99
Волгоград
Пробка бензобака UAZ 3163110301010, закручивается прям по резьбе и герметично. Ранее стояла с ВАЗа - не рекомендую.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
  • 108.7 КБ Просмотры: 133
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Передние сайлентблоки родных рессор Эксплорера можно заменить на сайленты рычага от Ниссан Террано, оригинальный номер 54560-01G00 , размер 41х64х18х81, центральную втулку необходимо укоротить до 75мм. Я себе купил фирмы Patron
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Странный вопрос. Если хочешь хорошую заводскую запчасть, покупаешь на разборке. Если хочешь говнокитай за большие бабки, покупаешь в магазине. Конечно не все запчасти можно найти на разборке, есть разовые. Но 90% запчастей можно ставить.
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
Fedy, кому ты отвечаешь, этот просто посты набивает, задумал что то, возможно нехорошее
_silver_
Ford explorer 2 1995
подскажите как от газели на Форд Эксплорер 2 амортизаторы задние поставить????:oops:
Или фотку как это выглядит
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Надо переделать место крепления верхнего "уха" аммортов.Т.е. приварить Г-образную скобу с соответствующим болтом вместо площадки с "дыркой".
_silver_
да как он выглядеть то должен:oops: что то не как не пойму
Шуруп
92
Димитровград
На место где находится верхний шток амморта наварить Г-образную пластину ,в которую (э-э-э в вертикальную палочку этой самой Г вварен подходящий болт).Таким образом ГАЗелевские амморы (ухо-ухо) будут крепиться.
Sality
Ford Explorer 1994
Что от чего подходит и проверено на опыте установки (с определенной долей колхоза).
Возможные комментарии не мои, а колхозников.
Не флудить в теме!
Это архив реально поставленных деталей, а не место выяснения. Я пока что прошу не флудить.
- первое и надеюсь последнее предупреждение от Акулы (GM lover)
ДВИГАТЕЛЬ
Форсунки - Сименс зека толи 6354 то ли 6453
Бош 280 150 931 от ВАЗ 2111
BOSCH 0 280 150 560
Simens ZMZ DEKA-1D от Волги
Ролик генератора на двигатель OHV 4 л. подходит от генератора Волги (какой двигатель - неизвестно).
100% подходит Cargo 232127
Контактные кольца генератора на двигатель OVH 4л.: Cargo 136305, IKA 120100, WAI 2886302W ~ 100-120 руб.
Описание процедуры замены - http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=19204
Подшипники генератора - передний 6303, задний 6000. Брать закрытые, проверенных марок. Передний очень нагруженный. Идеально - SKF. Задний маленький, просто сыпется. Оригинал отходил 11 лет.
Щетки генератора щётки для гены подходят от таза после небольшой перепайки
IKA 771661 без колхоза
Бензонасос на Форд Эксплорер 2 - от десятки ВАЗ (с небольшим колхозом). Процесс установки описан в ссылке в одном из постов.
Ролик натяжителя - подшипник 6203 в результате поисков в тырнете был выявлен как подшипник отдельных генераторов ВАЗ
Подшипник паразитного ролика и ролика натяжника 6203-т.е. обычный 203, только закрытый. Цена копейки. Зарессовывается/выпрессовывается-влёгкую.
Подшипник шкива компрессора кондея. Размеры 30*55*23. В базе знаний уже писали о выпрессовке/запрессоке его и замене на японский за 1300 руб. Есть надежда найти более бюджетный вариант
Прикусило муфту кондея. Пошёл в европейский магаз. А там каталог DAYCO. И в каталоге этом и наши авто есть. Размер, правда, не совсем в ноль, но очень близко. Я cебе купил бескондейный ремешок за 470 руб. Рекомендуемуе размерыремней фирмы DAYCO ( скобках-оригинальные размеры Форда)
2080 (2060) OHV 4.0 без кондея
2225(2213) OHV 4,0 с кондеем.
