вой раздатки
2loop
По Форд CL7Z 7A195-DA BW4417 по Borg Warner.
Нужно более детально слушать, не утверждаю, но как показывает практика, если щелчки в переднем редукторе лечится только заменой диффа, выработка в корпусе диффа в местах оси сателлитов, было пару-тройку таких примеров, два случая на Навигаторе-2 и один на Навигаторе-3 08-мого модельного.
Посоветую только оригинальные, поскольку сам использую только оригинальные масла и жидкости и опыта использования сторонних производителей не имею, соответственно не знаю как они себя ведут.
Larss, а без вскрытия кого посоветуете для диагностики?
может быть что с вакуумом проблемма?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
#42
Sanya777, только родную надо ставить 4416, разные они...
2loop, могу посмотреть на следующей встрече на полигоне...
2loop, щелчки только в режиме A4WD или в режиме 4WD тоже есть такое... и в какой момент щелкает, только при резкой пробуксовке один раз или трещит постоянно...
Не Шурик
141
Московская область
#44
Sanya777, ну для начала наверно нужно разобрать раздатку и дефектовать, а потом покупать запчасти...
ИМХО сразу можно взять для ремонта только подшипники, сальники, цепь и прокладки... остальное после проверки и осмотра...
2loop
по ранозному бывает но только разок пукнет и всё при резком трогании, но не всегда закономерность поймать не могу
Не Шурик
141
Московская область
#46
2loop, у меня также бывает в режиме авто... но только после включения режима один раз, когда встают на место по шдицам хабы, потом не щелкает...
plaza
хмао
#47
А у меня трещать начинает когда включишь 4авд или буксанешь на 2н, после 50-60 пропадает, тоже раздатка?
Добавлено через 9 часов 48 минут
И интересно, заглушишь, на пару минут, заводишь поехал, все норм, ( на 2н) стоит гдето буксануть чуть, все опять трещотка.....напоминает мне как в детстве приделывали к велику к спицам кусочек пластика, шоб трещаллоооо.....
Sanya777
18
тюмень
#48
где трещит то? непойму. переднии хабы? или раздатка? если хабы то либо сами они не зацепляют, либо вакумная система, а скорее всего клапан виной(снять прочистить).
maxxun
46
Сургут
#50
Хабы это шестерни за ступицами, которые зацепляются при отсечении вакуума клапаном при включении 4 вд.
Не надо сдергивать трубки со ступиц, достаточно сдернуть с клапана за акумом для проверки.
pbmain
Lincoln Navigator 2004
Plaza, у меня был такой "косяк" - грешил на хабы, поменял, а зря! Оказалась крестовина переднего кардана (по-моему задняя -сейчас уже не помню, но поменял обе). Все прошло сразу. Кстати и вибрация тоже. Если треск лязгающий-легкий (как будто жестяная банка под колесом) -оно!
Если жесткий-металический - хабы. Кстати, в штатной иструкции написано, что небольшой треск возможен, когда мост подключается/отключается, но у меня вообще все пропало после замены крестовин.
Однако, гул, указанный в теме тоже внезапно появился уже после. Менял ступицы - не помогло:(. Хочу еще раз глянуть крестовины, т.к. не очень доверяю сервису. Если не они, то по ходу ребята правы насчет подшипников раздатки.
plaza
хмао
#52
Ну если тока тронулся потихоньку едешь то его слышно чуть чуть и мягкий такой, но стоит поехать 10-20км.ч.и где то до 50 трещить начинает хорошо, иногда даже по кузову чуть чувствуется, потом на скорости исчезает,
plaza
хмао
#54
смотрел я щас за акуммом....ниче такого не встретил, хотел сфотать да труба сдохла, но как сфотаю покажешь где эта трубочка? а по крестовинам не знаю, в них че может трещать, только люфт может быть, там же нет никакого поджипника или зубчиков каких нибудь
pbmain
Да, в крестовинах может быть люфт (у меня так и было). Если у тебя еще вибрация, то похоже действительно они. Хабы трещат очень жестко, когда передний мост под нагрузкой.
plaza
хмао
#56
ну это понятно, а че там в крестовинах трещало то у тебя? что там может трещать? и с набором скорости тоже у тебя усиливался звук? ну вибрация это сильно сказано, просто отдает немного по кузову в самом пике:lol:
вот это они 4635?
plaza
хмао
#57
это оно?
pbmain
"ну это понятно, а че там в крестовинах трещало то у тебя? что там может трещать? и с набором скорости тоже у тебя усиливался звук? ну вибрация это сильно сказано, просто отдает немного по кузову в самом пике
вот это они 4635?"
Я же говорю - люфты были в крестовинах, вот они и трещали. Треск был под нагрузкой (когда мост подключался) и со скоростью соответвенно частота увеличивалась, потом постепенно сходил на "нет", т.к. мост отключался на скорости.
Лично я свои крестовины не разбирал, но там должны быть игольчатые подшиники, которые со временем умирают и разбиваются. У меня они чуть ли не развалились. Пошевели кардан - проверь.
plaza
хмао
#59
теперь ясно все, спасибо:D, а люфт должен быть или там все мэртво сидит, продольный или поперечный
pbmain
Ощутимых люфтов там не должно быть, иначе все разобьет. Если крестовины будешь менять, ставь только оригинал. Удачи!
