Майкыл
для тех, кто столкнулся с проблемой течи рулевого редуктора снизу: выковырять старый сальник не получилось :cry: Нашёл выход. Не вынимая старых запчастей из редуктора поверх них запрессовывается сальник размером 47х33х8. Течь устранена. Усилитель работает.
utug
Эксплорер-4 2006 г.
ВСЕМ ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ВАЗовские ЛЯМБДЫ!
ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО С НЕДАВНИХ ПОР АВТОВАЗ ИСПОЛЬЗУЕТ ЛЯМБДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОТЛИЧАЮТСЯ ОНИ ЦВЕТОМ ПРОВОДОВ! ПОКУПАЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЯМБДЫ ТОЛЬКО С ЦВЕТАМИ ПРОВОДОВ:СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ(БЫВАЮТ 2 БЕЛЫХ ИЛИ 2 СЕРЫХ ИЛИ 2 ЧЕРНЫХ). ЛЯМБДЫ С КРАСНЫМИ ПРОВОДАМИ НЕ ПОДХОДЯТ!!! У НИХ ПО ДРУГОМУ ИДЕТ СИГНАЛ И У НАС ОНИ НЕ РАБОТАЮТ!
D(r)iver
only Ford
1 173
на днях восстановил лакокрасочное покрытие на своём Форд Эксплорере. Кон-где отжестянил, в том числе поменял пороги. Так вот: пороги "в ноль" подходят от "десятки". Нужно лишь немного их нарастить...
dmitriy1977
Херсон
воздушный фильтр на фотке ето фильтрон и сроссируется как фильтр именно експа2
Tochev
вопрос следующий, может стоит вынести вообще как отдельную тему.
что от 2 экспа подходит на первый? Возможно кому-то актуально с 3 на 2 и тд.
Ситуация такая, что на разборке у знакомого видел второй, да и по городу их в раз 10-20 больше, чем первых, значит и по остальным шротам ситуация такая же.
в частности интересует передний мост (там и там DANA35 вроде ток модернизированная у второго Э ), подшипники, которые без ступицы не продаются, полуоси, суппорта, даже те же колодки.
... нашёл в другой ветке, кто-то уже менял отдельно сам подшипник на первом... но идея всё равно интересует
Tochev
От переднего моста Форд Эксплорер 2 к переднему мосту Форд Эксплорер 1 подходят только колесные диски и резина. Больше ничего.
Прошу выражаться по существу темы.
Обсуждения вопросов подходит-не подходит, пожалуйста, заводи новую ветку в основном форуме. Будет иметь продолжение, прилеплю. Вообще-то все тобой перечисленное, разные авто, по технике. иногда моторы совпадают. Что все навесное перечислять?
Закрываю треп. Не продолжать.Тут. Снесу. Почему так "грубовато" см первое сообщение.
Руль
23
2006 Ford F-150
Toronto
Реле поворотников подходит от 2108. :D Но еще не выяснил, будет ли работать аварийка.
autoscania372
Поправка. На первый Форд Эксплорер - нет ! Там ваще на аварийку и на повороты разные. Да и по форме они другие.
351
нижняя пружинка стояночного тормоза(задняя ступица, дисковые тормоза) на Форд Эксплорер 2, один в один от 2108 с барабанных тормозов. 10р в говнотазовских магазинах. ПРОВЕРЕНО.
autoscania372
Прошу прощения если уже было.. Моторчик печки отопителя на э - 1, от Газ 3110 идеально сидит прекрасно работает. Переделки небольшие в платформе крепления моточика. Крыльчатку оставлял родную. Работы было на час от силы. Наличие и разнца в цене от родного говорят сами за себя.
D(r)iver
only Ford
1 173
Сегодня менял подшипники генератора на Форд Эксплорер 2. Воспользовался данными из этой темы. С передним-6303 вопросов не возникло. А вот задний... 6000-оказывается, это буржуйский номерок. А наш номер этого подшипника-100. В закрытом исполнении-80100.
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Аммортизатор крышки капота от Вектры! Заменил один (520р) держит отменно
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Точно не знаю, мы визуальным подбором нашли. Попозже впишу номер.
autoscania372
Подшипник шкива компрессора.. есть бюджетный вариант !!
Родные и аналоги колеблются от 600 руб (проблема) до 1600 руб.. сами в курсе. Размер 30х55х23, шариковый двухрядный. Идёт вроде только на кондеи, пр-во япоши или китай. Итак.. Можно воткнуть 30х55х25, но не пробывал (внутренней обоймы нет, игольчатый) зато стоит в среднем 100 руб, идёт на трактора типа Кировец. А практически идеальный вариант взять два шариковых 30х55х13 ставим вместе на один шкив, выходит типа один двухрядный. Зато подшипников этих в каждом магазине и в среднем по 70 руб, бывают и закрытые и открытые и роликовые и..... (короче позиций сорок по данным размерам, производители то же разные). Но !., в паре выходит 30х55х26 (по ширине лишних 3 мм). Если шкиф не убит, то впрессовываем без переделок., а если по "родному", то типа болгарочкой с каждой стороны подшипника стачиваем всего то в среднем 0.7 мм. Выгоды: наличие, цена, качество, переделок при наличии болгарки на 10 минут.