на CVH- короткий ремешок того же размера, а длинный другой
Лямбда - кислородный датчик - от тазов 2110 с переходником под наш разъём - белые провода к белым, пофиг как, это нагрев. Серый - земля, черный - сигнальный. От ТАЗовской лямбды отрезаешь разъем и припаиваешь родной. Паяется плохо, надо с кислотой, аккуратно.
ВСЕМ ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ВАЗовские ЛЯМБДЫ!
ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО С НЕДАВНИХ ПОР АВТОВАЗ ИСПОЛЬЗУЕТ ЛЯМБДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОТЛИЧАЮТСЯ ОНИ ЦВЕТОМ ПРОВОДОВ! ПОКУПАЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЯМБДЫ ТОЛЬКО С ЦВЕТАМИ ПРОВОДОВ:СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ(БЫВАЮТ 2 БЕЛЫХ ИЛИ 2 СЕРЫХ ИЛИ 2 ЧЕРНЫХ). ЛЯМБДЫ С КРАСНЫМИ ПРОВОДАМИ НЕ ПОДХОДЯТ!!! У НИХ ПО ДРУГОМУ ИДЕТ СИГНАЛ И У НАС ОНИ НЕ РАБОТАЮТ!
Подшипник муфты кондиционера Nachi 30bg05s5ds. Типоразмер : 30x55x23 (радиально-упорный). Попытавшись найти этот подшипник, я залез на http://www.podshipnik.ru. Там мне посоветовали ближайший аналог: NSK 30BD40, который и был незамедлительно куплен за 1330 рублей.
Фильтр масляный Нынче продаётся во всех автомагазинах, ибо ставится на 406 (Штайер) дрыгатели Газ... ну и как следствие- соответственно подходят все те фильтра, которые ставятся на 406 Штайер и находятся на прилавке "Вольга".:
Свечи
MOTORCRAFT AGSF22FM
CHAMPION RS14YC6
BOSCH:
o HR8DCX SUPER PLUG
o HR8DPX PLATINUM PLUG
o 4305 PLATINUM2
o 4205 PLATINUM PART
o 4458 PLATINUM+4
o 7571 SUPER PART
NGK:
o V-Power TR55
o G-Power Platinum TR55GP
o Laser Platinum PTR5F-11
o OE Laser Iridium ITR5F13
o Iridium IX TR55IX
Самые модные NGK TR55, дешево и сердито.
DENSO (Япония) на Форд Эксплорер. 1 (про второй не знаю)
Артикул - Наименование --> Тип свечей
5023#4 (D60) - T16EPR-U15#4 --> Обычные
5070#4 (P18) - PT16EPR-L13#4 --> Платиновые
5325#4 (I-25) - IT16#4 --> Иридиевые
ЭЛЕКТРИКА
Лампочки в противотуманные фары (штатные) искал долго, простым подбором нашел в обыкновенном автомаге за 50 рэ . Это обычая NARVA цыферки на коробочке: 893 12,8V 37,5W PG13 48051
Центральный замок - моторчики(механизм что двигает пипку на двери) на все двери кроме водительской подходит от ВАЗ, в любом магазине за 100руб. - универсальный идет вместе с прибамбасами для установки, я ставил на правую переднюю дверь и заднюю багажника, работают как родные
Джойстик для управления боковыми зеркалами можно приколхозить от ВОЛГИ, с небольшим колхозом по электрической части.
Моторчик печки отопителя на э - 1, от Газ 3110 идеально сидит прекрасно работает. Переделки небольшие в платформе крепления моточика. Крыльчатку оставлял родную. Работы было на час от силы. Наличие и разнца в цене от родного говорят сами за себя.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Термостат - Наши термостаты рассчитаны на температуру срабатывания в пределах 97-103гр. В качестве альтернативы оригинальному термостату можно использовать любой от иномарок на соответствующую температуру, подходящий по конструкции. Оригинальный термостат имеет диаметр 53мм, имеющиеся в продаже, аналогичной конструкции – 54мм. Лишнее снимается напильником, болгаркой или другим доступным способом. Встает как родной. Я использовал термостат от Форд Экскорт.
