только один момент: два шариковых никогда не будут равны по нагрузкам одному роликовому двурядному, соответственно сколько проходит такая конструкция неизвестно. плюс ко всему радиальный он и есть радиальный, а вот двурядный роликовый может нести не только радиальную нагрузку но и осевую. вобщем я бы не стал так экспериментировать...
autoscania372
NO !! Родной именно шариковый, двух рядный, радиальный,закрытый. И именно такие есть два однорядных. Про тех характеристики можно прочитать на сайте "подшипники.ру". И про нагрузку и про количество оборотов..Всё супер. К тому же к примеру на генераторе Скания шкив держут именно два в паре с каждой стороны и это не "колхоз", а возможно опыт. Так, чт с выводами я бы торопится не стал.
да. это я перепутал. мне почему то показалось что родной именно двурядный роликовый. еще подумал зачем там роликовый... тогда все правильно.
D(r)iver
only Ford
1 173
колхозил я подшипник компрессора...
ни к чему хорошему это не привело...
дело в том, что посадочное у него-алюминий...
и при выпрессовке/запрессовке-100% вал пострадает-со всеми вытекающими...
зы. при установке рядом 2-х подшипников между ними ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ложить шайбу. лучше по внутреннему диаметру.
autoscania372
Не поленился сходил.. Алюминевого ни чего не увидал.. Всё вроде стальное. Да и у подшипника же родные размеры (кроме его ширины) так с чего чего то должно пострадать ? У меня прежний снялся без особых проблем, местным молоточом. А вот ложить шайбу... Может быть, не в курсе. Вот только зачем, они в паре стоят как вкопанные.
я вижу только два логических объяснения: для последующего съема и для создания преднатяга, хотя зачем он там - я не понимайтен. это не тот узел.
D(r)iver
only Ford
1 173
значит на Форд Эксплорер 1 и Форд Эксплорер 2 корпуса компрессоров разные... На Форд Эксплорер 2 полностью алюминий. А по поводу шайбы... Мне человек, отработавший на разработке и сборке единичных изделий (офигеть какой спец), сказал: Обязательно надо!!! -Если хочешь -объясню. Но не факт-что всё поймёшь. Мне не захотелось выглядеть дураком и я поверил на слово.
На день отвлекся и панеслось
Кто не спрятался я не виноват
Любителям пообщаться в этой темя я точно что-нить подрежу
autoscania372
А лучше два подшипника 6006 RS (отечественный, закрытый, 30х55х13) и 16006 (отечественный, открытый, 30х55х9). Закрытый наружу, открытый мажем и во внутрь. Между ними, как советовал чел металлическая прокладочка 1мм. И всё чики-чики. Проверено ! Только по срокам не в кусе, сколь простоит. Но уверен, что наши точно лучше китая. А подобрали в магазине по подшипникам. У них часто на кондеи замену просят, сказали не в первой уже. Цена за оба 149 руб.
DimanoiD
jeep
воронеж
кроссы на масляный фильтр Форд Эксплорер 2
FIAAM FT 4403
FLEETGUARD LF551A, LF3313
FRAM PH 8 A - PH 19, PH 2803-2
MANN W 940/81, W 940/1
TECNOCAR R65
Сообщение от Fedy
Решил я поменять маслосъемные колпачки. Ищу их в Московских магазинах и удивляюсь цене 150 рублей за штуку это за 12 штук 1800 руб. + пересылка. Снимаю с двигателя один маслосъемный колпак и читаю размер 8х12х15. И вспоминаю, что на всех Фордовских двигателях, которые мне попадались именно такие колпаки. Захожу в первый попавшийся магазин иномарок и спрашиваю маслосъемные колпачки для 2х литрового Фордовского двигателя, ну например от Ford Sierra. Мне девочка по компьютеру находит и говорит 15 рублей штука! Размер 8х12х15. Заказываю 13 штук, один в запас на слом вдруг. Это всего 195 рублей. Привезли мой заказ через два дня. Наверное, все это знают, но вот решил поделиться.
Жолбарс
Киев
1998 год Форд Эксплорер 2. Палец (направляющая) переднего тормозного суппорта подходит от газели. Пыльник от нее же, только перевернутый и натянутый на гайку (широким горлом на гайку, узким - на суппорт).
Лев
СПб
Инфу взял с форума, в основном сообщении нет, регулятор давления топлива-редукционный клапан, волговский 1 в 1, требует колхоза с топливной трубкой обратки, и загиба трубочки вакуумного разряжения. После замены машина заодится с пол тыка.
VNL
Лыткарино
Линкольн Навигатор 2002 год. Аммортизаторы капота... подходят от пятой двери ВАЗ 2108-09 только чуть короче.. Но переделывать ничего не нужно!!!!! Держут на отлично!!!
Сержик
Выборг
Прошу прощения у Акулыча и фсех форумчан-писателей, но думаю это будет интересно и поучительно всем. Прочитал ваш совет и поверил вам. Купил пороги от десятки и до сих пор меняю их на Эксплорере 1993г. Пришлось не то что колхозить, ещё совхозить, советить и т.д. и вспомнить всю родню до седьмого колена. Мужики, если советуете, то пишите пожалуйста правду. Мне работа обходиться почти столько сколько я отдал бы за оригинальные пороги. Получается, что пороги я почти изготовил сам. Ещё раз извините.
Азазелло
двигатель печки.
От девятки слишком длинные.
У Форд Эксплорер 2 это 45 см.
Я ставлю дворники 53 см и очень доволен.
Уважаемый Азазелло,
В начеле темы сказано где задавать вопросы.
Здесь только факты.
Акулыч.
Dimitriy
Кислородный датчик №2 банка 2
Прикупил КД на замену своему, на нём есть номер BOSCH.
Может кому пригодится.
