Заправка газом на дому или мини заправочная метановая станция
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#41
вот вчера получил масло для компрессора двух видов:
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#42
1. шелл - 56 грн за литр
2. колтри - 250 грн за литр + 56 грн доставка(за 2 литра)
колтри использую только летом
шелл проверен уже, цена радует, если колтри это ПЛЮС 0,27 грн на себестоимость куба метанна, а шелла 0,05грн и его уходит немного больше, чем колтри
шел этой марки продается только в бочках по 209 литров, дофига, поэтому беру наливом у официального представителя
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#43
наконец то заехал в офис шелл, взял бумажки на ихнее компрессорное масло, и предыдущую свою накладную
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#45
на этом масле уже установка отработала 3176 моточасов, так что можно ему ставить ЗАЧЕТ)
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
#46
Если в нашем газовом хозяйстве рассказать про заправочную станцию ......... живые сцены из властелина колец обеспечены в прямом эфире !!!
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#47
а что будет?)))) если все документы все на подключение имеются?))) как на газовый котел)))
вопрос будет только в другом, соответствует ли газовый счетчик мощности установки
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#49
да ВЫ правы
К сожалению, в России (в отличие от всего остального цивилизованного мира) подключение компрессорного метанового оборудования непосредственно в частном доме запрещено. Точнее, у нас нет определенного закона, который регламентировал бы этот вопрос, кроме норм пожарной безопасности НПБ111-98. Согласно этим нормам оборудование с наличием сжатого природного газа необходимо устанавливать на расстоянии, как минимум, 35 метров от жилых и общественных зданий.
На производстве, руководствуясь теми-же нормами можно построить, так называемый метановый газозаправочный пункт (МГЗП) на расстоянии не менее 25 метров от производственных или складских зданий и сооружений.
Добавлено через 30 секунд
а мы все честно живем? и ничего никогда не нарушаем?)))))))))))))))))))))))
Добавлено через 3 часа 3 минуты
вот нашел...
Рассмотрим небольшой пример экономии только за счет разницы в стоимости бензина и метана (бытового природного газа) за восемь лет работы компрессора MCH-5 для организации, в которой имеется метановый топливо-заправочный пункт (ТЗП) и один автомобиль типа "Газель":
Исходные данные:
- автомобиль проезжает около 200 км в день;
- расход бензина берется усредненный, примерно 25 литров на 100 км;
- стоимость 1 литра бензина АИ92 (на 30.12.12) составляет примерно 28 рублей;
- стоимость электроэнергии для организации (на 30.12.12), составляет 3,44 рубля за 1 кВт.ч ;
- отпускная стоимость газа равна 3,60 рубля/м3 как для организации, в которой имеется метановый ТЗП.
Расходы на оборудование и установку ГБО:
- компрессор MCH-5, имеющий ресурс около 30 тыс. моточасов (при грамотном обслуживании и соблюдении рекомендаций производителя), стоимостью 240 000 рублей;
- установка ГБО на автомобиль Газель примерно 70 000 рублей;
- расходы на электроэнергию 30 000 часов * 2 квт в час * 3,44 руб = 206 400 руб;
- расходы на ремкомплекты и масло – 344 000 руб;
Из них:
ТО-1000 ч = 5443 руб * 30 шт;
ТО-1500 ч = 492 руб * 20 шт;
ТО-2000 ч = 6234 руб * 15 шт;
ТО-3000 ч = 7736 руб * 10 шт;
- стоимость газа 30 000 часов * 5 м3/час * 3,6 руб за 1 м3 = 540 000 рублей.
Всего расходов 1 400 400 рублей.
Доходы от экономии:
Один кубический метр КПГ эквивалентен примерно 1 литру бензина, следовательно за 30000 часов компрессор накачает 5 * 30 000 = 150 000 куб метров, которые соответствуют 150 000 литрам бензина. Бензин марки АИ92 стоит около 28 рублей за литр.
Не сложно подсчитать, что экономический эффект от экономии за восемь лет* эксплуатации составляет 150 000 литров * 28 руб - 1 400 400 рублей = 2 799 600 рублей!
* - 8 лет работы расчитываются исходя из того, что в "Газели" установлено 5-шт баллонов по 50 гидравл.литров, общим объемом 250 гидр.литров (50 нм3) и заправка этого объема занимает примерно 10 часов в день, соответственно 10 ч х 365 дней х 8 лет равно примерно 30 000 часов.
Краткая инструкция по эксплуатации MCH 5 - 10
Итальянские компрессоры серии MCH-CNG были разработаны и собраны с целью получения сжатого природного газа высокого качества непосредственно из трубопровода.
Основные части компрессора MCH 5 - MCH 10:
1 - Корпус компрессора
2 - Панель управления
3 - Кнопка включения
4 - Кнопка выключения
5 - Счетчик часов
6 - Аварийная кнопка выключения
7 - Датчик давления газа
8 - Соединение для шлангов
9 - Клапан для удаления конденсата
10 - Уровень масла
11 - Слив масла
12 - Активный углеродный / молекулярный фильтр
13 - Двигатель взрывозащищенный (ATEX)
14 - Компрессор
15 - Газовый фильтр
16 - Цилиндр 1-ой ступени сжатия
17 - Цилиндр 2-ой ступени сжатия
18 - Цилиндр 3-ой ступени сжатия
19 - Моноблок
20 - Заливное отверстие для масла
21 - Клапан безопасности
22 - Вентилятор
23 - Антистатический ремень
24 - Анти – вибрационные опоры
25 - Выключатель давления
26 - Соединение для входного газа
Проверки, производимые в начале каждого рабочего дня:
Осмотрите компрессор (соединения, трубы, хомуты и т.д.) и утечку смазочных веществ.
Замените необходимые части компрессора или свяжитесь с службой Технической поддержки.
Удостоверьтесь, что уровень смазочных материалов в приемлемых пределах (то есть между мин. и макс.).
Обратите внимание, что чрезмерное количество масла может стать причиной его проникновение в цилиндры и неплотного прилегания клапанов,
в то время как слишком низкий уровень не обеспечивает надлежащее смазывание и может быть причиной поломки.
Если уровень масла не находиться в минимальных или максимальных пределах, то долейте или убавьте его.
Осмотрите шланги и удостоверьтесь, что они без разрывов, перегибов, следов утечки и т.д. Если необходимо, замените их новыми.
Пульт управления:
1 – Датчик давления 3-ей ступени (200 бар / 250 бар);
2 – Кнопка включения. Компрессор начинает сжимать газ до давления, указанного на клапане безопасности;
3 – Кнопка выключения. Нажмите эту кнопку для выключения компрессора;
4 – Аварийное выключение компрессора. В чрезвычайных ситуациях нажатие этой кнопки выключает компрессор. Проверяйте работу этой кнопки ежедневно, если она не работает, выключите компрессор, отсоединив его от электросети и обратитесь за помощью в службу Технической поддержки
5 – Счетчик рабочих часов. Указывает число рабочих часов компрессора. Это помогает при плановом обслуживании компрессора.
Кругооборот давления в компрессорах серии MCH-CNG
1 - Фильтр для входящего газа
2 - Впускной клапан 1 стадии
3 - Выпускной клапан 1 стадии
4 - Охлаждающая трубка между 1-ой и 2-ой стадиями
5 - Впускной клапан 2 стадии
6 - Выпускной клапан 2 стадии
7 - Охлаждающая трубка между 2-ой и 3- ей стадиями
8 - Впускной клапан 3 стадии
9 - Выпускной клапан 3 стадии
10 - Трубки охлаждения на заключительной стадии выхода газа
11 - Выключатель для давления
13 - Клапан безопасности
14 - Датчик давления
15 - Выход к шлангам
Важные замечания
В течение заправки оператор должен находиться рядом.