Заменил лопнувший верхний патрубок от радиатора до блока на аналогичный по диаметру кусок шланга с нейлоновой прослойкой а чтоб не сплющивался в местах перегиба внутрь вставил навитую из проволоки пружину встало супер и обошлось в 210 р тогда как ехист хочет почти 3тр
ТРАНСМИССИЯ
Входной/выходной подшипники раздатки 4405 на карданы ЕХР2-обычные 306 подшипники.
Сальник входных/выходных валов раздатки. Размеры 42*62*12 . Такой не нашёл-поставил 41*62*10. Полёт нормальный
Крестовина кардана. Причём-она сделана именно для наших машин-размеры дюймовые. пр-во GMD модель GU-1000 пр-во Тайвань. Цена: 213 рублёв. (мерять в магазине длину крестовины, мною были заказаны не подошли по длине. Длинна крестовины без чашек 83.Sashok4 )
Пыльник ШРУС на Форд Эксплорер 2 внутренний поставил универсальный SS20. материал - полиуретан. стоит 120 рублей. на внешний тоже подойдет. на гранату одевается изумительно, на вал надо подрезать до следующего размера. продается в автомагазах ВАЗ и точках,торгующих продукцией SS20.
http://www.autosystem.ru/index.php?id=371
ПОДВЕСКА
Рессоры - от Волги, лист №2 от рессоры Газ2402 (универсал) обрезается по краям на 1,5 см, далее это дело сжимается вместе с коренным Экспа. Установка - смотри описание Димчика в приклееном.
Рессоры от ГАЗ 2410 пятилистовые. Обрезал уши у волговского коренного, приложил к родному коренному, стянул, серьги родные по высоте позволили. Нижний лист остался фордовский.
Лифт задницы получился в итоге 6 см, что по сравнению с тем, что было - в самый раз
Салентблок крепления серьги в раме- отличено подходит передний салентблок рессоры ГАЗ 31102 Вот его номер: 3111-2912027 лучше брать на 16 мм. который.
Втулки стоек стабилизатора поперечной устойчивости Э-2 , подходят от Волги или казели
Последний выезд на природу показал, что втулки амортиратора от Волги на Эксповском стабилизаторе очень хорошо себя чувствуют Цена в магазине: 4руб х 8 шт = 32 руб. Неплохая экономия.
Антискрипы (прокладки между листами рессор) от ГАЗ 24 как родные встают.
Задние серьги поставил от газели ставить в течение полу часа если открутиться болты.
Грибы - втулки продольного рычага - от УАЗ с колхозом и без. Не надо ставить полиуретановые. Не один я поперечину рамы заваривал. Я обтачивал УАЗовские грибы до размеров родных.
Амортизаторы Зад. "Плаза" Газель + надо изготовить кронштейны "Г" образные, для того чтобы не изменился ход подвески вниз, устанавливаются на поперечину на штатные места а к ним уже сам амортизатор.
Перед: "Плаза" Соболь + вместо родной нижней резинки, ставим нижнюю втулку зад. амортизатор. АЗЛК-2141 (но под родной нижний палец возможно придётся рассверлить отверстие в резинке). Тонкости и подробности по "мылу" anti-banderas@mail.ru Втулка АЗЛК-2141 (подробнее смотри пост ниже)
Назад к Э-1 и Э-2, а вот на перёд только на Э-1. На Э-2 у амморта снизу ножка тоненькая,см-10ть.
Ещё втулки стоек стаба Э-2 , подходят от Волги или казели
Информация для очумельцев:
Ходы амортизаторов:
Передние СЖАТИЕ = 9,875"(25.15cm) / РАСЖАТИЕ = 14.5"(36.93cm)
Задние СЖАТИЕ = 15" (38.20cm) / РАСЖАТИЕ = 25.125" (63.99cm)
Проверил лично:
Задние по центрам осей ушей
СЖАТИЕ = 40см РАСЖАТИЕ = 66см
ПЛАЗА Х-DRIVE для а/м "Соболь". Покупал по 980р/штука в магазине "Русь". При установке пришлось немного уменьшить ширину "ушек" нижнего крепления каждого амортизатора на 3 мм с каждой стороны "уха для того, чтобы не съедало сайлентблоки. Эти Плазы несколько меньше по длине, чем штатные, но для НЕ лифтованной машины такая разница не играет роли. По поведению машины могу сказать только, что они гораздо лучше, чем новые штатные амортизаторы Моторкрафт, амортизаторы Бильштайн) Машина гораздо лучше стала держать дорогу и проходить повороты, практически не заваливаясь.
Пыльник на средних наконечниках можно поменять на пыльник от рулевых ВАЗ – классика, встает как родной.
Гайки колесные 1/2-20NF шли на Вольво 240, у всех торговцев вольвовскими запчастями они, как правило, лежат как неликвид. Так что, если припрёт, можно использовать.
Секретки от МОПАРА,виджеефские гайки прекрасно заменяют эксповые,но именно виджеевские,от 99года
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Накладки на задние тормозные колодки - Газель. Радиус и толщина такая же. По ширине на 5мм пошире, обрезаем. Накладку ставим на заклепки.
Манжета в тормозной цилиндрик, задний, Форд Эксплорер 1 - от Волги, она чашечная. Диаметр 22. От главного сцепления што ли...
Vанжета продается в ремкомплекте для сцепления для Таврии. Rлючевое слово “на 20”. Это ее размер, он даже выбит внутри чашки и если держать в руке оригинальную можно сразу врубиться. Заявляю ответственно – деталь с запора абсолютно идентична той, что надо на 110 процентов.
нижняя пружинка стояночного тормоза(задняя ступица, дисковые тормоза) на Форд Эксплорер 2, один в один от 2108 с барабанных тормозов. 10р в говнотазовских магазинах. ПРОВЕРЕНО.
КУЗОВ И ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ
Дворники По мануалам - 18", но практика показывает, что короткие. Надо ставить 20 или 21 дюйм (производитель - на вкус, зависит о т цены и наличия).
Крепежные пистон (держат все пластмасски в салоне - от Газели анкерные и от 8-ки тоже анкерные. От газели хорошие грибки, почти по цвету подходят, от 8-ки - толстые анкера (вставляются как раз в железку). Все это дело гибридируем получаем то что доктор прописал. Все держится, более чем крепко.
Брызговики поставил от Соболя, подошли почти идеально, 160 руб за пару.
Фотки далее в низу- комментарий GM
Про локеры. Могу предложить свое решение.
В Максидоме купил лист ячеистого пластика (по-уму не помню как называется) 100Х150 см (по длине совпадает с длиной задней арки),
вставил в арку, привинтил к загибу крыла пятью шурупами, обрезал концелярским ножом по арке, с оставшимся кустом пошел и сделал тоже самое с другой стороны. Заняло времени 1 час. Езжу год, пока нормуль. Да, стоимость около 300р.. Фотки выложены ниже в теме.
Очень здорово подходят брызговики как на перед так и назад(немного подрезать на зад и на все 100% вперед) от соболя, резиновые (спрашивать у тех кто торгует локерами), т.к. есть еще вариант, тоже от соболя но они страшненькие.
Ввыкладывал фотки и джойстика и брызговика. Цена вопроса
Джойстик 500руб+помелочи
Брызговики 300 руб за пару.
