вопрос по оптике Форд Эксплорер 1
Майкыл
Здравы будьте, бояре! :)
А не озадачивался ли кто нибудь вопросом головного освещения Форд Эксплорер 1? На моём носороге сейчас стоят деповские фары, которые пришлось поставить по причине 60% непрозрачности штатных. Светят, конечно, лучше, чем было.....да и лампочки поставил 80/100 вт. Но распределение светового потока по дороге - это просто слёзы. Вот и возник вопрос: нельзя ли приколхозить без особого ущерба для морды лица какуюнить оптику от другого авто?
Гаврик
почтиМосква
бюджетней поставить допфары, их щаз превеликое множество... там и ближний, и дальний и габариты по требованию... если у тя был бы европеец, тогда былоб проще... даже от Оки подошли бы чичи...
Майкыл
у меня ща стоят допники, производитель Wesem (Poland) модель Zetor, там ближний\дальний и габариты..... Но генератор при включении все моей иллюминации (штатки, допники и противотуманки) уже не справляется.... :cry:
Гаврик
почтиМосква
странно... похоже что у меня стоят именно такие же допы... гене по-барабану, + он тянет ишшо и дневники по 20 ватт...
Dimich1978
Пенза
Как аккуратнее поставить доп. оптику, откуда берем провода...и т.п. заранее спасибо.
Гаврик
почтиМосква
значит такс... ближний свет на допах запитал штатными проводами от противотумашек... дальний аккуратненько, через реле сопряг с дальним родным... дневники на габариты... все провода в броню аккуратненько, и чёрная изолента... Удачи!
Майкыл
Смотри фоты моего носорога. Там есть фота морды с допами. Подключение: купил наборы для подключения противотуманок универсальные, через реле подключчил к штатным ближнему и дальнему. Управление - птумблером, коммутация массы.
Майкыл
Гаврик
Гаврюша......а давай линзы поставим в штатные тела, а? Слабо? :wink:
Гаврик
почтиМосква
а смысл какой? что с рассеивателями делать то? :roll:
DGIPER
значит так, фары от ОКИ нужно колхозить очень серьёзно, самый простой способ поставить доп оптику лично у меня стояли IPF только они и спасали ИМХО
Майкыл
Dimich1978
Димон, а подешевле никак? :shock: Дело в стиле, который присущен Форд Эксплорер 1. Овальные фары ну никак не катят на автомобиле, где всё квадратное....
Майкыл
Смысл: попробовать радикально изменить морду.... :) Я, конечно, не выпускник дизайн-студии, но мысли кое какие есть. Напомню: старые фары я снял, они лежат в гараже. Так что есть с чем экспериментировать. :wink:
775
Майкыл сказал(а):
Dimich1978
--- Поищи из линейки Хелла. У меня стоят ПроКомп, светят очень хорошо, но советовать их не буду по трем причинам: 1. Довольно быстро начинают ржаветь. 2. Очень тонкие стекла - лопаются если нечаянно на них надавить, например при работах под капотом. 3. Гораздо дороже Хелл. Причем неоправданно дороже. Хеллы выигрывают по всем позициям, в общем.
Гаврик
почтиМосква
я не об этом... или может я неправильно понял... линзы ты куда корячить собираешься?
Майкыл
Babyhummer A-328
прости, дружище, Хеллу не возьму хотя бы только потому, что 45% стоимости придётся заплатить за бренд, или, проще говоря, за понты :)
Майкыл
Гаврик
Линзы собираюсь ставить вовнутр.....гыыы :D Поставлю - покажу, чтоп ты слюньки попускал! :wink:
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Тезка с тебя подробный отчет