При заправке транспортных средств посторонние люди должны находиться на расстоянии не менее 3 метров. Также, запрещается разъединять трубки и вынимать заправочный пистолет, в то время как компрессор находится под давлением.
При возникновении чрезвычайных ситуаций, компрессор должен быть немедленно отключен. Если чрезвычайная ситуация возникает в течение заправки, немедленно выключите компрессор.
Также компрессор оборудован системой безопасности, которая автоматически включает компрессор, если:
- Давление 200 бар (2900 PSI) или выше.
- Электрическое питание временно отключилось.
- Сработало моторное устройство перегрузки.
- После аварийной остановки, убедитесь в устранении причины ее причины, перед продолжением заправки.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#53
Расходные материалы для компрессоров серии MCH 5 - MCH 10
Цены, действительные на 1.11.2012 г (наличие запчастей уточняйте при размещении заказа).
_______________МСН-5 Замена, часов Цена, руб МСН 10 Замена, часов Цена, руб
Входной фильтр_ 1500_492_1500_492
Ремень_ 3000_581_3000_645
Масло_1000_900_1000_1350
Фильтр высокого давления_1000_2235_1000_5250
1-ст. клапан_3000_4850_3000_5010
2-ст. клапан_2000_3463_2000_3850
3-ст. клапан_1000_2308_1000_2308
Корпус фильтра высокого давления_по результатам проверки_по результатам проверки
1-ст. кольца 3000_919_3000_2320
2-ст. кольца 3000_1386_3000_1550
3-ст. кольца 2000_2771_2000_3100
Заправочный шланг по результатам проверки_1877_ по результатам проверки_1877
Предохранительный клапан по результатам проверки_1998_ по результатам проверки_1998
* - проверка всех комплектующих проводится каждые 500 часов.
Рекомендации по установке
Подписка почтовую рассылку:
Мини заправка метаном подключается к бытовой газовой сети с диапазоном давлений от 0,017 до 0,035 бар аналогично другим газовым приборам: плита, котёл, АГВ, водогрейная колонка.
Компрессоры для природного газа должны быть установлены только на открытом воздухе вдали от окон и защищены от непогоды.
Запрещается устанавливать компрессоры закрытых помещениях, во избежание опасности взрыва в здании.
Компрессор должен использоваться только в тех условиях окружающей среды, которые описаны ниже.
Предельная область использования компрессора
- Температура окружающей среды: мин. -15 С0 макс. +45 С0
- Влажность воздуха максимум: 99%
- Допустимые погодные условия: не допускаются дождь, град, снег
- Содержание воды в газе: 80 - 5 мг/м3
- Максимальный угол наклона компрессора: 6%
Проверьте область, в которой будет располагаться компрессор. Место установки должно хорошо проветриваться, с минимальным количеством пыли, риска коррозии или пожара.
Если температура окружающей среды превышают норму, указанную в таблице, свяжитесь с службой Технической поддержки.
Удостоверитесь, что место, где установлен компрессор освещено достаточно для идентификации каждой детали оборудования (буквы на пластинах, информация на табличках).
Используйте искусственное освещение там, где недостаточно дневного света.
expd2
39
putincity
#54
patriot, газ сейчас стоит 5,04 руб ,электричество 2,88 руб.
Газ можно и бесплатно взять,но не хочется заморачиваться с установкой в машину,проще машину поменять./надоел форд/
Подключиться не вопрос с компрессором, главное не бздеть,частная собственность,забор,азиат, я в Канаде видел станцию на стену дома 3000 баку стоила.Съемный клапан с пробки контроля газовой трубы.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#55
это я взял с сайта за 2012 год, ставим цифры за 2014, получаем результат))))))
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#56
заколхозил самодельный осушитель газа, фото представлять не буду, а то вдруг газовщики руки заламают))))))))))))))))))))))))
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#58
стоимость 160 грн, чуть меньше 20 уе, смена после 500 моточасов работы
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#60
у меня отработал без замены более 3000 моточасов, нахрен я купил их два?)))))))))))
так наверно для ИНФО)