Крышка топливной горловины на 95г. подходит от ВАЗ-99 (после 97г. крышки другие - более хитровыдуманные)
Амортизаторы капота Fenox(еврокрепление) A901007C3, optimal ag 17590, Kilen 330001
Пыльник рулевой рейки Topran нумер 401813546
Продолжение следует
Про аналоги в продолжение... На Форд Эксплоэр 1991-1994:
Фильтр акпп A4LFLT02AA CONCORD
Прокладка сливной пробки масляного поддона 786500 Elring
Фильтр воздушный ap199 AP199 Filtron
Фильтр масляный FL1A MOTORCRAFT
Прокладка поддона акпп 53700X PRECISION
Сальник коленвала задний 8126531 Elwis royal
Ходовка
Подшипник ступицы — SKF LM603049/LM603011
Ремкомплект шпинделя(подшипник и сальники) — SBK1 (там один игольчатый подшипник и два сальника.)
Сальник ступицы — Direct Parts — 01035B — 2шт.(другой его номер S 4250)
Направляющая суппорта переднего к-т на машину — Carlson H5554 — 1шт.
Крестовина кардана задняя 5153x Raybestos (Spicer)
Тормозная система
Барабан тормозной Raybestos 9498R
Барабан тормозной Concord BR5-0009
Главный тормозной цилиндр без бачка CARDONE 10-2532 W/O Reservior.W/O Speed Sensor
Диск тормозной передний Raybestos 66402R 2 4WD
Диск тормозной передний Concord BR2-0028 4WD
Колодки тормозные передние cbp249 CONCORD
Колодки тормозные задние барабанные, комплект Raybestos 581SG
Колодки тормозные передние Raybestos PGD249M
Колодки тормозные передние Motorcraft BR39B
Колодки тормозные передние Wagner ZX249
Направляющая суппорта переднего к-т 2шт. Carlson H5030 К-т на суппорт
Направляющая суппорта переднего к-т на машину Carlson H5554 К-т на машину
Поршень переднего суппорта Carlson 7541
Ремкомплект зад.тормозов. 2 стороны. (Пружинки) Carlson H7279 10"
Ремкомплект переднего тормозного суппорта Carlson 41101 Манжета пыльник на сторону.
Ремнабор тормозов левый Carlson H2514 (мех-м подводки) Фото
Ремнабор тормозов правый Carlson H2515 (мех-м подводки)
Суппорт тормозной передний левый CARDONE 18-4197
Суппорт тормозной передний правый CARDONE 18-4196
Трос ручника передний Raybestos BC94130
Трос ручного тормоза задний левый Raybestos BC94576
Трос ручного тормоза задний правый Raybestos BC93630
Цилиндр тормозной задний Motorcraft BRWC-29
Цилиндр тормозной задний Raybestos WC37856 (говно)
Ремкомплект бараб.(пружинки, солдатики) H7279 CARLSON
Поршень переднего суппорта 7541 CARLSON
Колодки тормозные задние барабанные комплект 581SG Raybestos
Шланг тормозной задний AcDelco 18J2069
Шланг тормозной задний Raybestos BH38813
Шланг тормозной передний левый Raybestos BH380310
Шланг тормозной передний правый Raybestos BH380311
Штуцер прокачной передний Raybestos S6858
Штуцер прокачной супорта DORMAN 484-145.1
Подвеска
Амортизатор задний Monroe 32253 MATIC PLUS
Амортизатор задний Monroe 37035 "SENSATRAC"
Амортизатор задний Motorcraft ASHV992 W/o load leveling rear shocks; STD
Амортизатор задний Rancho RS5185 RS5000 /Exc Autom Ride Contr
Амортизатор задний усиленный Monroe 911035 REFLEX (усиленный)
Амортизатор передний Motorcraft ASHV1000
Амортизатор передний Monroe 32235 MATIC PLUS
Амортизатор передний Rancho RS5039
Втулка продольного рычага к-кт MOOG K80007 4WD на машину
Втулка продольного рычага к-кт на машину MOOG K8361
Втулка продольного рычага к-кт на рычаг Raybestos 579-5005
Втулка рессоры задняя Ford E9TZ 5781-D (2шт на рессору)
Втулка рессоры передняя Ford E9TZ 5781-C (2шт на рессору)
