купив машину, по началу не прислушивался, позже стал его слышать. думал либо передний редуктор либо что то под капотом так воет(воздухан). но дошли руки и появилось время, да и просто достал этот вой... сегодня с мастером ездили-слушали, на подьемнике гоняли... звук идет со стороны раздатки. причем он проявляется на скорости около 50км\ч(иногда при сбросе газа иногда при легком нажатии на педаль), и при скорости около 120км\ч. на других скоростях либо его нет либо рассеивается. вот... и еще есть люфт, как мастер сказал в шлицевой между задним карданом и раздаткой(проятвляется при включении задней передачи в виде стука).
масло в нем есть ).
что еще заметил, когда торможу с 60 до 0, вой тоже присутствует, если включу N то нет воя.
вот эти вещи надо решать, вскрывать и смотреть редуктор неохото. может было у кого и знаете что менять надо,что может быть, или киты ремонтные есть.
подскажите пожалуйста.
а сколько контрактный стоит? и стоит ли брать?
масло в нем есть ).
