вой раздатки
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
#81
maxxun
46
Сургут
#84
сегодня с мастером ездили-слушали, на подьемнике гоняли... звук идет со стороны раздатки. причем он проявляется на скорости около 50км\ч(иногда при сбросе газа иногда при легком нажатии на педаль), и при скорости около 120км\ч. на других скоростях либо его нет либо рассеивается. вот...
и еще есть люфт, как мастер сказал в шлицевой между задним карданом и раздаткой(проятвляется при включении задней передачи в виде стука).
а сколько контрактный стоит? и стоит ли брать?
С наступлением морозов появилась ощутимая вибрация по кузову в интервале 60-80 (и при наборе скорости, и при сбросе, и при равномерном движении и нейтраплку включаешь на 80 -катишься с вибрацией, ниже 60 вибрация исчезает.
(давление в шинах одинаковое, на зимней резине уже месяц, до морозов (-10 пока) не было такого.
Задний редуктор потеет со стороны привода, задняя передача также иногда включается с небольшим стуком, будто люфт где то есть..
В выходные поеду в сервис, что заранее подскажите? понятно будут смотреть крестовины, кардан..
и почему именно с наступлением морозов?
Добавлено через 37 минут
и да! с наступлением морозов в некоторые моменты появляется свист как будто турбина свистит)) то ли снизу, то ли из под капота..
Миха БАНКИР
53
Прошлой зимой, в мороз, из под капота тоже периодически появлялся свист, вылечилось заменой роликов ремня.
Пусть в сервисе ослабят ремень, и проверят их.
maxxun
46
Сургут
#86
"шлицевой между задним карданом и раздаткой"
Крестовина имеется в виду?
neonstar
almata
#87
Привет всем у меня Форд експедишин 1997 года
есть вой под машиной при наборе скорости от 40 и выше.
прежний хозяин сказал что это передний редуктор (он сейчас отключен снят корданный вал)
вопрос такой есть 2 машины на разбор я хотел купить у них передний редуктор (одна машина 1999г.в. а вторая 1997г.в ) подойдут ли они ко мне или надо номера смотреть?
если смотреть номера то какой у меня может быть номер
мой VIN 1FMFU18L1VLB87110
также интересует раздатка.
на СТО пока не заежал стоит резина разная спереди 265/65/17 с зади 275/65/17. резину собираюсь менять до конца месяца и соответствено подключать передний редуктор
Эльдар
Форд Экспедишн
мурманск
#88
Привет Всем! Кто-нибудь подскажет новичку как поменять сальник на раздатке Экспедишена 2? Потёк сальник, идущий на передний редуктор. Чтобы поменять сальник обязательно ли нужно снимать и разбирать раздатку?
