вопрос по оптике Форд Эксплорер 1
1 022
а самый чистый дифлорэтап получают возгонкой осколков оптики- ваще злой яд
Майкыл
разобью всему семейству очки, изуродую фотоаппараты и видеокамеру и буду злобно возгонять... :twisted:
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Майкыл да не парся ты, вот этот клей купи http://www.remex.ru/material/glue.html . мы им весь пластик, оргстекло и т.д. клеим. Главное успеть правильно приложить.
Fly Shark
Саратов
#64
Клей СА 12 хороший, но может будут трудности с поиском, купить надо супер момент в маленькой расфасовке по 3гр (не надо брать суперглюк разный) тот же циакрин, только продается в любом магезине.
при склеивании руки в клей не мокать, а то так и останешься с заготовкой в руках :D :D :D
а если серьезно - то в тепле нанести тонким слоем и прижать. если намазать жирно, то держать долго надо, пока лишний не испарится. при подтеках оставляет несмываемые белые следы. Объм не держит (не надо пытаться склеить детали с плохо прилегающими гранями - склеит только точки касания)
удачи! :lol:
775
Майкыл сказал(а):
Babyhummer A-328
тока тссссс......никому не говори, что поверх брутального плекса можно впендюрить бронирующую плёнку :wink:
Помимо пленки, МайкЫл:), сам плексиглас(обычный, конечно) плохо переносит перепады температур, нагрев итп. И из-за этого мутнеет, т.е покрывается мелкими трещинками. Даже, если его забронировать, то от трещин никуда не деться. Может быть лучше поставить вместо плексигласа толстое оконное(или же подобное) стекло и его уже забронировать?
775
Майкыл сказал(а):
Babyhummer A-328
Сомневайся, с уважением, Андрей... :) Родные фары тоже не хрустальные, кстати.... Сделаем - посмотрим..... хуже чем щас вряд ли будет.....
Конечно же родные фары не хрусталь, но и по своим характеристикам, "родной" материал фар явно отличается от обычного плексигласа, продающегося на стройрынках. С гораздо большим успехом, я думаю, можно применить тот же поликарбонат, вместо плексигласа. По крайней мере, поликарбонат более стоек ко всяким внешним воздействиям, в сравнении с плексигласом, а уж если его забронировать:), то ваще должно быть хорошо!
Майкыл
А стекло приклеется к оргстеклу фары? По-моему пара несклеиваемая.
Майкыл
СА12 нашёл, но хотелось бы super HV, он с наполнителем....Ан нетуть такого в нашей деревне... :cry: Будем клеить супермоментом....
Майкыл
Спасибо, Йожыще, что-то подобное я и планирую... :)
Беда в том, что тупо не хватает времени, все запчасти и расходники лежат и ждут своего времени. Думаю, что в новогодние каникулы доделаю до конца, всё равно пить я не пью, дури и своей хватает, а заняться будет нечем.... :D
Майкыл
вопщем процесс продвигается....медленно, но уверенно :)
были удалены внутренности фары, частично высверлены, частично выпилены отрезным кругом. Выглядело это так:
Майкыл
следующий шаг - подгонка по месту матрицы. Честно: намучался. Пришлось вымерять плоскость, перпендикулярную оси автомобиля, так как штатно фары установлены враскоряку и даже по отвесу из дырки цоколя не получается плоскость....
Майкыл
ждите продолжения банкета: покраска внутренностей нового блока, наклейка защитного экрана, шараш-монтаж и прочая веселуха :D
Майкыл
да, кстати! Кто-то тут интересовался внутренностями линзовой оптики! так вот: разбирается легко, но силуминовая отсечка закрывает в моёс варианте пол-потока. Пришлось тупо ножовкой по металлу отпилить у экрана сектор, чтобы был как у европецев для ближнего света. Получилось замечательно! На снимке: собранная линза в корпусе, а рядом - её кишки.
Димчик
Неризновск
#76
Бли-а....... зачод!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это просто бесценный опыт!!!!!!!! :)
Майкыл
Покрасил внутренности трупика фары чёрной аэрозолью для бамперов. Пришлось накладывать несколько слоёв, так как подложка (матрица) у меня прозрачная, а грунтовать плекс чот не захотел. Прикрутил оптические элементы, но экран ещё не поставил.... думаю....а оно надо?
Майкыл
.....всё таки поставил пластиковый щит. Подумал, и решил, что так будет лучше. Забронировал плёнкой. Вовнутрь, кроме парной оптики, поставил неоновую подсветку вертикально на внешнюю сторону блока. Днём просто видна белая полоска, а в темноте эта фиговинка ещё оч мило освещает блок-фару изнутри. Подключение: от старых лампочек отковырял цоколь и разводку от новой оптики припаял к старому цоколю. Теперь, если вдруг плеснёт вернуть старые фары - это займёт 10 минут.
Плюсы конструкции: свежая морда лица у носорога :) Отдельные дальний/ближний. Европейкое распределение светопотока у ближнего.
Минусы конструкции: зае... устал в общем :wink: Пилил долго и упорно. Проблематично было отрегулировать фары, но получилось. Аргументированно доказано, что линза "съедает" до 30% светопотока. Убедился сам. НО! За счёт евросвета (а не америкозовского светового мутного клина) потеря светопотока сводится на нет. Думаю для дальнобойности в ближнюю линзу вколхозить хенон 4300к. Хотя....это с моей стороны уже жлобство :D
Ёж
Ford Explorer 1994
Всё зашебись, но что то не хватает. :roll:
