Navigator 2 Задымил синим дымом и появилась эмульсия
Burcly
150
Ford Expedition 2000
для интереса сравните длины старых болтов ГБЦ и новых.
какую прокладку ГБЦ будете устанавливать?
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Fel-pro , ГБЦ железные made in usa , резинки made in china
Начали собирать
Симпатии: Понравилось Kass
Burcly
150
чего накололи? какое кольцо?
ALex2003
Ситуация с прокладками , такая, на фото черная и синяя, черные старые снятые с двигателя(левая и правая по кромкам одинаковые), синяя из комплекта fel-pro(левая синяя по кромкам ,как и левая черная, вторая (правая) синяя из комплекта отличается по кромкам как на фото). Сразу возник вопрос к Канада-мотор , так как картонная упаковка при покупке, была вскрыта. Поехал к ним. Они достали да целых комплекта (запечатанных) fel-pro и ultra-power. Все левые прокладки синие и и выглядят как на фото. Вот так. Оригинал должен быть как черная? или Форд в нес конструкционные изменения в прокладку? Перед Канада-моторс извиняюсь за поклеп.
корсар
286
Ford Expedition 2003
Киевский
Прокладки клапанных крышек сажай сразу на спец.герметик. За годы эксплуатации пластик крышек ведёт. Пока стоит на двигле не течёт, а как только снимут деформация может проявиться. И новая прокладка может местами начать подтекать. Может, и нет, но лучше перебдеть.
Похоже натяжители уже не родные. Оригинал были пластиковые.
Ну, не знаю. У меня машина с Америкосии и я единственный хозяин. У меня родные были как раз металлические.
ALex2003
Шлифовка
Крышки дюралевые
Шлифовка
Крышки дюралевые
Самая грязная форсунка
корсар
286
Киевский
Вроде год один, а у меня пластиковые. У меня 16-ти клапанник, может в этом разница.
ALex2003
Спасибо партсплюс продали не тот термостат. Делайте выводы, не советую
Спасибо партсплюс продали не тот термостат. Делайте выводы, не советую!
Машина повисла до понедельника.
Спасибо ПАРТСПЛЮС Www.partsplus.ru !продали не тот термостат. Делайте выводы, не советую
Цены выше на 10-15% чем на рынке
Burcly
150
пластиковые фигня, выдувает силиконовое уплотнение и давлению привет
я когда менял заказывал именно железные
+ железные имеют храповик, при потере давления теоретически не дадут натяжителю сдуться в отличии от пластиковых...
Симпатии: Понравилось Goleaf
RENMOTORS
Ремонт американских авто
Ford Explorer 1995 года
поддерживаю Burcly.
поддерживаю Burcly.
ALex2003
Ну вот забрал машину, завели вроде все ок, доехал до дома с утра стучат гидрокомпенсаторы, газ давлю машина не едет.была ошибка по датчику дроссельной заслонки купил.До ехал до сервиса, поменяли все ок. Начали думать почему стучат гидрокомпенсаторы , на горячаю на ходу все ок , заглушил через 3 мин опять стучат. Доли еще 0,5литра вроде получше но не то. Сканером облазили всю машину. Заливал масло 5w-20 моторкраф. Достали щуп масло какое- жидкое Очень.
1.Возможно масло с мешалось с остатками раскоксовки и промывки, делали промывку лукойлом (промывочным). Слили реально, как вода.
По ехал в магазин за новым маслом. По рекомендации сервиса купил 10в-40 хадо. Залили стало лучше, ГОРАЗДО лучше. Гирокомпенсаторы стали себя вести по разному, то стучали с обеих сторон , а тут то с одной то с другой стороны, машина прогрелась 2-3 мин вообще перестали стучать. посмотрю что будет утром.
Burcly
150
подтверждаю, было тоже самое, после сборки мотора надо немного поездить на недорогом масле, т.к. оно очень жидкое почему то, а потом залить нормальное
хз. почему
Владислаv
86
Форд Экспедишн II 2005
ALex2003, приветствую. Я не моторист , поэтому здорово не пинайте !
Может просто пробег подошёл ?
Не густовато ? Следующую вязкость 5W30 вообще не вариант ? В основном 5w20 по допуску с завода используем из - за сечения масляных каналов и соответственно прокачиваемости и созданию давления в самой крайней точке ...
Авто со снятыми головами не один день было - мотористы что по движку сказали ? Живой ? Зазор поршень - цилиндр в допуске ? Или это не входило в договорённость по обслуживанию ? Хон на стенках сохранился ? В общем не зря к ним обратился ?
77
Проехал 600км (50% город 50% трасса) км , машина заводится без проблем, после морозной ночи , без каких - либо стуков, расход топлива 21,5 за минимальный бюджет получил двигатель который и был до пробития прокладки. Работает ровно.
Да, масло порекомендавали, я его изучил и согласился, оно для бензиновых , дизельных и высокооборотистых (турбированных) ,точка подгорания масла выше,двигателей. Меня оно устроило.
Еще 400 пройду и за меню на 5-w30
  • ТрансЛаб - специализированная мастерская Ford, Lincoln
    Здесь можно отремонтировать и заказать запчасти и тюнинг на Ford Raptor
