замена подшипника хвостовика заднего моста
Микола35
Там задней крышки нету, дифф снимаеться вместе с хвостовиком и я так понимаю пока полуоси не вытащишь не достанешь!!!(((
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Задняя крышка есть на любом мосту.На американском Рэнджере стоит обычный 8,8" мост, все должно спокойно сниматься. У Вас американский или европейский Ренджер?
uits
Челябинск
#44
to Микола35: что на 8.8, что на 7.5 крышки есть. Глянь в каталоге - вопросы многие отпадут. Например здесь: http://www.fordparts.com/
uits
Челябинск
#49
to Микола35: да, по большей части америка. Пробивай свой авто по вину - эт чтоб не попутать запчасти. Или по месту подбирать придется.
А зачем полуоси сдергивать собрался? Ты же на подшипник хвостовика только жаловался. При твоей конструкции вынимать их похоже не придется.
pankomat
Курск
#51
на паджерах такая конструкция, я думаю по одному принципу сделано
uits
Челябинск
#52
to Микола35: pankomat правильно намекивает. По фотке и вправду плохо видно, но как понимаю, скидываешь кардан, фланец, колокол. Получишь доступ и по месту глянешь, как вынуть сальник, оба подшипника и обоймы. Распорную втулку новую не забудь купить.
Это то все не проблема, вопросы у нас возникнут, когда регулировать все это придется.
Разбирай - терять то особо нечего. Либо отдай тому кто умеет регулировать.
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
#53
Скорей всего надо снять полуоси а потом вытащить редуктор. Сними колесо и посмотри там наверняка крышка подшипников полуосей, открутишь и выбьешь полуось.
Микола35
Вчера всё разобрал!Пришлось вытаскивать полуоси, методом откручивания опорников, снял барабан, колодки,открутил тормозную трубку,четыре болта на 12 дёрнул и полуось вышла, оголились валы ABS, таже процедура со второй стороной. Открутил кардан, открутил колокол и редуктор в руках) Подшипник под номером 9 в хлам! Съездил в 4 магазина за два подшипника, сальник и прес втулку прося от 15-17 тыс. и всё оригиналы! Подшипники стояли Koyo внутренняя обойма M88048-N, наружная обойма М88010-N(это который рассыпался(см. рис. № 9) и внутренний подшипник, внутренняя обойма М802048-N, наружная обойма М802011-N(см. рис. № 3), читал выше маркировка по-моему такая встречалась уже...Не подскажите где можно не оригиналы заказать может ссылки на сайты, второй день ползаю по просторам интернета, ни чего найти не могу(((не то за такой ценник жаба давит...или дешевле не найти???
uits
Челябинск
#56
Ценник на такой подшипник с обоймой максимум должен быть около 20-30 мертвых американских президентов. Этож не авиационные подшипники, в самом то деле.
Сверь конкретно по размерам на офф сайтах: timken, skf, ntn или хотяб поищи китайский нис, пфи . Быть такого не может, чтоб не было аналогов.
Заказать можно в любом интернет магазине, например в автодоке или экзисте - в вологде они вроде есть.
Не поленись - забей номер подшипника, например в автодок - вижу, вылазит несколько аналогов, аналогично пробьешь и обойму.
Либо просто пробей, например, подшипник M88048, а обоймы там вроде отличаются по размерам фаски (те что заканчиваются на 10 или 11).
Либо закажи здесь, на форуме - коллеги тебе сами и подберут и отправят твои з/ч.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Привет земляк.
ты случаем не у БТИ тусуешься днем?
По номеру , дай ВИН найду тебе запчасти дешевле.
800 руб. обойма наружная
1100 подшипник
Микола35
Привет земляк! Нет, у БТИ не тусуюсь...вин WF0LMFE404W405328...
Miha$
76
как и говорил 800 руб и 1100 руб. , а не 16 как тебе сказали
Микола35
Экзист посещал лично, сказали могут привезти только аналоги...
а где и как?Чьей фирмы будут подшипники?
