775
Re: Как аналог, на передок вполне подойдут газовые амортизат
Miha$ сказал(а):
По прайсу это для какой машины? Для газели?
Я брал для соболя оранжевые. Теперь машину просто не узнать , вообще классно стала кататься.
Х-Драйв - серебристые. После полуживого Бильштайна:) так же не узнаю машину. Повороты проходит на УРА, валкость исчезла и рулится гораздо четче.
pihta
С Х-Драйв резинки идут в комплекте или отдельно нужно брать?
D(r)iver
only Ford
1 173
А кто знает-у Форд Эксплорер 1 и Форд Эксплорер 2 амортизаторы одинаковые?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Резинки которые там стоят в низу их нафиг вырывать, а верхние в комплекте идут и подходя.
Нижние резинки от москвича 2141. Нижние сальники для задних амортизаторов. В них надо отверстие расширить, до 18-20 мм.
utug
Эксплорер-4 2006 г.
utug сказал(а):
Поставил себе на стабилизатор втулки АМОРТИЗАТОРА от Волги. Очень приятно стало ездить. Очущение, что лучше держат авто, чем Эксповский неоригинал. Езжу неделю - пока ОК. Посмотрим, что будет дальше.
Последний выезд на природу показал, что втулки амортиратора от Волги на Эксповском стабилизаторе очень хорошо себя чувствуют... Поездил по бездорожью реально прыгая на кочках(GMlover не даст соврать) и по приезду проверил состояние. Как новые! Цена в магазине: 4руб х 8 шт = 32 руб. Неплохая экономия.
Эдуард
Красноярск
Фото бы неплохо для наглядности. А то не совсем понятно про что речь. Судя по описанию-втулка стабилизатора, судя по количеству - резинка стойки стабилизатора.
utug
Эксплорер-4 2006 г.
Сорри... Резинка стойки стабилизатора - больное место Э-2
DimanoiD
jeep
воронеж
для кондиционера на подшипники.ру куплен NSK 30BD40v2. визульно, качество изготовления весьма посредственное. торцы в мелких раковинах. после установки при вращении обнаружлось небольшое заедание. вскрыл, промыл сепаратор, набил смазку новую, вроде исчезло. либо грязная смазка, либо металическая стружка от обработки.
короче есть подозрение, что паленая партия. осторожнее.
ник1978
Сочи
колхоз
кому интересно заменил лопнувший верхний патрубок от радиатора до блока на аналогичный по диаметру кусок шланга с нейлоновой прослойкой а чтоб не сплющивался в местах перегиба внутрь вставил навитую из проволоки пружину встало супер и обошлось в 210 р тогда как ехист хочет почти 3тр
DimanoiD
jeep
воронеж
пыльник ШРУС на Форд Эксплорер 2 внутренний поставил универсальный SS20. материал - полиуретан. стоит 120 рублей. на внешний тоже подойдет. на гранату одевается изумительно, на вал надо подрезать до следующего размера. продается в автомагазах ВАЗ и точках,торгующих продукцией SS20.
http://www.autosystem.ru/index.php?id=371
dushutkin
Трос на АКПП автоат ,с небольшим колхозом поставил на Э-1 от Мицубиси Галант
dushutkin
А подробности таковы,взял свой трос как образец пошел на разбор,и путем подбора нашел.При установке возникли две проблемы ,это ход троса чють короче,и одно кольцо больше диаметром.Кольцо зафтулил старым сальником,размер не скажу,подбирал чтобы плотно проходил через шарик верхнего крепления и трос не слетал,а длина унего регулируется только втулки регулировочные коротковатые,пришлось удленить одну втулку.На штатные места становится как родной,снизу на коробке стопорится стопорным кольцом,на верху подстраховал полукольцом,короче у меня это заняло 4часа времени и обошлось мне все это удовольтвие в 1000 тенге или 200руб.
Dimich1978
Пенза
ДЛЯ ЭКСП1
1. Джойстик для управления боковыми зеркалами(в случае его поломки) можно приколхозить от ВОЛГИ, с небольшим колхозом по электрической части.
2. Очень здорово подходят брызговики как на перед так и назад(немного подрезать на зад и на все 100% вперед) от соболя, резиновые (спрашивать у тех кто торгует локерами), т.к. есть еще вариант, тоже от соболя но они страшненькие.
Поиском можно найти я выкладывал фотки и джойстика и брызговика.
Цена вопроса
Джойстик 500руб+помелочи
Брызговики 300 руб за пару.
Dimich1978
Пенза
ЭКС1
По сикалкам для омывания стекол, брал крышку от пласт бутылки, благо цветных крышек полно. Обрезал верх, получилась круглая пластина. В середине трубочкой пробил отверстие. Далее за 7 рублей-1 шт купил сикалку от "нашемарки" с гаечкой. Потом все это соединил(крышку и к ней привернул сикалку). Приклеил двухсторнний скотч. Затем одел шланчик и посадил(приклеил) на рабочее место. Все это заняло минут 30 на две стороны.
Два сезона, ничего не отвалилось и не отклеилось.
DimanoiD
jeep
воронеж
на Форд Эксплорер 2 пистоны пластиковые крепления номерного знака к двери багажника изумительно подходят от шевроле нивы (черные).
когда поставил, писчал от восторга.
borman.82.82
калининград
Пришел в магазин ГАЗ и увидел стойки стаба от Валдая по 120р за штуку в сборе(родные в америкосском автомагазине 500р). Они по конструкции другие, у них гайки с двух сторон, и покороче будут. Короче взял,поставил и сначала испугался, ибо из-за их меньшей длины стаб начал задевать пыльники рулевой рейки(немного но не приятно). Решилось просто,поджал пыльники поближе к рейке.Убедился,что при полностью вывернутых колёсах польник не достает до стаба. Отлегло!!! Да, всё от того-же Валдая поставил и втулки стаба, они немного пошире(что на мой взгляд не играет рояли) и внутренний диаметр немного побольше(решается путем подрезания в месте разреза).Стоили рублей по 40, точно не помню. Отъездил недели три-НАРМУЛЬ!