Втулка стабилизатора переднего к-т Raybestos 550-1137 к-т на машину
Втулка стабилизатора переднего к-т MOOG K8690 к-т на машину
Гайка ступичная DORMAN 13984
Кронштейн левого продольного рычага MOOG K9947 2WD/4WD
Кронштейн правого продольного рычага MOOG K8778 2WD/4WD
Подшипник переднего колеса Precision A37 4WD/AWD Bronco2 Dana/Spicer 35 Axle
Подшипник переднего колеса National A37 Bronco-Inner, Exp — Outer&Inner
rear wheel inner Windstar Before 8/4/97; Cap80-96 Inner
Пружины передней подвески к-кт Raybestos 587-1117 91-93 4WD & 4Dr; 91-93 2WD & 2Dr; 1994 2WD
Пружины передней подвески комплект Raybestos 587-1082 91-93 2Dr & 4WD; 94 4WD
Ремкомплект серьги рессоры DORMAN 722-009
Ремкомплект шпинделя (подшипник и сальники) National SBK1
Рессора Ford F57Z 5560-A 4-х листовые
Сайлентблок крепления рессоры в раме Ford F57Z 5A546-AA
Сайлентблок поперечного рычага MOOG K8292 4WD
Стойка стабилизатора переднего Ford F57Z 5K483-FA 4WD
Трубка регулировочная Motor Pro ES2080S Short
Шайбы упорные комплект Ford F57Z-3B458-A
Шаровая опора верхняя Raybestos 500-1066 775.00 w/DANA 35 Axle
Шаровая опора нижняя Raybestos 505-1145 806.00 w/DANA 35 Axle
Рулевая система
Наконечник внутренний левый Raybestos 405-1056 RWD
Наконечник внутренний правый Raybestos 4401097 RWD
Наконечник рулевой внешний левый Motor Pro ES2213L 4WD
Наконечник рулевой внешний левый Raybestos 401-1406 4WD
Наконечник рулевой внешний правый Motor Pro ES2212R 4WD
Наконечник рулевой внешний правый Raybestos 401-1407 4WD
Наконечник рулевой внутренний левый Raybestos 405-1042 4WD
Насос гидроусилителя руля CARDONE 20-7240 3410.00 3.0 12valv/3.8/4.0L Lincoln Town Car 5.0L w/Reservoir
Редуктор рулевой CARDONE 27-7516
Ремкомплект насоса ГУРа (прокладки и сальники) Ford E1AZ 3B584-A
Ремкомплект нижнего сектора рулевого механизма Ford D7AZ-3E501-B сальники
Рулевая тяга длинная Motor Pro DS1176
Тяга рулевая длинная Raybestos 440-1079
Шланг ГУР высокого давления MV-Parts 71878 EDELMANN Part # 71878
Шкив насоса гидроусилителя Ford FOTZ-3A733A 4.0L (OHV)
Шкив насоса гидроусилителя руля DORMAN 300-004 Aerostar 3.0-(95 >up) Explorer — 4.0L (OHV)
Электрообрудование
Аккумулятор 80A/h прямая полярность Duracell EHP65 80A/h (305*187*194) прямая полярность DURACELL!
Бендикс стартера Standard SDN241 Aer90-94 4.0L Aer92-96 3.0L; Tau92-95 3.0L
Tau93-95 3.8L; ]Ws95-99 all
Бендикс стартера Unipoint SD-7001 Aer90-94 4.0L Aer92-96 3.0L; Tau92-95 3.0L Tau93-95 3.8L;
Ws95-99 all
Выключатель ламп стоп сигнала Motorcraft SW2217
Генератор Unipoint ALT-1805 95A; Exp & Aer 4.0L; Bronco 5.0L & 5.8L
Датчик АБС задний Motorcraft DY1123
Датчик АБС задний DORMAN 970-012
Датчик абсолютного давления кондиционера. Motorcraft YH-513
Датчик давления масла на стрелку Motorcraft SW2220
Датчик давления масла на стрелку Standard PS240
Датчик детонации Standard KS60 4.0L
Датчик кислорода Standard SG300 универсальные, все 4-х проводные
Датчик кислородный универсальный Ceradex OS-1000 универсальный однопроводный
Датчик массового расхода воздуха Standard MF0373
Датчик положения дросельной заслонки Motorcraft CX-1461
Датчик положения дросельной заслонки Standard TH77
Датчик положения коленвала Standard PC14 4.0L OHV
Датчик положения коленвала Motorcraft DY-908 4.0L OHV
Датчик рециркуляции выхлопных газов Ford E6AZ-9J460-A
Датчик скорости Standard SC37 Tau exc SHO w/electronic instrumentation !exc.AX4N!
