Burcly
201
Ford Expedition 2000
Здесь смотрел?
https://cobratransmission.com/index...84_455&zenid=1f783ff95ba86aff1896e356df480339
TransLAB, пиши, у них наверное всё есть.
хочется побыстрее все купить, в России
в ТрансЛабе нашел подшипник
остального нет, да и сами пакеты фрикционов продаются пакетами, причем какими ты усиленными, со сталями и тп
мне это не надо
KILROY
195
Ford Econoline
я так полагаю это для других коробок 2wd или вообще для e4od...
на счет отверстий в separate plate - не знаю, не смотрел пока
Для 2вд нет отдельных комплектов, там только втулка доп идет в хвост.
Брал комплект, он идет е4од/4р100, для последней есть доп. пару вошеров и всё.
Burcly
201
парни, помогите найти запчасти к коробке, можно б/у:
- подшипник планетарки форвард
- упорную сталь пакета coast со стопорным кольцом
- вошер барабана директ (между обгонкой и барабаном с тремя лапками)
- передний датчик скорости
коробка 4R100
помогите найти, может у кого в запчастях есть?
RSK
243
Был Ford Expedition
Упорную сталь можно собрать из нескольких сталей пакета думаю, не?
Burcly
201
можно конечно, но это на крайний случай
MadFisherman
55
Ford Expedition 1998
Балашиха
Привет, смотри нашел прямой "репортаж" от соотечествинника в пендосии https://www.drive2.ru/l/10188209/ - надеюсь поможет, правда у него коробка передач 4r70.
Burcly
201
интересно конечно, но у нас не менее интересно )))
жду запчастей
Burcly
201
Пришли запчасти от Vinni за что ему большое спасибо!
- упорный подшипник
- вошер пластиковый с лапчами под обгонку интермедиа
- стопор COAST
а вот упорная сталь COAST`a не подошла, какая то другая - немного меньше в диаметре и зубья другие
моя черная слева
помогите найти!
Burcly
201
обзвонил все конторы - нет упорной стали (((
звонил в Краснодар - там подозрительно быстро нашли эту сталь и именно 32 зуба и сразу сказали цену - 6000р, имхо разводняк како-то...
как считаете - может ее выпилить мне лазером из металла соответствующей толщины?
RSK
243
Был Ford Expedition
Ну сложи из нескольких сталей пакета да и дело с концом, раз такая проблема.
658
Вполне можно попробовать сложить из пачки сталей,с учетом нечастой работы этого пакета.Лазер не вариант-там приличная конусность и шереховатость при резке.
RSK
243
Был Ford Expedition
Сталь можно даже просверлить в нескольких местах и склепать.
zagraba
Новоросийск
Burcly
201
вчера набрел на http://super-trans.ru
созвонился
у них контейнер с Нью-Йорка ездит каждый четверг, доставка 1-1,5 недели
Сталь стоит 1400р, спросил про входной датчик скорости - 2800р. вроде норм
Burcly, разве на транслабе нет "китов"? разве не твои? http://www.trans-lab.ru/choosepart/friktsioni_i_ryadovie_stali/4r100/0/
для АКПП 4R100...
попробуй узнать здесь: http://запчасти-акпп.рф/catalog-zapchastey/4R100/Стальной_диск_F81Z-7B442-AA_7517
здесь http://www.akppbu.ru/akppsvscat_show_part.php?box_ID=59&part_ID=1621
здесь http://rebild.ru/magazin?p=183
и здесь http://www.transkit.ru/?m=detail&d=02997[/ur[/quote] это всё рядовые стали..
Burcly
201
парни подскажите по вот этому ролику
https://youtu.be/qtdIudFkBZQ
мне кажется травит между директом, форвардом и смазкой интермедиа
прокладка в централ суппорте стоит, сам он не травит
собрал коробку, решил протестировать и вот тебе на
прийдется все разобрать, отдельно надеть на централ суппорт барабаны директ и форвард и смотреть? собственно а чего я там увижу? уплотнительные кольца на барабанах я менял, внутри барабана директ под кольцами канавок нет, ногтем не чувствуются, есть только визуальные следы. ..
что думаете?
