показывал ошибку
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Нашел датчик , поменял, эффекта ноль, прирезком торможении в пол машина дергается и прыгает в перед, но ошибка пьяной дороги , то загорается то нет. Датчики обсалютно одинаковые. Какие мысли? С абс пробоем нет
Бурый
94
Lincoln Navigator 2005
Advance Track не калибруется Форсканом, пишет ошибку, перепробовал всё о чём писали, горит пьяная дорога.
Бурый
94
откалибруйте датчик положения руля в блоке абс
Прав ЭндрюС нужно Форсканом в блоке АБС в режиме чтения выбрать параметр SWA_LPS и сделать калибровку датчика - состояние прохождения датчика SWA от упора до упора , тобиш выставляешь этот параметр и поворачиваешь сначала в одну сторону до упора затем в обратную до упора, в графе должно появиться "Да."
Я сделал зту манипуляцию и сегодня у меня Адванс Трак, ошибка не высвечивается и ещё, в БК высветилось Адванс Трак "ОК".
Бурый
94
Всё равно иногда загорается. Глушишь, заводишь пропадает.
Бурый
94
Почти избавился от ошибки Адванс Трак, иногда загорается, но появились какие то странности: то АБС срабатывает на ровном месте, то чувствуется иногда как будто за "жопу" придерживает, отпускает и так несколько раз. Разгона и приёма в этот момент нет.
Что это такое может???
Всё таки наверно нужна калибровка? У меня не калибруется через форскан, пишет ошибку.
Артур116
Альметьевск
Была проблема. С приходом тепла проблема исчезла. Зимой два раза калибровал форсканом
Бурый
94
Не, ни черта не нормуль. Сегодня опять АБС на ровном месте срабатывала и такое ощущение, что машину что - то держит. Я читал, что адванс трак не даёт.
Что же в самом деле происходит? Что делать? Как исправить?
Может найдётся знающий, понимающий, который скажет, что делать или на что обратить внимание.
Артур116
Альметьевск
Похоже ЭБУ сдерживает мощность. Надо искать проблему. АБС это всего лишь следствие. Почисти заслонку, замени топливный фильтр, проверь напругу гены
Как вариант может наелась дорожка привода заслонки.Она находится за впускным.
Бурый
94
Сдается мне что причина не в самой АБС, а в системе AdvanceTrack. То есть при нормальных условиях авто считает что есть пробуксовка какого-то колеса, и выравнивает угловые скорости колес, притормаживая их.
Не едет, потому что AdvanceTrack придушивает подачу топлива.
Вот, что писали в 2013 году.
ALex2003
YAW датчик прошивается?
Авс не срабатывает ,если плавно тормозишь, но в крутых поворотах загорается пьяная дорога
Бурый
94
Тож самое. Как то странно, день-два всё нормуль, а потом снова срабатывает. В общем живёт своей жизнью. И не кто дельного совета по исправлению этого косяка не даёт. Походу все так ездят и не знают как победить.
Где то глюк в электронике, конфликтуют датчики АБС с Адванс трак.
ALex2003
Буду менять тормозные диски , заменю датчики посмотрим что будет
alsinick
16
Lincoln Navigator 2004
Алматы
всем привет. по моим ошибкам я нашел истину ну точнее нашел откуда ноги растут а причину не нашел. такое ощущение что либо в проводке КЗ (но прозвонили все и вроде все норм со слов электрика). В общем из мозгов АБС перестал подаваться +12 в цепь датчика угла поворота руля и блока датчиков ускорения (YAW сенсор). Заменил мозги но там миллион разных и надо искать именно такие как стояли :-( поставил с такой же машины прошил пару дней было все нормально а потом опять те же ошибки. поставлю свои мозги обратно и в цепь подам просто с зажигания +12вольт через предохранитель.
по поводу проблем когда при резком торможении и повороте в особенности глючит абс и загорается пьяная дорога - смотрите кольцо на рулевой колонке с которого угол поворота руля считывается. На них частенько появляются микротрещины которые и дают именно такое поведение.
ALex2003
Кольцо в реле стоит или датчик на рулевой колонке?
ALex2003
Датчик под рулевой колонкой ок, гироскоп yawдатчтк живой на компе видно показания , так и не понял , ступицы нормальные ,по датчикам АБС проблем не куда дальше?
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Так если фиксируется ошибка её можно прочитать
Очень похоже на проблему с датчиками АБС
Графики смотрел при движении,все ровно показывают скорость?
