не какой связи нет с боди лифтом и выше описным. то что щёлкает при торможение скорее всего не дотянутые подушки кузова.
динамика может упасть если установил большего размера колеса.
если нет ищи в проводку скорее всего жгут или фишка разомкнулась.
ТОесть... разгоняюсь... начинаю переключатся.... газ отпускаю а сцепление нажимаю... переключаюсь на повышенную передачу.... и щелчками это не назавешь, это реально удар....
Вот не не хватает словарного запаса чтоб описать...
Хотя попробую... вот допустим любое зубчатое соеденение, и как бы между зубьев есть свободный ход.... Сначала тащит движок, а когда отпускаешь газ, благодоря потенциальной энергии тела... в данном случае большой и тяжелый авто... начинает тащить уже мост.... и когда происходит смещение зубьев в этом свободном ходу, то и происходит удар... Надеюсь понятно)))))
Колеса не ставил большего размера, так вроде лазил, проверял все, все провода разъемы.... там даже намека нет на натяжение проводов...
Но все же за совет СПАСИБО.... Сегодня вечером все начну перепроверять...
