Гражданин
Lincoln Navigator 2001
Тюмень
Я тоже тут поздравлю тебя. Ты только сделай так чтобы следующие шли уже проторенной дорогой. Тут тебя просили - собери в кучу работы по коробке, упорядочить нужно и выложить в фак :) Ну и иллюстрации, ссылки на atsg
RSK
243
Был Ford Expedition
Я даже пока поздравлять боюсь, сам как на иголках несколько дней ездил, ну будем надеяться все норм.
А что собирать то, тут и так две большие кучи, моя да Burcly, мы хорошо наваляли :lol:, это же не пособие по ремонту, а личный опыт с ошибками, кто будет ремонтом коробки сам заниматься должен идти собственным путем, а из наших тем полезную информацию черпнуть, кому понадобиться разберется.
Burcly
201
Ford Expedition 2000
после того как буду полностьб доволен постарабсь обобщить инфу по ремонту
пока не нравится то что мотор троит. .. троит на хх, троит под нагрузкой
связано ли это как то с акпп не знаю, хочется верить что нет
полезу сегодня почищу РХХ, ошибок по пропускам зажигания нет, бублик новый
Burcly
201
сегодня отрубил EGR, машина поехала заметно резвее
прочистил РХХ
появился мисфаер в шестом цилиндре
масло как то попало в колодец, наверноеинадо сменить прокладку впускного коллектора. ..
почистил, заменил задубевший сосок на силиконовый
все стало супер!
думаю тему ремонта акпп можно закрывать )))
Burcly
201
отпишусь тут
с моменты ремонта проехал около 6000км, полет нормальный
масло чистейшее!
Сгонял в Крым, отдохнул. Все норм.
Добавлено через 9 минут
Давление всегда одно и тоже, на холодную ближе к максимальной но в пределах нормы. Какого производителя ставил фильтр? Масло заборник на фильтре длинный? Возможно проблема в насосе, плохо забирает масла. Проверь уровень на незапущенном ДВС и после запуска, проверишь забор масла после запуска. Проверь поток масла на радиатор. И убери обводную трубку с термостатом с АКПП на охлаждении.
хотел спросить - вообще кто убирал байпас с коробки?
под Ростовом при температуре +35 и постоянных обгонах под 140км/ч температура коробки достигала 105-125градусов, что как то не есть хорошо! думаю термостат травит в этой трубке!
Хочу починить. Варианта два:
- заказать новый клапан от Sonnax и пеербрать трубку
- удалить байпас полностью
Что думаете?
Burcly
201
плющится нормально? не лопнет?
сплющен совсем? давно ездишь?
вообще вот я что думаю... народ ведь ездит, вжигает по жаре, а не знает какая у него там температура коробки... реально! а жижа постепенно деградирует, ушатывает фрикционы... человек медленно попадает на бабло
Думаю правильнее все же не глушить, а перебрать этот клапанок в трубке
http://www.sonnax.com/parts/2078-cooler-bypass-valve-kit
Part No. 36605-02K
вот что пишут
Sticking of bypass components, spring relaxation or poor ball seat will allow the bypass to open at lower cracking pressure. This reduces TCC apply pressure, cooler flow at the overdrive section, and radiator flow responsible for heat transfer. The Sonnax kit allows the bypass valve assembly to be rebuilt and maintains cracking pressure at 70-75 psi.
RSK
243
Был Ford Expedition
А можно глупый вопрос, ты где разглядел температуру масла в коробке, я тоже хочу.
эдян
145
Рязань
сплющен совсем, не лопнул, проехал тысяч 40
Burcly
201
через блюпуп OBDII адаптер в программе Torque Pro (я ее купил) или в программе Forscan
тама очень всего много интересного... ))
а зимой как? не было проблем в морозы с коробкой? прогреваешь?
ответ пришел от поставщика - этот клапанок стоит 800р, я заказал его - через недельку будет
RSK
243
Был Ford Expedition
Не, ну это понятно, я просто не знал что у нас есть датчик температуры масла в коробке.
Я не могу себе ЕЛМ подобрать, уже три пробовал, ни одна с нашим протоколом не коннектится.
Burcly
201
у меня вот такой
всё видит
версия 1.5
датчик там расположен прям как говорится в очаге огня )))
температура пляшет постоянно!
- плавная размеренная езда с минимальным газом - температура почти не растет
- торможение двигателем с горы - растет на 1-2-3 градуса
- обгон на трассе одной машины - растет на 3-5-7 градусов
- быстрый старт со светофора с тапкой в пол - сразу плюсом 10 градусов и того больше...
RSK
243
Был Ford Expedition
Да они с виду все одинаковые, но мне видимо не с той прошивкой попадаются.
эдян
145
Рязань
ты наверно что то путаешь, на прогрев она не как не влияет, это редукционный клапан если забилась, заплющилась магистраль охлаждения то начинает гонять по малому кругу, если клапан не держит гоняет по малому кругу и идёт перегрев коробки.
Burcly
201
да все по разному пишут, у меня есть вторая такая трубка, сейчас приедет новый клапан от sonnax, переберу, поставлю, а то в 25-30-35 градусов коробка греется на отжигах
Виктор_89rus
Тарко-Сале
у меня вот такой
всё видит
версия 1.5
Где покупал? с айфоном контачит?
Burcly
201
купил на местной барахолке, за 500р
с айфоном что-то не тестил, у самого андроид - нет проблем
RSK
243
Был Ford Expedition
Блин, почему на нашей местной барахолке нет нихрена
Burcly
201
могу на нашей купить еще, проверить и выслать вам )))
раз уж у вас с этим проблемы
