Burcly
201
Ford Expedition 2000
да вроде кроме пакетов интермедиа, директа и ленты ничего не погорело, криминала не нашел
интермедиа сверху директ друма должна крутиться строго против часовой! лично проверил )))
по часовой стопориться... эдакий механический диод ))
завтра найду манометр - подключусь и проверю давление...
656
Кстати такая беда ещё бывает,когда слетает стопор планеты форварда.Но это только разбирать и глядеть.
Burcly
201
Burcly
201
кто знает, какая резьба в сервисном порту для измерения давления?
1 044
На а4лд какая то дюймовая и конусная, емнип. Вероятно и тут так
656
врятли.. не думаю что ее как то могло сорвать
Позиция 881 на схеме.Легко может сорвать(были такие случаи) при увеличившемся люфте планеты и просаженном стопоре.При этом планета начинает пилить барабан 622.
Burcly
201
в общем давление там до 300psi
300psi - это 20 бар
300psi - это 20 атмосфер
300psi - это 21 кг/см2
манометры у нас в продаже вчера нашел только в килограммах, сегодня поеду покупать, шланг, а потом полезу смотреть резьбу тогда
Добавлено через 50 секунд
надеюсь что у меня не так... с виду посадка стопора была очень плотная
RSK
243
Был Ford Expedition
У меня как раз 881-ый стопор был слетевший
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
С этого следует начать, ИМХО. В кодах диагностики есть что-нибудь? Трудно поверить, что на 15-летнем автомобиле, да еще после такой "операции" в памяти ЭБУ нет вообще ничего.
Burcly
201
Torque PRO и FORScan не выдают никаких ошибок по коробке, на начало ремонта выдавали ошибку бублика, т.е. вроде как "видят" акпп
обратиться к диагностам?
а какие были симптомы?
вчера в продаже нашел набор для измерения давления Licota
в субботу займусь
Burcly
201
В общем купил я сей набор... 2800р
Имеет много разных фитингов, удлинителей, поворотов
Фитинг как раз подошел к коробке.
Я сперва вкрутил поворот на 90 градусов, потом фитинг и к нему шланг.
Все протянул.
Получилось вот так
В общем завел двигатель, дал помолотить, обороты устоялись и вот какое давление у меня на холостых оборотах на холодную:
P - 60psi
R - 80~85psi
N - 60psi
D - 60psi
2 - 60 psi, иногда может показать 80 и сразу упасть до 60
1 - 105psi
дождался прогрева мотора... температура коробки по ForScan`у поднялась примерно до 40 градусов, решил провести stall test
Результаты получились такие:
R - 260-265psi
D - 170-175psi
2 - 175-180psi
1 - 175-180psi
Согласно мануалу ATSG вроде как все нормально
Попробовал немного проехать по участку назад. Пока температура коробки была около 40 градусов, машина хоть как то двигалась, по мере поднимания к 90 переставала ехать. Движение начиналось при оборотах 2500, при движении назад ощущались пинки и рывки с какими то звуками из коробки. В довершении ко всему, когда ехал обратно на место (вперед) со шланга манометра со стороны коробки сорвало обжимку! Прыснуло под днищем немного масла!
Машину выключил. Масло не течет. Теперь дождусь пока остынет и буду все отсоединять...
Куда дальше копать? Продиагностировать каким-то крутым сканером на ошибки? Мои Torque и ForScan через OBDII говорят, что ошибок по коробке нет!
Добавлено через 6 часов 53 минуты
Блин, назад ходу нет - надо побеждать, неужели снова снимать и проверять стопора? В чем может быть причина такой работы коробки?
Т.е. я три дня откатал, переключала нормально.
Потом как то утром от садика не захотела ехать. Перезавел - поехал.
В этот же день от работы в середине пути пропала тяга, перестала ехать. Еле отъехал от промежуточной точки маршрута (ездил в ТК). Домой добрался на галстуке.
АКПП на Экспедишне самое узкое место чтоли? Вроде нее кривые руки у меня ))) Делал все по мануалу, проверял... что ей надо то? )))
ЗЫ. вангую, что надо снимать и разбирать снова, смотреть, что надъе$@!лось... но блин с какого хрена и как с этим бороться?
RSK
243
Был Ford Expedition
Снимай разбирай, что еще поделаешь, может стопор слетел, может стружку спрятавшуюся поднесло куда. Может сначала гидроблок поковырять не снимая коробки.
Burcly
201
да нет там стружки, я два раза мыл все ((
656
Маслонасос и регулятор давления продиагностировал.Утечки по пакетам тоже.Теперь снимать,разбирать,глядеть остальную механику.
Burcly
201
пост для себя чтобы не забыть
еще один очень подробный отчет по переборке с аннотацией
PowerStrokeArmy > West Point > The Library > 7.3 Tech & FAQ>4R100 Rebuild Manual for the DIY
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=36965&page=9
описание доработок
http://www.transmissioncenter.net/e4od.htm
sonnax performans kit
http://www.sonnax.com/parts/3845-performance-pack
super duty 4r100 из журнала fourwheeler
http://www.fourwheeler.com/how-to/t.../129-0710-ford-super-duty-4r100-transmission/
Burcly
201
завтра отгоняю на третий съем коробки...
