Navigator 2 Задымил синим дымом и появилась эмульсия
RENMOTORS
Ремонт американских авто
46
Ford Explorer 1995 года
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Данные по цилиндрам, осталось выкрутить свечи и смотреть их состояние и поршни,если попадает антифриз будут блистеть
Burcly
200
Ford Expedition 2000
ждём фото
а почему максимум только 40% ?
Burcly
200
опиши как надувается у тебя презик на холодную и дальше, после открытия термостата
ALex2003
Надулся на холодную, на прогретом сейчас проверю
На прогретой машине и гораздо медленнее
Где валялся , с дыркой был
Новый поставил ,чуть дадулся больше нет, бурлений в бочке нет
vg30
89
Хабаровск
#87
а может быть радиатор охлаждения забит говном от всего? промыть его с разбором, и промыть систему охлаждения раз несколько
RENMOTORS
46
похоже на прокладку гбц .надо выкрутить свечи и посмотреть если налёт белого цвета на электодах .с какой стороны будет свеча с налётом та и прокладка гбц.
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
#91
Перебирал или контрактник поставил?
контрактный от Линкольн Навигатор 1 внедрил из Японии, езжу не нарадуюсь, также сразу заменил все радиаторы печек и новый радик основной
ALex2003
Свечи из 1.2.3.4 цилиндров самая грязная в масле и антифризе
5.6.7.8 3 е фото
Сдал машину в Renmotors , отчет по возможности буду выкладывать. По работе 31500р за две головы
корсар
393
инвалидка
#93
Рад, что в итоге машина стала приносить удовольствие.
В Японии можно покупать контрактники, япошки за машинами следят, да и масла с горючкой там другого качества.
А подход к ремонту совершенно правильный. Все эти кроилова с радиаторами в итоге приносят ещё большие траты, нежели сразу поставить новый и забыть о проблеме. Удачи!!!
1 012
У меня другой двигатель, но разве короткие цепи не должны быть натянуты? А тут левая висит аж. И какой план работ вообще?
Симпатии: Понравилось Burcly
ALex2003
Левая норм , правя возможно косяк, выход натяжителя остался в районе 3 мм
4.3 цилиндры
1.2 фото два
Остаток выхода натяжителя 5-6мм, весь натяжитель 1,55см, кто знает допуски выхода натяжителя?
1 012
Могу врать, но не менее трети, иначе ему держаться нечем будет
На первой фотке нечто вроде течи ож, но не однозначно. И в одном котле и во втором. На втором фото вроде по фэншую все
ALex2003
5-6мм рабочий ход натяжителя на левой не снятой цепи
Держаться будет по-любому у него есть ограничитель выхода
1 012
Могу на это сказать лишь то, что на новой длинной цепи и новом башмаке плунжер практически не выходит. А тут и цепь короткая, и плунжер чуть не вываливается. Кстати, каках бывает знатно набивается в натяжителях - разобрать промыть невредно, притом что на водительской стороне не исключено масляное голодание