Датчик температуры воздуха Standard AX3T
Датчик температуры на компьютер Motorcraft DY1145
Датчик температуры на компьютер Standard TX6
Датчик температуры на компьютер Standard TX6T
Датчик температуры охлажд.жидк. на прибор Motorcraft SW2328
Датчик(клапан) холостого хода Motorcraft CX-1828
Катушка зажигания Motorcraft DGE446 4.0L all
Катушка зажигания Standard FD480T 4.0L all
Лампа в фару 65/45W Transbec H9004 6545W
Лампа в фару 65/45W Wagner 9004
Лампа в фару 65/45W Wagner 9004BL BriteLite / Проверять по каталогу /
Лампа в фару 65/55W Wagner 9007 HB5
Лампа в фару 65/55W Wagner 9007BL BriteLite
Лампа в фару 65/55W Wagner BP9007TV TruView
Лампа галогеновая Wagner 9008 проверять по каталогу!
Лампа указателя поворота и стоп сигнала Wagner 3157
Лампочка Wagner BP881
Лампочка одноконтактная желтая Wagner 1156NA
Лампочка в задний фонарь стоп габарит Wagner 3057
Лампочка габаритов 2-х контактная Wagner 2057
Лампочка галогеновая 889 Atlas H889 проверять применяемость!
Лампочка галогеновая ближний свет 55W Wagner 9006 угловой разъём Vibe — Fog Lamp
Лампочка галогеновая ближний свет 55W Wagner 9006BL BriteLite
Лампочка галогеновая дальний свет Wagner H9005 угловой разъём
Лампочка галогеновая дальний свет 65W Wagner 9005BL BriteLite / Проверять по каталогу /
Лампочка задний ход Wagner 3156 1-контактная плоский цоколь
Лампочка одноконтактная Wagner 1156
Лампочка одноконтактная Wagner 3156NA
Лампочка освещения салона и моторного отсека Wagner 906
Андрей 041
81
Ford Explorer 2 1996
Втягивающее стартера Эксплорер 2 один в один от ларгуса, рено логана. Отличие в проводочке-наш смотрит на левое колесо,а ларгус клемма круглая,под болтик и смотрит к блоку двс. Переделать не проблема. Поставил сегодня на своего экспа.Работает.
Ford Explorer 1996
г. Томск
Упор газовый двери багажника H&Q 70213104 , дёшево и сердито. Держит отлично. Выше пост на амортизатор капота Zekkert , испытание в -35 прошёл, держит тоже отлично!
schpuntik
166
Дельта трайк
Нижний Новгород
Давненько не бывал, спрошу тут.
Други, кто знает, от чего можно заколхозить сальник чулка заднего моста?
И, одинаковые ли они со вторым экспом?
Андрей 041
81
Имеешь в виду мосты первого и второго? одинаковые. Сальник полуоси....там размер наружний в дюймах,2,579" . По метрическому 65.5 мм. Лично я не нашел аналога ,заказал Coast to Coast 8835S.Благо,цена недорого(в экзисте 470р) и есть почти во всех инет магазинах. Качество нормальное, второй год стоят, сухо.
Андрей 041
81
Может уже было,не знаю.. Провода свечные от скорпио к нам подходят(Форд Эксплорер 1.2) 0986356870 BOSCH Чуток подлиннее,не критично. Купил,поставил себе. Нормально. Есть аналоги дешевле.
